Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ με επιλέξιμους μηχανικούς, ενέργεια, περιβάλλον, υλικά και κατασκευές
Engineer
Εννοούσα παραπάνω ότι δεν σημαίνει ότι αφού θα καταθέσεις πρόταση θα επιδοτηθείς σίγουρα, αφού κάπου διάβασα θα "βαθμολογηθείς". Το ότι ο προυπολογισμός είναι αστείος είναι σίγουρο, ειδικά με το ευρύ φάσμα των επαγγελματιών που θέλει να καλύψει...
Ικαρε, περαν ατην ειρωνια εχεις να πεις κατι αλλο?
Ρωτας πραγματα χωρις νοημα.
κάποιος κατοικία πάνω και από κάτω γραφείο. Ιδιόκτητο όλο, γιατί να τον κόψουν?
Αυτο παλι τι σημαινει?
Ειναι κατοικια ή δεν ειναι?
Ειναι επαγγελματικο χωρος?
Ποιανου?
Ιδιοκτητο, του μηχανικου? Του πατερα του?
Προφανως αν ειναι επαγγελματικος χωρος και ειναι στο ονομα του μηχανικου, δεν υπαρχει θεμα.
Μη κανουμε χαζους συλλογισμους.
Αν δεν ειναι στο ονομα του μηχανικου, θελει μισθωτηριο, απλα πραγματα.
Για να σου λυθουν ΟΛΕΣ οι αποριες, διαβασε τον οδηγο υλοποιησης και τον οδηγου του προγραμματος, απο αλλο επενδυτικο προγραμμα
ΠΡΟΣΟΧΗ, ειναι απο αλλο προγραμμα τα συνημμενα
24_4_2015_Tropop_Odhgou_Program_MME_Proth_Olokl.pdf
Odhgos Ylopoihshs_Enisxush MME_02_2014.pdf
για άλλη μια φορά λεφτά πεταμένα.... εντελώς λάθος ο σχεδιασμός των προγραμμάτων... και στην ουσία επιδοτεί "μπρίκια και κατσαρόλες..." πάρε ένα PC, πάρε ένα λογισμικό και 3-4 καρέκλες... και κάνε τον ... μηχανικό....
Δεν ειναι ετσι.
Τα προγραμματα αυτα εχουν βαθμολογια.
Δεν χαριζουν λεφτα.
Η βαθμολογια εχει σχεση με την εκπαιδευση, την καινοτομια, τις νεες θεσεις εργασιας, την καταρτιση του επενδυτη, την τεκμηριωση της προτασης, την επενδυση για τεχνολογια περιβαλλοντος, την επενδυση για προσβασιμοτητα ΑΜΕΑ, τα κερδη των τελευταιων ετων, τις δαπανες σε παγια των τελευταιων ετων, την προωθηση στο εξωτερικο κτλ κτλ.
Αρα το καθε προγραμμα θετει προυποθεσεις ενταξης.
Δεν ειναι οπως την επιδοτηση του ΟΑΕΔ, "ανοιξε ενα γραφειο και σου δινουμε 5000Ε το εξαμηνο για 2 χρονια.."
Edited by terry
Ακριβώς έτσι είναι... και δεν μιλώ για τα κριτήρια για την βαθμολογία.....
Μιλώ για το ποιο είναι το αποτέλεσμα που θα παράξει.... δηλ. τελικά αυτός που θα ενταχθεί πόσο περισσότερο "ανταγωνιστικός", "εκσυχρονισμένος" και "καινοτόμος" θα είναι....
Το έχω γράψει αρκετές φόρες... για να πάμε ως μηχανικοί παρά κάτω, πρέπει να εξεικευτούμε σε συγκεκριμένα αντικείμενα...
Και συνήθως η εξειδίκευση απαιτεί και "εξειδικευμένα εργαλεία...." τα οποία δεν αποκτώνται με 5-10-15 χιλιάρικα...
Οκ. Άλλα ομως προγραμματα ειχαν μεχρι και 300.000Ε προυπολογισμο.
Το οτι ειμαστε μηχανικοι δε σημαινει οτι πρεπει να επιδοτηθουμε για το μηχανιλικι.
Ξεκινα μια νεα επιχειρηση, αν νομιζεις οτι εχει μελλον.
Απλα για να μην το κουραζουμε, ισχυει οτι εγραψα παραπανω.
Αν εχεις σκοπο να επενδυσεις, το κανεις.
πχ, θελω να παρω 1 υπολογιστη, ενα λογισμικο και να βαλλω πλακακια στο γραφειο.
Οκ, παρε και 50% πισω απο τις δαπανες και εισαι κυριος.
Αλλα προφανως η φιλοσοφια ξεκιναει απο αλλου.
Γιατι θες να παρεις 1 υπολογιστη, ενα λογισμικο και να βαλλεις πλακακια?
Επειδη σου περισσευουν 3000Ε? Οχι.
Επειδη εχω δουλεια και θελω να επεκταθω ή επειδη θεωρω οτι η κινηση που θα κανω θα μου φερει δουλεια? Ναι.
Αν περιμενεις, επειδη εχεις ενα διπλωμα και η μαμα σου ενα ισογειο που ειναι ανοικιαστο, να βαλλεις και 3000Ε για να γινεις μηχανικος, εεεεε δεν τραβαει...
:smile:  :smile:  :smile: ΕΣΠΑ όμως έχουμε.......
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
συνάδελφε... με το να μοιράζεις μερικά χιλιάρικα... ξαναλέω ότι δεν παράγεις αποτέλεσμα... απλά κάνεις πολλούς ευτυχισμένους για μικρό διάστημα....
δες πόσα καφέ και σουβλατζίδικα άνοιξαν με το 20-25 χιλιάρικα που μοίραζαν ανεξέλεκτα, κατασπαταλώντας πολύτιμους πόρους... και τι τελικά έγιναν ή θα γίνουν το επόμενο διάστημα...? οι μόνοι που "κονόμισαν" ήταν οι "διακοσμητές και οι γυψινάδες..."
ΔΕΝ έχουμε ανάπτυξη έτσι...
Για εμένα το ζητούμενο είναι να προκύψουν πανελλαδικά 20-30-50-100 επιχειρήσεις με αντικείμενο μηχανικού που να έχουν καινοτομία και εξωστρέφεια... το πετυχένουν τα προγράμματα? ΟΧΙ... γιατί??? γιατί θα ανοιξούν νέοι συνάδελφοι νέα γραφεία... "άλλαζοντας τα πλακάκια του ισογείου της μαμάς τους"... και θα περιμένουν να βγάλουν ΚΑΙ αυτοί ΠΕΑ, αυθαίρετα κτλ....
Οι νέοι συνάδελφοι θα ήθελα να μην ψάχνονται για ΠΕΑ και @@@.... Θα ήθελα να είναι καινοτόμοι και εξωστρεφείς... και μπορούν να το κάνουν....
Τι δεν έχουν? τα κεφάλαια... με 25 χιλιάρικα δεν κάνεις δουλειά... Ούτε χρηματοδοτώντας το 50%+ΦΠΑ....
Υ.Γ. Σε ό,τι με αφορά προσωπικά έχω επενδύσει, προς αυτή την κατεύθυνση, με αποκλειστικά ιδίους πόρους χωρίς φράγκο επιδότησης... Άρα δεν μέ αφορά προσωπικά... αλλά τρελένομαι να βλέπω για άλλη μία φορά το ίδιο πανηγύρι...
Edited by astrah
Δε διαφωνει κανεις σε αυτο λες.
Αλλα ενα προγραμμα δεν μπορει να σου επιβαλλει να εισαι καινοτομος και εξωστρεφης.
Αυτο ειναι "υποχρεωση" του καθε επενδυτη.
Και τα καφε δεν τα κατηγορω.
Καποιοι εδωσαν λεφτα, επιδοτηθηκαν και εφτιαξαν μαγαζια ή ανακαίνισαν παλια μαγαζια, που δουλευουν μια χαρα.
Και μιλαω για σοβαρους επιχειρηματιες.
Edited by terry
Σχετικά με την ερώτηση αν κάποιος χρησιμοποιεί σαν επαγγελματική έδρα το σπίτι του,αν ο επαγγελματικός χώρος/γραφείο είναι διακριτό,έχει ξεχωριστή είσοδο και οι δαπάνες αφορούν αυτόν τον χώρο,ναι είναι επιλέξιμες.
Όχι, ο άλλος που είχε έδρα το σπίτι,μας έδειξε ένα υπνοδωμάτιο σαν γραφείο και είχε βάλει δαπάνη βάψιμο όλο το σπίτι,δεν ήταν επιλέξιμος! 8-)
