Παθητική πυροπροστασία σε διώροφη κατοικία. Σύμβολα πυροσβεστήρων;
Perifanos
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Έχω αναλάβει ένα 2όροφο με υπόγειο και στέγη, 240 μ2 συνολικά, που περιλαμβάνει 2 ανεξάρτητες ιδιοκτησίες (μεσοτοιχία). Ουσιαστικά 2 μεζονέτες, 120μ2 έκαστη.
Υπάρχει ανάγκη για μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας στο κτίσμα;
Που μπορώ να κοιτάξω τη σχετική διάταξη που αναφέρει ότι χρειάζεται ή όχι;
Ευχαριστώ.
πρεπει να ξεκαθαρησεις αν εινα υφισταμενο η οχι (τοτε εφαρμοζεις πδ 71/88, αλλιως πας με παλαιότερο κανονισμο).
το σύστημα πυρόσβεσης απαιτεί ενεργητική, υπάρχει όμως (το συνηθέστερο) να απαιτεί ενεργητική χωρίς μόνιμο σύστημα πυρόσβεσης (βλέπε πυροσβεστηρες).
Αν είναι κατοικια, δεν νομιζω να χρειάζεται. σου προτείνω να δεις το site της πυροσβεστικής υπηρεσίας http://www.fireservice.gr -> Νομοθεσία και ανάλογα πας υφιστάμενο ή νέο κτίριο και μετά ανάλογα με την χρήση...
  • 1 year later...
Είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι με Παθητική, οπότε παρακαλώ ολίγη κατανόηση για τις μάλλον απλές ερωτήσεις μου :
Έστω διώροφη μονοκατοικία, με υπόγειο (garage & λεβητοστάσιο).
α) Εφαρμόζω το Άρθρο 5 του ΠΔ 71/88 στο σύνολο του κτιρίου, θεωρώντας χρήση : κατοικία,
ή Ισόγειο-Όροφος : Άρθρο 5(κατοικία)
& λεβητοστάσιο : πυροδιαμέρισμα κατοικίας
& garage : Άρθρο 13 (χώροι στάθμευσης) ?
β) Τα περι "εξόδων διαμερισμάτων" εφαρμόζονται μόνο σε πολυκατοικίες, ή σε περίπτωση μονοκατοικίας θα θεωρήσω το κάθε δωμάτιο ως "διαμέρισμα".
Δηλαδή στον όροφο με 4 δωμάτια (3 υδ & λουτρό) θα κάνω 4 ξεχωριστές οδεύσεις με ΑΒ<12 μέχρι χωλ & ΑΒΓ<25 μέχρι έξοδο ισογείου
ή μόνο μία όδευση από το πιο απομακρυσμένο σημείο της κάτοψης ορόφου?
γ) αν λόγω διαμόρφωσης εδάφους υπάρχει δυνατότητα άμεσης πρόσβασης μιας στάθμης προς τον περιβ. χώρο (πχ garage), μπορώ να θεωρήσω δύο ανεξάρτητους ορόφους εκκένωσης, επομένως να μην επιβαρύνω την κεντρική έξοδο κινδύνου (ισόγειο) με τον πληθυσμό του υπογείου ?
(Αντίστοιχα για κεκλιμένο οικόπεδο, με τμήμα ισογείου με πλάτη σε επίχωμα και δυνατότητα πρόσβασης στον περιβ. χώρο μέσω σκάλας από εξώστη ορόφου)
δ) Άρθ.5, 2.1.4. : "Στα κτίρια μέχρι 3 ορόφους (άρα και διώροφο & υπογ.), το πλάτος της τελικής εξόδου υπολογίζεται από το άθροισματων παροχών όλων των υπέργειων & υπόγειων ορόφων"
Άθροισμα παροχών νοείται ως :
Πληθυσμός υπογείου : 2 ατ. => 1 μονάδα πλάτους = 0,60
Πληθυσμός ισογείου : 6 ατ. => 1 μονάδα πλάτους = 0,60
Πληθυσμός ορόφου : 4 ατ. => 1 μονάδα πλάτους = 0,60
Άρα έξοδος = 0,60+0,60+0,60 = 1,80
ή
Άθροισμα = (2+6+4)΄άτομα, άρα αρκεί 1 μονάδα πλάτους = 0,60μ στην έξοδο ?
Thanx, προκαταβολικά.... :)
Επιλέγεις το πιο απομακρυσμένο σημείο του ορόφου και σχεδιάζεις όδευση από αυτό το σημείο ως την τελική έξοδο. Πρέπει να είναι <25 μ. Το ίδιο κάνεις και στο ισόγειο.
Για το υπόγειο, αν η πόρτα του χώρου στάθμευσης δεν έχει ανθρωποθυρίδα (πόρτα με πλάτος<1,20 μ.), πρέπει να βγάλεις την όδευση από αλλού. Αν από το υπόγειο έχεις πρόσβαση στο ισόγειο χρησιμοποιείς την έξοδο του ισογείου.
Το μήκος της εσωτερικής σκάλας πολλαπλασιάζεται επί 1,50 για τον υπολογισμό της όδευσης.
VICTIM
συναδερφε το υπογειο δεν το εξετάζεις με αρθρο 13.....απλα σαν βοηθητικο χωρο κατοικιας..ή απλα αν βαριεσαι :) σαν κατοικια .......
υπαρχει σχετικη εγκυκλιος που απαλασσει τα υπογεια των κατοικιων να εξεταζονται με το 13 (ανεξάρτητα που ειναι πάνω απο το 1/4 της συνολικής χρήσης)
