Pixis - Δωρεάν λογισμικό: νομοθεσία, μελέτες θέρμανσης, θερμομόνωσης
iliekater
pgala , πρέπει να τα συνεννώσεις όλα με το HJSplit :
http://rapidshare.com/files/170782187/HJSplit_2.2.zip
vioannis , δοκίμασε τους συνδέσμους εδώ :
http://www.michanikos.gr/showpost.php?p=58785&postcount=149
  • Απαντήσεις 603
Για άλλη μια φορά , αφού μου έφυγε ο πάτος και ό,τι άλλο είχα και δεν είχα , κατάφερα να ολοκληρώσω μία νέα έκδοση του προγράμματος ! Έτσι λοιπόν η έκδοση 3.00 είναι πλέον πραγματικότητα . Όπως το έχει πλέον η παράδοση , με την νέα έκδοση προστέθηκε μία ακόμα εφαρμογή και συγκεκριμένα η "Σύσταση διηρημένης συνιδιοκτησία" . Η συγκεκριμένη εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τα τρία είδη διανομών συνιδιοκτησιών (Οριζόντια διηρημένη , κάθετα διηρημένη , και μεικτή διανομή) .
Οι δυνατότητες της εφαρμογής είναι πολλές . Έτσι για παράδειγμα μπορείτε να ορίσετε κοινούς χώρους στο οικόπεδο , να ορίσετε τα δικαιώματα επί αυτών των χώρων να υπολογισθούν αναλογικά ή να τα ορίσετε χειρονακτικά , το ίδιο και με το δικαίωμα κάλυψης και δόμησης του κάθε τμήματος στο οικόπεδο . Μπορείτε να επέμβετε στους συντελεστές υπολογισμού κατανομής δαπανών του ανελκυστήρα , για τον οποίο σημειωτέων το πρόγραμμα υπολογίζει τόσο τις δαπάνες λειτουργίας όσο και τα χιλιοστά για τις έκτακτες δαπάνες , να ορίσετε χειρονακτικά τον όγκο των ιδιοκτησιών (σε περίπτωση , δηλαδή , που δεν είναι εφικτό να υπολογιστεί με τον παραδοσιακό τρόπο εμβαδό επί ύψος) , να ορίσετε χειρονακτικά τα αναλογούντα κοινόχρηστα (m3) για κάποιες ιδιοκτησίες , να .... ωφ χωφ πωφ , μια στιγμή να πάρω μία ανάσα , ....
να ορίσετε χειρονακτικά τις ψήφους σε όσες ιδιοκτησίες θέλετε και φυσικά το πρόγραμμα να συνεχίζει να επιμερίζει αυτόματα τις υπόλοιπες ψήφους , να ορίσετε ποιές ιδιοκτησίες θα συμμετέχουν στα χιλιοστά θέρμανσης , του ανελκυστήρα , στα χιλιοστά κοινοχρήστων και του οικοπέδου καθώς επίσης και ποιές θα συμμετέχουν στα χιλιοστά ψήφων , έχοντας πάντα την δυνατότητα στις παραπάνω ιδιότητες να ορίσετε χειρονακτικά τις συγκεκριμένες τιμές .
Αν πάλι είστε φανατικοί ( ! ) και θέλετε να υπολογίσετε οριζόντιες ή μεικτές συνιδιοκτησίες με δύο ή περισσότερα κτίρια στα διάφορα τμήματα του οικοπέδου , τότε να ξέρετε πως το πρόγραμμα δεν πρόκειται να σας το αρνηθεί ούτε αυτό !
Φυσικά , όπως και στις υπόλοιπες βασικές εφαρμογές του προγράμματος , έτσι και εδώ μπορείτε να αποθηκεύσετε την εργασία σας και να φορτώσετε τα αρχεία σας εκ νέου .
Εννοείται βέβαια πως μπορείτε και να εκτυπώσετε και τα αποτελέσματα !
Μπορεί να μην της φαίνεται , αλλά η δημιουργία της εφαρμογής αποδείχτηκε πολλύπλοκη . Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως όπως και στην πράξη , έτσι και εδώ μπορείτε να ορίσετε χειρονακτικά πλήθος ιδιοτήτων των ιδιοκτησιών ενώ συγχρόνως με αυτόν τον τρόπο να μην αναγκάζεστε να εισάγετε χειρονακτικά τις ιδιότητες και στις υπόλοιπες ιδιοκτησίες , αλλά το πρόγραμμα να συννεχίζει να καταφέρνει να τις επιμερίζει αναλογικά . Χαρακτηριστικό είναι επίσης το γεγονός πως σε κάποια φάση άλλαξα εκ νέου το πρόγραμμα , προκειμένου να το κάνω πιο εύκολο (αρχικά ο χρήστης όριζε ξεχωριστές ιδιοκτησίες , άλλες ως τυπικές , άλλες ως ειδικές ώστε να μην συμμτέχουν σε χιλιοστά , ψήφους κτλ , ώστε να προσομειώνονται όλες οι ιδιοκτησίες - αποθήκες , γκαράζ κτλ ,, αλλά πλέον όλα τα παραπάνω ορίζονται απλά ως ιδιότητες) .
Μπορείτε να δείτε και μερκές εικόνες :
Με τα εγκαίνια της νέας έκδοσης θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους με βοήθησαν , όπως τον EEFTHIM και τον avgoust , οι οποίοι με βοήθησαν σε θέματα πίνακα αναλογιών , ήδη στην εποχή της έκδοσης 1.xx , όταν ακόμα ούτε μου είχε περάσει από το μυαλό να φτιάξω την αντίστοιχη εφαρμογή , τον Χάρη ο οποίος μου παρείχε το ΦΕΚ για τον υπολογισμό των δαπανών ανελκυστήρα .
Όμως πάνω απ'όλα θέλω να ευχαριστήσω τον gk , ο οποίος έχω "ανεχτεί" τις αμέτρητες ερωτήσεις μου και για τον οποίο είμαι βαθύτατα ευγνώμων .
Συνολικά οι αλλαγές στην νέα έκδοση είναι οι παρακάτω
ΠΙΞΙΣ 3.00
Δημιουργεία
- Νέα εφαρμογή “Σύσταση διηρημένης συνιδιοκτησίας” .
Προσθήκες
- 8 επιπλέον συνθέσεις κελύφους για τους τοίχους στη μελέτη Θερμομόνωση .
- Στις ρυθμίσεις όλων των εφαρμογών υπάρχει μία ρύθμιση για το κεντράρισμα του κεντρικού παραθύρου της αντίστοιχης εφαρμογής, μετά από την εκτέλεση υπολογισμού (χρήσιμο ιδίως σε χρήστες με μικρή ανάλυση οθόνης) .
Αλλαγές - βελτιώσεις
- Στα παράθυρα επισημάνσεων της Θερμομόνωσης για τη διαγραφή ανοιγμάτων και κολώνων , το κειμενάκι που δείχνει τον τρέχων επίπεδο είναι λίγο μεγαλύτερο ώστε να χωράει το όνομα όλων των επιπέδων .
- Το κεντρικό παράθυρο της εφαρμογής Θερμομόνωση πλέον δεν ''τρέμει'' μετά από το τυχόν κεντράρισμα μετά από την εκτέλεση υπολογισμού .
Διορθώσεις
- Το πρόβλημα στη Θερμομόνωση κάτα το οποίο έπειτα από επανελειμένες αντιγραφές στοιχείων επιπέδων αντιγράφονταν κενές κολώνες ή ανοίγματα .
- Το πρόβλημα στη Θερμομόνωση κάτα το οποίο κάποιες κολώνες στην άκρη της βορεινής πλευράς , παρότι δεν προεξείχαν της όψης , προκαλούσαν την εμφάνιση του αντίστοιχου παραθύρου σφάλματος (η ενοχή είναι του Μπιλάκου) .
Οι σύνδεσμοι γιατην νέα έκδοση είναι οι παρακάτω :
Το κυρίως πρόγραμμα :
http://rapidshare.com/files/211188440/Pixis_3.00.zip
Το Βασικό πακέτο (10ο) :
http://rapidshare.com/files/210707916/Basic_packet_number_010.exe
Το Επιπλέον πακέτο :
http://rapidshare.com/files/210839506/Extra_pachet_number_004.exe.001
http://rapidshare.com/files/210850509/Extra_pachet_number_004.exe.002
http://rapidshare.com/files/210860938/Extra_pachet_number_004.exe.003
http://rapidshare.com/files/210870568/Extra_pachet_number_004.exe.004
http://rapidshare.com/files/210879911/Extra_pachet_number_004.exe.005
http://rapidshare.com/files/210827164/Extra_pachet_number_004.exe.006
Το HJSplit :
http://rapidshare.com/files/171524940/extra_pachet_numbet_003.exe.011
Error
The uploader has removed this file from the server.
Αυτό ξέφυγε... :):) Αν υποψιαστώ, ότι τα διέγραψες για να ανεβάσεις καινούριο πακέτο και ήμουν στο τελευταίο του παλιού και πρέπει ξανά μανά απ' την αρχή να τα κατεβάσω όλα, "θα πεθάααανω" που έλεγε και η χήρα Μήτση.... Αν έχεις την καλωσύνη, μπορείς να το δεις γιατί συνέβη και αν έγινε τυχαία, μπορείς να το ανεβάσεις πάλι;
Ευχαριστώ πάρα πολύ!
Edit: είδες δεν έκανα refresh τη σελίδα και στο μεταξύ βγήκε νέα έκδοση. Καταπληκτικό! Μπράβο και ευχαριστώ...
Ανέβασα την ενημέρωση 3.01 , η οποία κάτα κύριο λόγο δημιουργήθηκε για να εξαλύψει το πρόβλημα που εμφανίστηκε με την έκδοση 3.00 στην εφαρμογή Κεντρική θέμρμανση . Με την έκδοση 3.00 προστέθηκε μία ρύθμιση με την οποία η χρήστης μπορεί να ορίσει το κεντρικό παράθυρο κάθε εφαρμογής να κεντραρίζεται από μόνο του αμέσως μετά τον υπολογισμό (όταν το παράθυρο μεγαλώνει σε έκταση) . Ωστόσω , με αυτόν τον τρόπο τα τυχόν παράθυρα Επισημάνσεων καλύπτονταν από το κεντρικό παράθυρο ! ! Πλέον με την έκδοση 3.01 εξασφαλίστηκε ότι θα βρίσκονται για άλλη μια φορά στο προσκήνιο .
Κάτα τα άλλα , έκανα τη βελτίωση που από καιρό μου ζητήθηκε και συγκεκριμένα κάτα την αντιγραφή επιπέδου στην εφαρμογή Κεντρική θέρμανση , ο χρήστης είναι δυνατόν να προσδιορίσει και άλλα στοιχεία για το καινούργιο επίπεδο .
Ιδού και οι σύνδεσμοι :
Το πρόγραμμα :
http://rapidshare.com/files/214864097/Pixis_3.01.zip
και το αντίσοιχο βασικό πακέτο (11ο) :
http://rapidshare.com/files/214861103/Basic_pachet_number_011.exe
ΠΙΞΙΣ 3.01
- Μικροεπεμβάσεις στα κείμενα διαφόρων παραθύρων διαλόγου .
- Στην εφαρμογή Κεντρική θέρμανση , κάτα την αντιγραφή ολόκληρων επιπέδων , ο χρήστης μπορεί να προσδιορίσει ακόμα περισσότερα δεδομένα για το νέο επίπεδο .
Διορθώσεις
- Το πρόβλημα στα κεντρικά παράθυρα των εφαρμογών Κεντρική θέρμανση και Κατανομή δαπανών , όπου αν ο χρήστης είχε ορίσει στις ρυθμίσεις να κεντραρίζονται μετά από υπολογισμό , τα παραπάνω παράθυρα έκρυβαν τα τυχόν παράθυρα Επισημάνσεων που παρέμεναν από πίσω και καθώς ήταν μικρότερα , δεν φαινόντουσαν .
