καλησπερα.....εχω ενα προβλημα αν ξερετε παρακαλω βοηθηστε με....εχω μια τριοροφη οικοδομη...στο ισογειο υπαρχει καταστημα, α και β εχω μια μαιζονετα.....χρειαζεται φωταγωγος στο κλιμακοστασιο....?????
Παρατήρηση:
Οι τίτλοι των θεμάτων πρέπει να είναι με σωστή ορθογραφία και με τόνους.
Παρακαλώ διαβάστε τους του forum.
Ευχαριστώ.
acnt
Το κεντρικό κλιμακοστάσιο πρέπει να φωτίζεται. Αν θα φωτίζεται μέσω φωταγωγού, είναι θέμα σχεδιασμού (μελέτης).
κανονικά χρειάζεται εφόσον είναι κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο. Αν εσένα είναι ιδιότητο και δεν σκοπεύεις ούτε μελλοντικά να κάνεις νέα κατοικία ή δεν βγαίνει σε κοινόχρηστο δώμα...ανήκει δηλαδή αποκλειστικά της κατοικίας, θεωρείται ιδιόκτητο οπότε και ο φωτισμός δεν είναι υποχρεωτικός. Ρώτησε όμως και τους συναδέλφους.
Επίσης αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δεν θα έχεις είσοδο της κατοικίας πάνω αλλά η είσοδος της θα είναι η πόρτα του κλιμακοστασίου. Στην ανάγκη δείξε μόνο του ισογείου και φτιάξε μετά μια πόρτα ένα μέτρο πάνω στον όροφο.
Ισχύουν αυτά που λέει ο Highlander. Εφόσον πρόκειτε αποκλειστικά γιά μία και μόνον κατοικία, δεν χρειάζεται φωτισμός. Να προσέξεις μόνο στην παθητική να σε παίρνουν οι αποστάσεις για απροστάτευτη όδευση διαφυγής.
σας ευχαριστω πολυ....η κατοικια ειναι ιδιοκτητη κ ουτε προκειται να χτισω αλλο οροφο.....οποτε θα χρησιμοποιειται μονο κ μονο για την κατοικια......με την οδευση εχω οντως ενα προβληματακι αλλα πιστευω να το ξεπερασω......ευχαριστω....!!!!
  • 4 months later...
Ποιες πρέπει να είναι οι διαστάσεις του?
Για φωτισμό βοηθητικού χώρου μπορεί να είναι 1,20*1,20, μπορεί και μικρότερος μπορεί και μεγαλύτερος?
Η παρακάτω παράγραφος του κτιριοδομικού έχει ισχύ?
Χώροι του οικοπέδου που για οποιοδήποτε λόγο προσμετρώνται στην κάλυψη που πραγματοποιείται καθώς και οι υπαίθριοι χώροι του κτιρίου επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για φωτισμό και αερισμό χώρων κύριας χρήσης εφόσον εξασφαλίζονται διαστάσεις α = 3,00 + 0,10υ κάθετα προς το άνοιγμα και 2,50 μ. παράλληλα προς το άνοιγμα. Για φωτισμό και αερισμό χώρων βοηθητικής χρήσης αρκεί να εξασφαλίζονται διαστάσεις α = 3,00 + 0,10υ κάθετα προς το άνοιγμα και 1,20 μ. παράλληλα προς αυτό, άλλως, αν δεν εξασφαλίζονται αυτές οι διαστάσεις, επιβάλλεται η εγκατάσταση τεχνητού φωτισμού και αερισμού. Για τον υπολογισμό της απόστασης α = 3,00 + 0,10υ λαμβάνεται η κατακόρυφη απόσταση από το κατώτατο σημείο του ανοίγματος μέχρι το πραγματοποιούμενο ύψος του κτιρίου σε περίπτωση που εξαντλείται ο συντελεστής δόμησης ή το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής σε περίπτωση που δεν εξαντλείται ο συντελεστής δόμησης.
πχ.έχουμε ένα μπάνιο.Για να το φωτίσουμε (ανεξαρτήτως αν μετράει στη δόμηση ή όχι) τι φωταγωγό μπορούμε να κάνουμε?
για μια κουζίνα?
Το μπανιο δεν εισαι υποχρεωμένος να το φωτίσεις.... οποτε ο φωτ/γος δεν έχει σημασία τι διαστάσεις έχει... μπορείς να βάλεις ομως, παράθυρο. Δεν απαγορεύεται. απλά θα δείξεις τεχνητό φωτ/αερ.
Η κουζίνα (κυρια χρήση) πρέπει να φωτιστεί από μιν Δ*2.50. (γιατί θυμάμαι Δ*1.20? μήπως είναι για το κλιμακοστάσιο?)
ναι αλλά αν είναι μικρότερο από 1,20*1,20 μετρά και στη δόμηση
οπότε προκύπτει η παραπάνω διάσταση
ΜΥRI ? !!! :D
@sundance
δεν μου λες κάπου αλλού έβλεπα ότι τα ρωτούσες αυτά... ή όχι?
μήπως πρέπει να κοιτάξεις και εδώ? :mrgreen:
ναι σωστά δεν το είχα προσέξει jbosdas
αλλά είμαι σίγουρη πως σε λίγο καιρό θα το ρωτήσει κάποιος :)
