ok, εχεις δικιο...εγω εχω φτιάξει δικές μου παλέτες. Λοιπόν όντως ετσι ξεκινάει...δεν μπορώ να θυμηθώ πως αλλάζει αλλα αν κάνεις δεξί κλικ πάνω στο πάχος της πλάκας σε οδηγεί στον οδηγό και εκεί ίσως βρεις τον τρόπο.
edit
το βρηκα....ανοιγεις τις ρυθμίσεις της πλακας.
μετά πας floor plan and section--> structure και εκει αλλάζεις το ειδος της πλακας διαλλεξε καποιο άλλο(παράδειγμα empty fill και μετα μπορείς να κανεις οτι θελεις.
δεν κάθισα να διαβάσω το help...το έκανα λίγο μπακαλίστικα, και απο οτι ειδα και στις παλέτες μου ετσι το έχω...τόσα χρόνια μια χαρά μου δουλεύει...
οκ απλα ηθελα να το ψαξω λιγο παραπερα γιατι κ γω τωρα εχω αρχισει να το επεξεργαζομαι και προσπαθω να μην εχω κενα...ευχαριστω παντως!!!
Οι έτοιμες σύνθετες πλάκες του προγράμματος έχουν κλειδωμένες τις ρυθμίσεις επεξεργασίας τους. Αν δεν δημιουργήσεις εσύ τις δικιές σου σύνθετες πλάκες, το ίδιο συμβαίνει και στα άλλα σύνθετα δομικά στοιχεία που δίνονται έτοιμα από το πρόγραμμα, τότε δεν μπορείς να τροποποιήσεις τα χαρακτηριστικά τους. Θα πρέπει να πας στις ''επιλογές''-''options''-''χαρακτηριστικά''- και από εκεί να αντιγράψεις με άλλό όνομα, ένα έτοιμο σύνθετο στοιχείο που χρησιμοποιείς στην μελέτη σου και του οποίου θέλεις να αλλάξεις τα χαρακτηριστικά του. 'Έτσι θα γίνουν επεξεργάσιμα. Από εδώ, μπορείς να δημιουργήσεις και τα δικά σου σύνθετα δομικά στοιχεία. Διάβασε όμως την βοήθεια πρώτα.
η βοηθεια,η αληθεια ειναι κατι που αφηνω παντα για το τελος....!!!!εχεις δικιο siradrab!!παιδια ευχαριστω για την τοσο αμεση ανταποκριση!!!
  • 4 weeks later...
Παιδιά ΒΟΗΘΕΙΑ!!!
Προσπαθώ να μάθω φωτορεαλισμό για το Archicad 14 και θέλω να ρωτήσω διάφορα!!Πρέπει να εγκαταστήσω κάποιο άλλο πρόγραμμα ακόμα; Γνωρίζει κανείς κάποιο βιβλίο, site που μπορώ να πάρω βοήθεια;
Ευχαριστώ!!
συναδελφε
το archicad έχει επιλογες
μερικές είναι:
1-μπορεις να κάνεις ότι μπορείς με τις δυνατότητες που σου δίνει
2-να κάνεις εξαγωγη σε αρχείο Artlantis και μετα να ανοίξεις το αρχειο με Artlantis και να κανεις την επεξαργεσια που θες
3-υπάρχει add-in για Cinema4D που μετα μπορεις να συνεχισεις την επεξεργασια στο Cinema4D
Για φωτορεαλισμό δίνει δυνατότητες και από που;;Το ArtLantis το ξέρω to Cinema4D είναι άλλο πρόγραμμα;
