Γνωρίζετε ποιες είναι οι ελάχιστες εσωτερικές απαιτούμενες διαστάσεις ενός λεβητοστασίου μετά της δεξαμενής καυσίμου του ; Υπάρχει διαφορά αν θα χρησιμοποιηθεί για μόνο μια κατοικία , αντί για μια πολυκατοικία (μειώνονται οι διαστάσεις;);
Εξαρτάται από το μέγεθος του λέβητα και της δεξαμενής.
Αν l το μήκος του λέβητα τότε πρέπει
l+1 η απόσταση από την μπροστά πλεύρα του λέβητα ως τον τοίχο με ελάχιστη το 1,5μ.
η μισή της απο πάνω για πίσω
και 0,60 στα πλάγια
Αντίστοιχα για την δεξαμενή
0,70 από μπροστά
0,25 πίσω
0,40 οι πλάγιες πλευρές.
Για περισσότερες πληροφορίες κοίτα τον κτηριοδομικό.
απόφ. 3046/304/30.1/3.2.1989 Άρθρο 370
αν ψάξεις το site του φυσικού αερίου δίνει ένα pdf. (θέλει εγγραφή)
Έχω φτιάξει ένα προγραμματάκι :
http://www.michanikos.gr/downloads.php?do=file&id=189
το οποίο μεταξύ των άλλων υπολογίζει τις ελάχιστες διαστάσεις του λεβητοστασίου και του δωματίου της αποθήκης . Επίσης , περιέχει περιγραφές του πώς ακριβώς υπολογίζονται .
:) Ευχαριστώ iliekater για το προγραμματάκι αλλά έχω ένα μικρό προβληματάκι :cry: . Κατέβασα το πιξις αλλά δεν μπορώ να κατεβάσω τα πακέτα , ούτε το μικρό , ούτε τα μεγάλα . Για το μικρό και το ένα μεγάλο δεν με πηγαίνει καθόλου στη σελίδα και για το δεύτερο μεγάλο στο free download μου έχει παραπάνω γράμματα να γράψω από όσα δέχεται στο κενό . Καμιά βοήθεια ?
Σωστός ο Χάρης . Καμιά ιδέα για το μικρό και το άλλο μεγάλο που δεν με πηγαίνει καθόλου στη σελίδα ? Πώς θα πάω ?
Όπως πολύ σωστά έγραψε ο qwert oι ελάχιστες διαστάσεις καθορίζονται από τις διαστάσεις του λέβητα.
Επομένως, ανάλογα με το μέγεθος του λέβητα που δείχνεις στη μελέτη θέρμανσης πρέπει να είναι και οι διαστάσεις, κάτι που προφανώς εξαρτάται από τις απώλειες του κτιρίου, άρα και από το μέγεθος.Άλλο μια μονοκατοικία, άλλο μια 5οροφη πολυκατοικία..
Επειδή στην αγορά υπάρχει ποικιλία διαστάσεων λεβήτων αναλογα με την εταιρεία κλπ , το όλο θέμα "εκφυλίζεται" στο να αποδείξεις (αν χρειάζεται ) ότι για τις θερμίδες που έχεις υπολογίσει υπάρχει στην αγορά ένας λέβητας αντίστοιχων διαστάσεων.
Για παράδειγμα, αν έχεις 150.000 θερμίδες, και υποστηρίζεις ότι ο λέβητας έχει διαστάσεις 50*50 cm επειδή το λεβ/σιο σου έχει μήκος 2,75, υπάρχει το ενδεχόμενο ο ελεγκτής (της πολεοδομίας όχι το αερίου) να μη δεχθεί ότι υπάρχει τέτοιος λέβητας και να σου ζητήσει ένα φυλλάδιο της εταιρείας...
Στην πράξη για πολυκατοικίες όταν εμφανίσεις μια διάσταση 0,80*0,60 για το λέβητα που αντιστοιχεί σε 3,50 μ μήκος και 1.80 πλάτος , είναι μάλλον απίθανο να έχεις πρόβλημα.Για μικρότερες οικοδομές σαφώς μιικρότερο, π.χ. για λέβητα 0,60*0,50 3μ μήκος και 1,60 πλάτος.
Διαστάσεις διαφόρων λεβήτων μπορείς να βρεις μέσα από τις βιβλιοθήκες του γνωστού μηχανολογικού προγράμματος.
Για τη δεξαμενή ισχύουν τα ίδια περίπου με τη διαφορά ότι μπορείς να τη φτιάξεις όπως θέλεις (μήκος-πλάτος) οπότε αν π.χ. απαιτείται 1.5 τόνος μπορείς να τη δείξεις 1,25*1,2*1,0 ή 1*1,5*1 κλπ.
  • 1 year later...
Καλησπέρα στο φόρουμ,
Είμαι μηχανολόγος μηχανικός και καλούμαι να κάνω την εξής μελέτη θέρμανσης.
Σε υπόγειο λεβητοστάσιο πολυκατοικίας 6 διαμερισμάτων θα τοποθετηθούν ατομικοί λέβητες πετρελαίου για κάθε διαμέρισμα. Ποιές είναι οι αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ των λεβήτων και των τοίχων του χώρου.Οι ξεχωριστές δεξαμενές πετρελαίου μπορόυν να τοποθετηθούν σε συνεχή διάταξη ή χρειάζετε κάποια απόσταση μεταξύ τους.
Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθει μία καπνοδόχος για όλους.
Προσπάθησα να βρώ σχετικούς κανονισμούς και περιπτώσεις και δεν τα κατάφερα. Κάθε βοήθεια πολύτιμη.
Ευχαριστώ θερμά!
