ΓΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ...
Ο Δήμος Αμπελοκήπων χορηγεί στην επιτροπή της πολυκατοικίας άδεια χρήσης κοινόχριστου χώρου απο 1 είσοδο των 6 μέτρων μήκους επι του πεζοδρομίου και αριστερά της κεντρικής εισόδου για διέλευση (είσοδο-έξοδο) .Χ. αυτοκινήτων.
Σημ. Απαγορέυεται η κατασκευή ράμπας που θα μεταβάλει το ύψος της στάθμης του πεζοδρομίου καθώς και η τοποθέτηση αντιλειμένων (πάσαλοι,αλυσίδες,προεξέχοντα αντικείμενα κ.α.)εντός του κοινοχρηστου χώρου ή του οδοστρώματος που παρεμποδίζουν την κυκλοφορία των πεζών ή των οχημάτων
-Εκτος απο το γεγονός οτι δε χωράει άνθρωπος να περάσει γιατι τα αμάξια παρκάρουν πανω σε όλο το πεζοδρόμιο(δε το συζητάμε για ανάπηρους) και ράμπα εχουν κατασκευάσει και ενα ''πι'' που παριφέρεται απο εδω και απο εκεί έχουν τοποθετήσει.Ο ιδιοκτήτης ενος διαμερίσματος της οικοδομής είναι ο ιδιοκτήτης και του μαγαζιού που υπάρχει στο ισόγειο και για να καταλάβετε τα αυτοκίνητα τα παρκάρουν κάθετα με το δρόμο,δηλαδή με τη μουρη σε όλο το πεζοδρόμιο.
Απο τον Δήμο μου είπαν οτι είναι ο προκήπιος χώρος της οικοδομής και μπορούν να τον χρησιμοποιούν σαν παρκινγκ αλλά νομιζω οτι με βρίκαν μικρή και με κοροιδέυουν..!!!
Όποιος ξέρει ας μου απαντήσει αν μια τέτοια άδεια μπορεί να είναι νόμιμη.
Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει χώρος στο πεζοδρόμιο, σωστά;
Προσπάθησε να εξηγήσεις σε αυτούς που εμποδίζουν, το πρόβλημα που δημιουργούν.
Αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα· πήγαινε στην αστυνομία.
Αυτά τα κάνουν αυθαίρετα οι Δήμαρχοι, με τη δικαιολογία ότι εξυπηρετούν κάποιο άτομο με ειδικές ανάγκες. Δεν είναι νόμιμο.
Ετσι όπως το γράφεις δεν είναι επιτρεπτό.
Αλλά, όπως είπαν και παραπάνω, κοίτα μήπως τελικά παρκάρουν στο οικόπεδό τους (προκήπιο) και όχι στο πεζοδρόμιο.
edit.
Αυτά τα έχεις αντιγράψει από κάπου ή είναι δικά σου λόγια?
Αν τα έχεις αντιγράψει από κάποια απάντηση/βεβαίωση του δήμου, τότε μάλλον έχει δίκιο ο chris12
Αυτά που σας έγραψα ειναι οτι ακριβώς λέει η άδεια την οποία πήρα απο το δημαρχείο.Ακόμα και προκήπιο να είναι όμως έχω την εντύπωση οτι δε μπορεί να πάρει άδεια για στάθμευση και επίσης η άδεια λέει διέλευση(είσοδο-έξοδο) και μπροστα έχει μαγαζι το οποίο θέλει να πουλήσει.
Στην ακριβώς δίπλα οικοδομή έχουν κάνει το ίδιο με την διαφορά οτι αυτοι έχουν βάλει και τέντα..
Ειρήνη Καρρά, μήπως η άδεια απλά επιτρέπει την διέλευση από το πεζοδρόμιο για είσοδο-έξοδο από το parking? Αυτό δεν είναι παράνομο.
Δεν έχει παρκινγκ,είναι ενα μεγαλο πεζοδρόμιο και μπροστά έχει ένα μαγαζι ,παλιά ήταν ψιλικατζίδικο,τώρα το πουλάει,ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού είναι αυτος που έχει βγάλει την άδεια και μένει στην οικοδομή απο πάνω,συνολικά χωράνε 3 αμάξια μόνο αυτός μένει στην οικοδμή οι άλλοι δυο είναι της γειτονιάς και προφανώς φίλοι του.
  • 10 years later...
Καλησπέρα. Μια  ερώτηση  στο  ίδιο  θέμα.
Σε ανοιχτό  στο  δρόμο  προκήπιο  το  οποίο  δεν  έχει  καθόλου  φύτευση  ο   ιδιοκτήτης  έχει  βάλει  αυθαίρετα  μια  ταμπέλα, όχι με  έγκριση  δήμου, με  τον  τίτλο << δυο  θέσεις στάθμευσης>>.
Αν  εγώ  παρκάρω  στο  δρόμο   μπροστά στο  προκήπιο , εμποδίζοντας  ουσιαστικά την  είσοδο  στη  μια  θέση  μπορεί  αυτός  να  καλέσει  τροχαία.
Αν  μπορείτε  δώστε  μου  μια  διευκρίνιση.
οποιαδηποτε αδεια χρησης "κοινοχρηστου " χωρου
φερει αριθμο έγκρισης και ημερομηνία εκδοσης απο τον Δήμο,
Τα στοιχεία της  αναγραφονται πανω στην πινακιδα.
Αμα σε γραψει καποιος, - που δεν θα προσεξει την έλλειψη αυτων των στοιχειων - θα εναι παρανομος.
Να απευθυνθεις στον Δήμο...
