Ευχαριστώ πολύ συν/φοι για τις απαντήσεις! Το ξαναδοκίμασα σήμερα και την σχεδιάζει κανονικά🤔.... περίεργα πράγματα.... τι να πω... μάλλον κάποιο κόλλημα τις στιγμής... ελπίζω να μην μου το έχει ξανακάνει και παλαιότερα κ δεν το πήρα χαμπάρι....
Πολύ περίεργο πάντως, 4μμ δεν είναι αμελητέα διάσταση για το autocad.
Κοίταξα λίγο τις παραμέτρους, αλλά δεν είδα κάτι ξεκάθαρο.
6 λεπτά πριν, zazeng said:
.... 4μμ δεν είναι αμελητέα διάσταση για το autocad.
Αυτό ακριβώς... δεν είναι λίγο... τι να πω.... θα το έχω στο νου μου μήπως το ξανακάνει...
Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το απαντήσουμε με το υπάρχον documentation (καλά του 2007 είδα, που έχω στην ταμπλέταν) , ίσως να το βρούμε σε κανένα ειδικό φόρουμ.
Τι να σου πω, το πολύ πολύ αν θες στείλε τα lines με άλλα χψ να κάνουμε κάνα τεστ. Γενικά πάντως δεν θα το φοβομουνα.
Καλησπέρα! Κάνοντας ξανά κάποιες δοκιμές κατάφερα να αναπαράξω το bug.... το πρόβλημα έρχεται όταν εκτελώ την διαδικασία (με την εντολή boundary) όταν είμαι σε μακρινό zoom.... εάν κάνω κοντινό zoom κ στην οθόνη μου φαίνεται μόνο η περιοχή που θέλω να ''κλείσω'' τότε η εντολή λειτουργεί κανονικά χωρίς να αφήνει το τριγωνάκι έξω.... ανεβάζω το dwg όποιος έχει περιέργεια να ρίξει μια ματιά...( το πρόβλημα εμφανίζεται στην νότια γωνία με το κόκκινο βέλος).... ευχαριστώ!WTF POLYLINE.dwg
Edited by lou
35 λεπτά πριν, JohnnyHoliday said:
Τρέχετε συχνά regen (ή εναλλακτικά  regenall);
φυσικά... όποτε χρειάζεται... εάν βλέπω ότι τα linetypes και τα τόξα/κύκλοι δεν φαίνονται σωστά ή έχω κολληματάκια με το zoom... επίσης πολύ συχνά κάνω purge... δεν μπορώ την σαβούρα μέσα στα αρχεία καθόλου..
Ε άρα δεν είναι bug, έτσι δουλεύει.
https://www.keanw.com/2010/06/tracing-a-boundary-defined-by-autocad-geometry-using-net.html
You need to bear in mind that this function ultimately has similar constraints to the BOUNDARY and BHATCH commands: it also works off AutoCAD’s display list and so the user will need to be appropriately ZOOMed into the geometry that is to be used for boundary detection.
Με boundary new που λέει αυτός εδώ το έχεις κάνει;
https://www.cadforum.cz/en/autocad-hatch-flood-fill-does-not-honor-all-boundaries-tip12287
Ένα πιθανό (επαρκές όμως;) αντίμετρο, θα έλεγα πως είναι να κάνεις zoom to object πριν το hatch/bo
  • Thanks 1
