chris12 Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 08:41 πμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 08:41 πμ Καλά πως είσαι αφορολόγητος με τόσο δουλειά?
vkoumoul Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 08:57 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 08:57 πμ Καλά πως είσαι αφορολόγητος με τόσο δουλειά? ξαναδιάβασε το
chris12 Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 09:00 πμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 09:00 πμ Αφού δεν είσαι αφορολόγητος πως συμφέρει να υπογράφεις με 12% και να πληρώνεις φόρο πχ 38% x 40% =16%. Δηλάδη θα χάνεις και 4% για να κάνεις την δουλεία?
erling Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 10:01 πμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 10:01 πμ chris12, δεν είπε ποτέ ότι υπογράφει για 12%. Ισα-ίσα που ακριβώς αυτό αναρωτιέται. υγ. Επειδή μόνο εγώ μίλησα για 8-9Κ περίπου, από λάθος μου εννοούσα στο σύνολο της αδείας για μελέτη και επίβλεψη. Σαφώς αμοιβή στατικών 100k€ είναι πολύ μα πάρα πολύ μεγάλο έργο. υγ2. Δεν είναι θέμα λογικής. Ο κρεμασμένος από τα μαλλιά πιάνεται.
[email protected] Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 02:47 μμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 02:47 μμ Πρωτα απ'όλα αγαπητό μου παιδί αν διάβασες αναφέρω ότι είμαι εργοταξιάρχης σε δημόσια έργα. Και πολύ καλά κάνεις.Γιατί το αναφέρεις όμως,μπας κ ψαρώσω?Ή για να μου δείξεις ότι δεν έχεις ανάγκη τα λεφτά?Στ' αλήθεια με ενδιέφερε να μάθω τί ζήτησες εσύ,δεν το είπα για να σε μειώσω.Αν μαθαίναμε,πιθανόν τότε να εξελισσόταν κ η κουβέντα. Ο τύπος δουλεύει για κατασκευαστές, είναι γνωστός, και σχεδιάζει μαζί με τα παιδάκια που έχει στο γραφείο του κυρίως πολυκατοικίες. Παιδάκια όταν λες τί εννοείς,ανήλικα?Ή μήπως φτωχούς εξαθλιωμένους νέους συναδέλφους που δεν πιάνουν τα μεγαλεία σου κ τους απαξιώνεις κ εσύ με τη σειρά σου?ΠΡΟΣΕΧΕ τί λες συνάδελφε..... Και από 'οτι βλέπω και εσύ και κάποιοι άλλοι εδω μέσα το θεωρείται και λογικό.Καλά σας κανουν, το τραβάει ο οργανισμός σας. Δεν θεωρώ τίποτε λογικό,αν πρόσεξες κ εσύ με τη σειρά σου τους σχολιασμούς μου.Συμφώνησα με την άποψή σου,απλά επισήμανα ότι δεν τοποθετήθηκες στο τί ζήτησες ΕΣΥ,για να δούμε κ αν έχει νόημα το θρεντ που ξεκίνησες.Το τί γίνεται στην αγορά νομίζω ότι το ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας κ το φόρουμ έχει βρωμίσει από τέτοια αντίστοιχα θρεντς (είναι πολλά). Όσο για μένα-καθώς μου δίνεις την ευκαιρία να απαντήσω προσωπικά-έχω απεξαρτηθεί οικονομικά από νταβατζήδες αφεντικά κ δεν έχω ανάγκη από κανένα 60άρη μηχανικό δημοσιοσχεσίτη να κλείνει δουλειές κ να με έχει δούλο,ούτε ΚΑΝ από εταιρείες,κάτι που εσύ προφανώς δεν έχεις καταφέρει ακόμη.Είναι λάθος σου να απευθύνεσαι προσωπικά-τουλάχιστον σε μένα-γιατί ο οργανισμός μου δεν τραβάει απολύτως τίποτα.
acnt Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 04:46 μμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 04:46 μμ Αρχικά καταχωρημένο από vkoumoul Ο τύπος δουλεύει για κατασκευαστές, είναι γνωστός, και σχεδιάζει μαζί με τα παιδάκια που έχει στο γραφείο του κυρίως πολυκατοικίες. Επειδή κι εμένα δεν μου άρεσε αυτό, εσύ ως μηχανικός του '06, θεωρείς πως έχεις τρελή εμπειρία; Η' απλά λανσάρεσαι ως εργοταξιάρχης μεν, ο οποίος ψάχνει δε για "αρπαχτούλες"; Διότι εμένα μου μάθανε από την πρώτη νηπιαγωγείου πως όταν δεν θες κάτι λες "όχι" και δεν το παζαρεύεις ούτε το ψάχνεις. Τέλος, η άποψη μου είναι πως τέτοιου είδους εκμετάλλευση δεν χαλάει την πιάτσα. Απλά είναι αμφίδρομη εκμετάλλευση. Την πιάτσα χαλάν άλλοι, οι μπαμπάδες που παίρνουν όλες τις δουλειές στα 60-70 τους και τις λανσάρουν στους γιους, κόρες, ανίψια και με την σειρά τους οι τελευταίοι, επειδή δεν έχουν ιδέα από μελέτη, την δίνουν αλλού... Η μίζα της μίζας, ώ μίζα... Τι παραξενεύεστε; Ξεχνάτε που ζούμε;
Brutagon Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 04:54 μμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 04:54 μμ Πρωτα απ'όλα αγαπητό μου παιδί αν διάβασες αναφέρω ότι είμαι εργοταξιάρχης σε δημόσια έργα. Το γραφείο είναι μία απογευματινή, κυρίως βραδυνή απασχόληση.Επειδή ο αδερφός μου ασχολείται με ανακαινήσεις βγάζω μέσω όρο 1-2 άδειες επισκευής το μήνα σε ιδιώτες χωρίς έκπτωση.(δίνω 200 ευρώ στον αδερφό μου) Στατικά κάνω για δύο αρχιτέκτονες (επισκευές νεοκλάσικών η μία, και ο άλλος στη χαλκίδα) και οι δύο με ελαχιστες αμοιβές, αλλά μέχρι τώρα έχουν ελάχιστες δουλείες (2-3). Για να υπογράψω μία στατική μελέτη ζητάω και όσα για να την κάνω και να υπογράψω μαζί και κάπου κοντά στα διπλάσια από αυτά που λένε οι άλλοι εδώ μέσα.Με την λεπτομέρεια ότι έχω δουλεία και δεν πιέζομαι και είμαι στη μεγάλη φορολογική κλίμακα. Ο τύπος δουλεύει για κατασκευαστές, είναι γνωστός, και σχεδιάζει μαζί με τα παιδάκια που έχει στο γραφείο του κυρίως πολυκατοικίες. Τα στατικά κάθε μίας εγώ τα υπολογίζω 4500-7500ευρώ. Σου δίνει 12% για τα 5 λεπτά που υπογράψεις στο γραφείο του (και τα βράδια που θα σκέφτεσαι τη ..... που υπόγραψες). Στις 5-6 υπογραφές έχεις καλύψει το αφορολόγητο και έχεις εισπράξει κανα πεντοχίλιαρο. Και ο τύπος το θεωρεί και λογικό. Και από 'οτι βλέπω και εσύ και κάποιοι άλλοι εδω μέσα το θεωρείται και λογικό. Καλά σας κανουν, το τραβάει ο οργανισμός σας. αυτό το έχεις πάρει από το προπτυχιακό μανιφέστο ή τώρα που άλλαξαν τα κόζια?
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 05:00 μμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 05:00 μμ κόζια, βίδα, κοντραβίδα. τι χάλι κι'αυτο, πάντα λείπει ο 4ος
[email protected] Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 05:01 μμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 05:01 μμ vkoumoul είναι λίγο δύσκολο να είμαι ''αγαπητό σου παιδί'',καθώς είσαι νεώτερος κ από τη μικρή μου αδερφή! Σωστά τα λέει ο acnt,υπάρχουν κακοί συνάδελφοι που χαλάνε την πιάτσα,αλλά όλα εν τέλει είναι θέμα deal.Αν σε χαλάει,τότε φεύγεις.Βέβαια,το θέμα θα μπορούσε να πάρει άλλες ηθικές διαστάσεις,π.χ. αν ο τύπος αυτός σου είχε σπρώξει 10 δουλειές κ σου ζήταγε χάρη να πάρεις πάνω σου την εφορεία,τότε θα μπορούσα να πώ ότι η πρότασή του ήταν κ πολύ αξιοπρεπής.Αν από την άλλη δεν του χρωστάς τίποτε κ σου μοστράρει ότι σου κάνει κ χάρη,τότε εσύ με τη σειρά σου του πετάς ένα νούμερο να του προκαλέσεις στεφανιαία νόσο.Διευκρίνησες βέβαια ότι βρήκες το τηλ του από αγγελία,άρα μάλλον δεν του είσαι υποχρεωμένος.Η κουβέντα όμως πρέπει να γίνει πάνω σε αυτό που θίγεις (the show must go on). Αλλά δεν μας λες τί ζήτησες........
agior Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 05:34 μμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 05:34 μμ @vcoumoul, το ξέρει το αφεντικό σου ότι ξενοδουλεύεις τα βράδια αντί να κλείνεις ΠΠΑΕ;
