AutoCad - 10. Bugs
Τσέκαρε τις γραμματοσειρές των κειμένων σου στο σχέδιο και δες αν υπάρχουν οι αντίστοιχες στο φάκελο ανάγνωσης του Autocad (από το path το βρίσκουμε στο options). Eνδέχεται να σβήστηκαν από λάθος ή να άλλαξε το path.
  • 3 weeks later...
Καλημέρα. Αγόρασα πρόσφατα ένα υπολογιστή με Vista. Εγκατέστησα το Autocad 2006 αλλά όταν πάω να το τρέξω μου εμφανίζει το μήνυμα: 'Το Autocad Application σταμάτησε να λειτουργεί'.
Δοκίμασα το Autocad 2009 ενός φίλου στον ίδιο υπολογιστή και εμφανίζει ακριβώς το ίδιο μήνυμα. Τί μπορεί να συμβαίνει?
Πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να κάνει να υπάρχει πρόβλημα συμβατότητας με κάποιο πρόγραμμα που έχεις εγκατεστημένο, μπορεί να σιυ δημιουργέί πρόβλημα το windows defender ή το antivirus +FW που χρησιμοποείς, μπορεί να έχει πρόβλημα το δισκάκι. Μπορεί να μην έχεις αρκετή μνήνη RAM διαθέσιμη (αν και λίγο απίθανο αυτό).
Απενεργοποίησε όλα τα προγράμματα ασφαλείας και πρόσπάθησε να το τρέξεις. Προσπάθησε να το τρέξεις σε safe mode (πατώντας F8 στην εκκίνηση του υπολογιστή). Απεγκατέστησε κάποιο άλλο πρόβλημα σχεδιασμού που έχεις. Αν αυτά δεν δουλέψουν επικοινώνησε με την εταιρεία που το προμηθεύτηκες...
Αν σου βγάζει κανένα άλλο μήνυμα γράψτο και αυτό να δούμε μήπως συμβαίνει κάτι άλλο.
Χωρίς να είμαι ειδικός στους υπολογιστές σου λέω ότι υπάρχει πρόβλημα με τη συγκεκριμένη έκδοση και οφείλεται σε πρόβλημα συμβατότητας με τα vista.
Και τί έκανες agios? Φορμάτ και ξανά xp? Δεν υπάρχει άλλη λύση? Απο το Πλαίσιο δέν εγγυόνται, εάν κάνω εγώ φορμάτ, αν πάθει κάτι. Αλλά και οι ίδιοι δέν εγκαθηστούν xp.
Γιατί δεν εγκαθιστούν ΧP? Εγώ πρίν απο 3μήνες πήρα 3εις υπολογιστές από το πλαίσιο και μου βάλαν ΧP!!!
Τέλος πάντων δέν έχει σημασία τι κάνει το Πλαίσιο. Το θέμα είναι τι να κάνω γιατί καίγομαι σε δουλειές και δέν έχω Autocad. Καμιά πρόταση?
Άλλη έκδοση δεν μπορείς να βρείς (2007 για παράδειγμα)? Αλλιώς πρέπει να κάνεις αυτό που είπες, αν και μου φαίνεται πολύ περίεργο να μη σου βάζουν xp. Μήπως το συγκεκριμένο μηχάνημα που αγόρασες βγαίνει μόνο με vista? Ξαναρώτα πάντως.
Εγκατέστησα ήδη το 2006 και μου έλεγε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν τρέχει το Autocad applications.
Εμ...χμμμ...γκούχου..οι εκδόσεις Autocad που συζητάμε είναι νόμιμες με όλα τα δικαιώματα (προς πληροφόρησιν).
