Gousgounis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2011 Γενικά CAD σημαίνει Computer Assisted Design. Όλα τα προγράμματα CAD έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν για αρχιτεκτονικές μελέτες. Απο εκεί και πέρα ζητάς κάτι για να κάνεις τη δουλιά σου ευκολότερα και γρήγορα ανάλογα με τις ανάγκες σου. Τα σύγχονα προγράμματα χρησιμοποιούν την τεχνολογία ΒΙΜ (Building Information Modeling) τα οποία χρησιμοποιούν αντικείμενα για τον σχεδιασμό και όχι στερεά ή γραμμές. Σε τοίχους, ανοίγματα κτλ έχουν όλα τα στοιχεία περασμένα (διαστάσεις, υλικό κτλ) και μπορούν να παράγουν απ' ευθείας τρισδιάστατα σχέδια, τομές, προμετρήσεις και άλλα. Ενδεικτικά BIM CAD επιλογές είναι: Autocad Revit & Architecture ArchiCAD Tekton (ή Master μαζί με το στατικό πακέτο) Chief Architect IDEA (ή αλλα λογισμικά βασισμένα στο IntelliCAD) επίσης υπάρχουν AutoCAD addons όπως το CADware το Architectonika κτλ που δεν αποτελούν αυτόνομο CAD αλλά προσθέτουν στο AutoCAD, ΒΙΜ λειτουργία με την προϋπόθεση ότι έχεις ήδη αγοράσει το AutoCAD. Το 3d studio max ενδείκνυται για φωτορεαλισμό. κατέβασε και επεξεργάσου DEMOS, και ανάλογα με τις ανάγκες σου, την οικονομική σου ευχέρεια, τις δυνατότητες του προγράμματος και την ευχρηστία του θα επιλέξεις λογισμικό. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
stefanos zervos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2011 Ωραία τα έγραψες, με μία μικρή παρατήρηση.. Computer Aided Design Link to comment Share on other sites More sharing options...
ioannak Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 14 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 14 , 2011 Μηπως μπορει καποιος να μου πει τη διαδικασια για να περασω ταπετσαριες μεσα στο Archicad??? Ευχαριστω ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
mk72 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 15 , 2011 Καλημέρα! Αντιμετωπίζουμε μεγάλες δυσκολίες και καθυστερήσεις με την εφαρμογή του hatch στο Autocad 2011. Η δυσκολία αυτή παρουσιάζεται σε σχέδια που προέρχονται από ναυπηγείο ή από τοπογράφο μηχανικό, και οφείλεται στα διαφορετικά "Ζ" που έχουν τα σχέδια. Γνωρίζετε αν υπάρχει τρόπος να μηδενίζουμε όλα τα Ζ του σχεδίου; Link to comment Share on other sites More sharing options...
ody74gr Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2011 Στην command line γραψε flatten και επελεξε ή ολο το σχεδιο ή μονο τα αντικειμενα που εχουν Z και εισαι ετοιμος..... (προσοχη!!!!.....αν το σχεδιο ειναι μεγαλο τοτε επελεγε ενα μερος του σχεδιου καθε φορα γιατι αλλιως υπαρχει περιπτωση να κρασαρει.) Link to comment Share on other sites More sharing options...
mk72 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2011 Κατ' αρχάς ευχαριστούμε πολύ για την απάντηση. Πληκτρολογώντας την εντολή flatten μας γράφει ότι δεν την αναγνωρίζει. Βρήκαμε το flatshot αλλά αυτό κάνει μόνο τα 3σδιάστατα μπλοκάκια 2σδιάστατα. Τις polylines που έχουν διαφορετικό z δεν τις πείραξε... Καμιά άλλη ιδέα? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gousgounis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2011 Ορίστε η flatten σε AutoLisp: > ;;; FLATTEN.LSP version 2k.01, 25-Jun-1999 ;;; ;;; FLATTEN sets the Z-coordinates of these types of objects to 0 ;;; in the World Coordinate System: ;;; "3DFACE" "ARC" "ATTDEF" "CIRCLE" "DIMENSION" ;;; "ELLIPSE" "HATCH" "INSERT" "LINE" "LWPOLYLINE" ;;; "MTEXT" "POINT" "POLYLINE" "SOLID" "TEXT" ;;; ;;;----------------------------------------------------------------------- ;;; copyright 1990-1999 by Mark Middlebrook ;;; Daedalus Consulting ;;; e-mail: [email="[email protected]"][email protected][/email] ;;; ;;; Thanks to Vladimir Livshiz for improvements in polyline handling ;;; and the addition of several other object types. ;;; ;;; You are free to distribute FLATTEN.LSP to others so long as you do not ;;; charge for it. ;;; ;;;----------------------------------------------------------------------- ;;; Revision history ;;; v. 2k.0 25-May-1999 First release for AutoCAD 2000. ;;; v. 2k.01 25-Jun-1999 Fixed two globalization bugs ("_World" & "_X") ;;; and revised error handler. ;;;----------------------------------------------------------------------- ;;;*Why Use FLATTEN? ;;; ;;; FLATTENing is useful in at least two situations: ;;; 1) You receive a DXF file created by another CAD program and discover ;;; that all the Z coordinates contain small round-off errors. These ;;; round-off errors can prevent you from object snapping to ;;; intersections and make your life difficult in other ways as well. ;;; 2) In a supposedly 2D drawing, you accidentally create one object with ;;; a Z elevation and end up with a drawing containing objects partly ;;; in and partly outside the Z=0 X-Y plane. As with the round-off ;;; problem, this situation can make object snaps and other procedures ;;; difficult. ;;; ;;; Warning: FLATTEN is not for flattening the custom objects created by ;;; applications such as Autodesk's Architectural Desktop. ADT and similar ;;; programs create "application-defined objects" that only the ;;; application really knows what to do with. FLATTEN has no idea how ;;; to handle application-defined objects, so it leaves them alone. ;;; ;;;----------------------------------------------------------------------- ;;;*How to Use FLATTEN ;;; ;;; This version of FLATTEN works with AutoCAD R12 through 2000. ;;; ;;; To run FLATTEN, load it using AutoCAD's APPLOAD command, or type: ;;; (load "FLATTEN") ;;; at the AutoCAD command prompt. Once you've loaded FLATTEN.LSP, type: ;;; FLATTEN ;;; to run it. FLATTEN will tell you what it's about to do and ask you ;;; to confirm that you really want to flatten objects in the current ;;; drawing. If you choose to proceed, FLATTEN prompts you to select objects ;;; to be flattened (press ENTER to flatten all objects in the drawing). ;;; After you've selected objects and pressed ENTER, FLATTEN goes to work. ;;; It reports the number of objects it flattens and the number left ;;; unflattenened (because they were objects not recognized by FLATTEN; see ;;; the list of supported objects above). ;;; ;;; If you don't like the results, just type U to undo FLATTEN's work. ;;; ;;;----------------------------------------------------------------------- ;;;*Known limitations ;;; 1) FLATTEN doesn't support all of AutoCAD's object types. See above ;;; for a list of the object types that it does work on. ;;; 2) FLATTEN doesn't flatten objects nested inside of blocks. ;;; (You can explode blocks before flattening. Alternatively, you can ;;; WBLOCK block definitions to separate DWG files, run FLATTEN in ;;; each of them, and then use INSERT in the parent drawing to update ;;; the block definitions. Neither of these methods will flatten ;;; existing attributes, though. ;;; 3) FLATTEN flattens objects onto the Z=0 X-Y plane in AutoCAD's ;;; World Coordinate System (WCS). It doesn't currently support ;;; flattening onto other UCS planes. ;;; ;;;======================================================================= (defun C:FLATTEN (/ tmpucs olderr oldcmd zeroz ss1 ss1len i numchg numnot numno0 ssno0 ename elist etype yorn vrt crz ) (setq tmpucs "$FLATTEN-TEMP$") ;temporary UCS ;;Error handler (setq olderr *error*) (defun *error* (msg) (if (or (= msg "Function cancelled") (= msg "quit / exit abort") ) ;;if user cancelled or program aborted, exit quietly (princ) ;;otherwise report error message (princ (strcat "\nError: " msg)) ) (setq *error* olderr) (if (tblsearch "UCS" tmpucs) (command "._UCS" "_Restore" tmpucs "._UCS" "_Delete" tmpucs) ) (command "._UNDO" "_End") (setvar "CMDECHO" oldcmd) (princ) ) ;;Function to change Z coordinate to 0 (defun zeroz (key zelist / oplist nplist) (setq oplist (assoc key zelist) nplist (reverse (append '(0.0) (cdr (reverse oplist)))) zelist (subst nplist oplist zelist) ) (entmod zelist) ) ;;Setup (setq oldcmd (getvar "CMDECHO")) (setvar "CMDECHO" 0) (command "._UNDO" "_Group") (command "._UCS" "_Delete" tmpucs "._UCS" "_Save" tmpucs "._UCS" "_World") ;set World UCS ;;Get input (prompt (strcat "\nFLATTEN sets the Z coordinates of most objects to zero." ) ) (initget "Yes No") (setq yorn (getkword "\nDo you want to continue Y>: ")) (cond ((/= yorn "No") (graphscr) (prompt "\nChoose objects to FLATTEN ") (prompt "[press return to select all objects in the drawing]" ) (setq ss1 (ssget)) (if (null ss1) ;if enter... (setq ss1 (ssget "_X")) ;select all entities in database ) ;;*initialize variables (setq ss1len (sslength ss1) ;length of selection set i 0 ;loop counter numchg 0 ;number changed counter numnot 0 ;number not changed counter numno0 0 ;number not changed and Z /= 0 counter ssno0 (ssadd) ;selection set of unchanged entities ) ;setq ;;*do the work (prompt "\nWorking.") (while ( i ss1len) ;while more members in the SS (if (= 0 (rem i 10)) (prompt ".") ) (setq ename (ssname ss1 i) ;entity name elist (entget ename) ;entity data list etype (cdr (assoc 0 elist)) ;entity type ) ;;*Keep track of entities not flattened (if (not (member etype '("3DFACE" "ARC" "ATTDEF" "CIRCLE" "DIMENSION" "ELLIPSE" "HATCH" "INSERT" "LINE" "LWPOLYLINE" "MTEXT" "POINT" "POLYLINE" "SOLID" "TEXT" ) ) ) (progn ;leave others alone (setq numnot (1+ numnot)) (if (/= 0.0 (car (reverse (assoc 10 elist)))) (progn ;add it to special list if Z /= 0 (setq numno0 (1+ numno0)) (ssadd ename ssno0) ) ) ) ) ;;Change group 10 Z coordinate to 0 for listed entity types. (if (member etype '("3DFACE" "ARC" "ATTDEF" "CIRCLE" "DIMENSION" "ELLIPSE" "HATCH" "INSERT" "LINE" "MTEXT" "POINT" "POLYLINE" "SOLID" "TEXT" ) ) (setq elist (zeroz 10 elist) ;change entities in list above numchg (1+ numchg) ) ) ;;Change group 11 Z coordinate to 0 for listed entity types. (if (member etype '("3DFACE" "ATTDEF" "DIMENSION" "LINE" "TEXT" "SOLID") ) (setq elist (zeroz 11 elist)) ) ;;Change groups 12 and 13 Z coordinate to 0 for SOLIDs and 3DFACEs. (if (member etype '("3DFACE" "SOLID")) (progn (setq elist (zeroz 12 elist)) (setq elist (zeroz 13 elist)) ) ) ;;Change groups 13, 14, 15, and 16 ;;Z coordinate to 0 for DIMENSIONs. (if (member etype '("DIMENSION")) (progn (setq elist (zeroz 13 elist)) (setq elist (zeroz 14 elist)) (setq elist (zeroz 15 elist)) (setq elist (zeroz 16 elist)) ) ) ;;Change each polyline vertex Z coordinate to 0. ;;Code provided by Vladimir Livshiz, 09-Oct-1998 (if (= etype "POLYLINE") (progn (setq vrt ename) (while (not (equal (cdr (assoc 0 (entget vrt))) "SEQEND")) (setq elist (entget (entnext vrt))) (setq crz (cadddr (assoc 10 elist))) (if (/= crz 0) (progn (zeroz 10 elist) (entupd ename) ) ) (setq vrt (cdr (assoc -1 elist))) ) ) ) ;;Special handling for LWPOLYLINEs (if (member etype '("LWPOLYLINE")) (progn (setq elist (subst (cons 38 0.0) (assoc 38 elist) elist) numchg (1+ numchg) ) (entmod elist) ) ) (setq i (1+ i)) ;next entity ) (prompt " Done.") ;;Print results (prompt (strcat "\n" (itoa numchg) " object(s) flattened.")) (prompt (strcat "\n" (itoa numnot) " object(s) not flattened.") ) ;;If there any entities in ssno0, show them (if (/= 0 numno0) (progn (prompt (strcat " [" (itoa numno0) " with non-zero base points]" ) ) (getstring "\nPress enter to see non-zero unchanged objects... " ) (command "._SELECT" ssno0) (getstring "\nPress enter to unhighlight them... ") (command "") ) ) ) ) (command "._UCS" "_Restore" tmpucs "._UCS" "_Delete" tmpucs) (command "._UNDO" "_End") (setvar "CMDECHO" oldcmd) (setq *error* olderr) (princ) ) (prompt "\nFLATTEN version 2k.01 loaded. Type FLATTEN to run it." ) (princ) ;;;eof Μια άλλη μέθοδος για τη μετατρομή τρισδιάστατων απεικονήσεων σε δισδιάστατες είναι μέσω του DXB plotter (όλα τα αντικείμενα έχουν Ζ=0, όμως δυστυχώς χάνονται και τα χρώματα που έχουμε χρησιμοποιήσει) Δημιουργούμε ένα DXB plotter μέσω του Add-A-Plotter wizard. Ανοίγουμε το σχέδιο. Ορίζουμε το viewpoint του 3D μοντέλου όπως θέλουμε να εμφανίζεται. πατάμε PLOT και εκτυπώνουμε με τον DXB plotter σε ένα νέο αρχείο. Ανοίγουμε νέο σχέδιο. γράφουμε DXBIN στην command line. Ανοίγει η αναζήτηση αρχείων και επιλέγουμε το αρχείο που δημιουργήσαμε με την εικονική εκτύπωση . αποθηκεύουμε το σχέδιο ως DWG. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris11140 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2011 καλησπερα .Στο architecture δεν μπορω να καταλαβω τι ειναι το fascia και τι το soffit στις πλευρες των πλακων και των στεγων.Εχω καταλαβει οτι κανεις ενα προφιλ και μπορει η πλευρα να παρει αυτο το προφιλ αλλα ποτε χρισιμοποιω το soffit και ποτε το fascia; Link to comment Share on other sites More sharing options...
d1m1tr1s Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2011 Καλησπέρα. Μία μικρή βοήθεια θέλω και εγώ. Έχω το autocad architecture 2009 με την ελληνική προσαρμογή. Χρησιμοποιώντας τον διαχειρστή έργων έχω δημιουργήσει ένα project. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορώ να δημιουργήσω τις όψεις και τις τομές. Κάνω κανονικά τη διαδικασία με το refresh στο τέλος αλλά δεν δημιουργούνται. Μπορεί κάποιος να βοηθήσει; Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostaspde Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2011 Ξέρει κανείς πώς μπορώ να το κάνω να δουλεύει σε μέτρα; Στο απλό αυτοcad παρόλο που δουλεύει σε mm, εισάγουμε τα δεδομένα σαν να είναι σε m και στο τέλος με την κλίμακα εκτύπωσης λύνεται το πρόβλημα. Εδώ το architecture τι κάνουμε; πχ για να κάνω τοίχο 1μ, θα βάζω μήκος 1000; Link to comment Share on other sites More sharing options...
