Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ με επιλέξιμους μηχανικούς, ενέργεια, περιβάλλον, υλικά και κατασκευές
Engineer
Σωστο και αυτο.....
απλα σκεφτομαι αν θα πρεπει
1)να πληρωνω με καρτα!!! ή
2) να βγαζω 420 ευρω καθε μηνα απο την τραπεζα!!
Για να πληρωθείς από πρόγραμμα πρέπει να έχεις εξωφλήσει τα τιμολόγια.
Προσοχή: Το όριο των 1500€ για μετρητά νομίζω έχει μειωθεί στα 500€.
http://www.espa.gr/el/pages/NewsFS.aspx?item=203
  • Παραστατικά για αγορές αγαθών ή λήψη υπηρεσιών μέχρι 1.500 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) μπορεί να εξοφλούνται με μετρητά απευθείας στον προμηθευτή.
  • Παραστατικά για αγορές αγαθών ή λήψη υπηρεσιών άνω των 1.500 ευρώ (χωρίς  Φ.Π.Α.) εξοφλούνται μόνο με επιταγές της επιχείρησης ή μέσω τραπεζικών λογαριασμών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παραπάνω νόμο.
  • Δεν γίνεται δεκτή η εξόφληση δαπανών με την χρήση επιταγών τρίτων.
  • Χρήση πιστωτικής κάρτας : Για τιμολόγια κάτω των 1.500 € μπορεί να γίνει εξόφληση με πιστωτική κάρτα με δόσεις ή με εφάπαξ αποπληρωμή του ποσού. Προϋπόθεση για να γίνει αποδεκτός αυτός ο τρόπος συνδιαλλαγής είναι να επισυνάπτεται εξοφλητικό του συνόλου της οφειλής της πιστωτικής κάρτας (δηλαδή, σε περίπτωση δόσεων, και του συνόλου των δόσεων που αφορούν το εν λόγω τιμολόγιο) κατά την προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών του ελεύθερου επαγγελματία για έλεγχο στον ΕΦΔ στο οποίο εξυπακούεται ότι θα συμπεριλαμβάνεται και το συνολικό ποσό του επιχορηγούμενου τιμολογίου. Π.χ. Πιστωτική κάρτα με πιστωτικό όριο 5.000 € και υπόλοιπο 3.000 € χρησιμοποιείται για αγορά επιλέξιμου εξοπλισμού 1.000 €. Κατά την προσκόμιση των δικαιολογητικών για έλεγχο πρέπει να έχει εξοφληθεί το σύνολο του υπολοίπου της κάρτας 4.000 € στο οποίο πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και το συνολικό ποσό του επιχορηγούμενου τιμολογίου.
Εννοείται ότι πρέπει να αναγράφεται στο τιμολόγιο σαφώς ο τρόπος εξόφλησης με πιστωτική κάρτα (στο τιμολόγιο που προσκομίζεται θα αναγράφεται «Πιστωτική κάρτα» ως τρόπος εξόφλησης). Πρέπει επίσης να προσκομίζεται μαζί και η απόδειξη της κάρτας. Δεν γίνεται δεκτή και δεν νοείται ως εξόφληση του επιχορηγουμένου τιμολογίου η πλήρης μεν εξόφληση του λογαριασμού της πιστωτικής κάρτας, χωρίς όμως να έχει προηγουμένως πιστωθεί η αξία του εν λόγω τιμολογίου. (π.χ. προσφορά για πίστωση μετά από κάποιο χρονικό διάστημα).
Επειδή δεν έχω ασχοληθεί με το θέμα . Πληρώνεις τα πάντα όλα εσύ και μετά σου δίνουν κάποια χρήματα όταν μπορέσουν ?
Βρες ΒΑΣ.
Προφανως κανεις αιτημα και περιμενεις να εγκριθεις.
Αν εγκριθεις, ξεκινας τις δαπανες, μαζευεις τα δικαιολογητικα, τα υποβαλλεις και περιμενεις να τα ελεγξουν και να σου καταβαλουν το ποσοστο επιδοτησης επι της καθαρης αξιας, της δαπανης που εκανες.
Θεωρητικα, τα επενδυτικα προγραμματα, εχουν τα λεφτα.
Προδημοσιεύσεις για 4 Δράσεις στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ
http://www.antagonistikotita.gr/greek/news.asp?id=884
Έτσι στα γρήγορα για το "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης"
Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δικαιούχοι που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα:
  • Να είναι πτυχιούχοι σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισοτίμων προς αυτά, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
  • Να έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991.
  • Να δραστηριοποιηθούν ή να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους.
  • Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο επενδυτικής πρότασης.
  • Η επαγγελματική τους δραστηριότητα να αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθ' όλη τη διάρκεια της επένδυσης.
  • Να μην διαθέτουν εισόδημα από άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα.
  • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) στην τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
Βρες ΒΑΣ.
Δηλαδή κάνει κανείς ότι αγορές νομίζει...πχ λογισμικά, υπολογιστής, κτλ κτλ σχετικά με γραφείο (ή έδρα μπορεί να είναι το σπίτι) με δικά του λεφτά πχ 5000, από τα οποία θα πάρει πίσω ας πούμε 2500? Με απλά λόγια..
Αρχικά θα πρέπει να αξιολογηθεί η επιχειρηματική του πρόταση, βαθμολογείται και ανάλογα πληρώνεται
Δεν παει ετσι.
Εχεις αξιολογηθει και βαθμολογηθει, πριν την εγκριση.
Η προταση περιλαμβανει τα παντα.
Απο τεκμηριωση της επενδυσης, μεχρι προσφορες και αιτιολογια της καθε δαπανης.
Αν εγκριθεις, υλοποιεις αυτα για τα οποια εγκριθηκες.
Το ποσοστο επιδοτησης και οποιαδηποτε λεπτομερεια,τα ξερεις απο την προκυρηξη του προγραμματος
Οποιος ενδιαφερετε, ουσιαστικα και οχι για να κανει την πλακα του, ας διαβασει το οδηγο υλοποιησης προηγουμενων προγραμματων.
Σε οσα προγραμματα ξερω, κανενα δεν δεχοταν "εδρα το σπιτι".
Και δεν μπορεις να κοροιδεψεις κανενα, διοτι θελουν μισθωτηριο για 3-5-8-10 χρονια, ερχονται για ελεγχο κτλ.
Και δεν ειναι λιγες οι φορες που κοβουν δαπανες...
Χοντρικα οπως τα λες.
πχ αν ειναι 50% το ποσοστο επιδοτησης και εχω εγκεκριμενο προυπολογισμο 10.000Ε, κανω τις δαπανες (10.000Ε+ΦΠΑ) και περιμενω να λαβω 5000Ε.
ΥΓ. Το ξαναγραφω για αλλη μια φορα. Κανεις δεν χαριζει λεφτα. Επενδυει αυτος που εχει σκοπο να επενδυσει. Αν δεν εχει το κεφαλαιο ή μερος του κεφαλαιου, δεν μπορει να κανει τιποτα.
Edited by terry
Ένα αρνητικό που παρατήρησα, ότι επιδοτείται
- ο αναγκαίος επαγγελματικός παραγωγικός εξοπλισμός σε ποσοστό έως 40% του συνολικού  προϋπολογισμού του σχεδίου
Δηλαδή οι υπόλοιπες δαπάνες πρέπει να είναι το 150% του παραγωγικού εξοπλισμού;
Έστω ότι θέλω να αγοράσω μηχανήματα αξίας 24.000€, για ποιο λόγο να ξοδέψω επιπλέον 36.000€;
1oν Το προγραμμα εχει μεγιστο ποσο δαπανων 25.000Ε.
2ον Ναι, αν εχεις πχ προυπολογισμο 10.000Ε, μονο οι 4000Ε μπορει να ειναι παραγωγικος εξοπλισμος. Δεν ξερω αν εχει τετοιο εξοπλισμο ενας μηχανικος.
3ον Υπαρχει και κατηγορια του γενικου εξοπλισμου.
4ον Περιμενετε την αναλυτικη προκήρυξη.
ΥΓ. Βλεπω οτι για Βορειο Αιγιο, Πελοπόννησο, Κρητη και Ιονιο εχεις κατι πανω απο 3εκ Ευρω πορους... Δηλαδη με προυπολογισμο προτασεων γυρω στα 15.000Ε μεσω ορο, οι δικαιουχοι ειναι 200 ατομα...... Πιο ευκολα πιανεις το τζοκερ...
Edited by terry
Αυτό πολύ σωστό..Μου κάνει, ευχαριστώ πολύ. Βασικά είχα έναν γνωστό στη γειτονιά που νόμιζε ότι θα του χαρίσουν υπολογιστή και λογισμικό.
Βέβαια να πω την αλήθεια υπάρχουν περιπτώσεις που έχει κάποιος κατοικία πάνω και από κάτω γραφείο. Ιδιόκτητο όλο, γιατί να τον κόψουν? (Και ο γνωστός μου έτσι το σκεφτόταν). Τέλος πάντων.
Τελευταίο, σύμφωνα με την εμπειρία σας υπάρχει σειρά προτεταιότητας στις αιτήσεις αν πούμε ότι αυτοί που πληρούν τα κριτήρια είναι παραπάνω από τον προυπολογισμό?
