1) Θα τις καταχωρήσεις στη στήλη του βιβλίου ΕΣ-ΕΞ ή του απλογραφικού βιβλίου πλέον κατά την "νέα ορολογία", στην οποία καταχωρείς τις δαπάνες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ, εκτός και αν έχεις κάποια άλλη στήλη εσύ.
2) Θα τις καταχωρήσεις με το παραστατικό που σου δίνουν όταν τις πληρώνεις.
Σωτήρη γαι το 2 τίς ΑΠΥ( δεν έχουν φπα) από τα σεμινάρια αντι για ΤΠΥ που μου έκοψαν τίς καταχωρώ στην στήλη <<ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ>> όπως έκανα και με τα αντίστοιχα ΤΠΥ?
Edited by katrmp
  • Απαντήσεις 1,8k
σε ευχαριστώ, και τίς κρατήσεις από τεε κλπ στην στήλη χωρις δικαίωμα εκπτωσης έτσι?
Ναι εκει. Να προσέξετε μόνο με τον νέο ΚΦΑΣ από 01/01/2013 αν στο βιβλίο έχετε στήλες που βοηθούν στην απόδοση του ΦΠΑ την 31/12/2013 θα καταχωρήσετε πλέον στο βιβλίο ΜΙΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ που να δείχνει πληροφορίες για τη δήλωση εισοδήματος. Είναι πλέον υποχρεωτικό αυτό.
δηλαδή? έχουμε την στήλη Φπα στο τέλος στην άκρη της σελίδας. Δεν εννοείς αυτή?
SOTHRIS βοηθα στο τελευταιο που είπες , το χάσαμε εμείς οι απλοί θνητοί !!!!!!!
Μη βιάζεσε έχεις κοντά 14 μήνες για να το κάνεις.
Πάντως στα δικά μου βιβλία υπάρχει αυτή η καταχώρηση (χειρόγραφη εννοείται) από πολύ παλιά. Το έκανε από μόνος του ο λογιστής και πραγματικά βοηθάει...
Eιναι υποχρέωση που έρχεται από τους παλαιότερους νόμους . Υπηρχε και στο ΠΔ 99/1977 (ΚΦΣ) και στο ΠΔ 186/1992 (ΚΒΣ) και ίσως και στον ΑΝ 4/1968.
Με το παλαιότερο καθεστώς αν προέκυπτε από τις τηρουμενες στήλες (ιδίως σε περίπτωση μηχανογράφησης) δεν ήταν απαραίτητη η ανακαιφαλαίωση.
Τώρα πλέον την κάνουν υποχρεωτική .
Καλημέρα σε όλους,
Θα ήθελα να ρωτήσω εάν μπορώ να εντάξω στα πάγια στις 31/12/12 αυτοκίνητο ΙΧ που αγοράστηκε με ΑΠΛ το 2009. Δεν είχα κάνει μέχρι τώρα μητρώο παγίων ούτε κάποια απόσβεση. Μέχρι που διάβασα αυτό το topic δεν είχα καταχωρήσει τίποτε ως πάγιο. Στο 4ο τρίμηνο προχώρησα στην αγορά ενός pc που το καταχώρησα ήδη στα βιβλία στη στήλη παγίων.
Μπορώ να καταχωρήσω το ΙΧ αυτοκίνητο ως πάγιο παρόλο που είναι με ΑΠΛ; (Σε κάποιο παλιότερο post είχα διαβάσει ότι γίνεται. Ισχύεi;
Εάν ναι, ο τρόπος που σκέφτομαι είναι να δημιουργήσω τώρα μητρώο παγίων για τα έτη από 2009 εώς και 2011 που να είναι μόνο εγγεγραμένο το αυτοκίνητο με συντελεστή απόσβεσης 11%. Δεν θα υπάρχουν οι εγγραφές στο βιβλίο εσόδων - εξόδων για αυτά τα έτη.
Για το έτος 2012 θα προσθέσω το pc ( η μόνη αγορά που πέρασα ως πάγιο και θα το κάνω απόσβεση 100% γιατί είναι αξίας 550€) και το αυτοκίνητο στο 11% της καθαρής του αξίας. Θα το περάσω στο βιβλίο εσόδων - εξόδων το αθροισμα αυτών των ποσών.
Όταν θα υποβάλω φορολογική δήλωση στο Ε3 στο κωδικό 543 θα συπληρώσω το άθροισαμ των παραπάνω ποσών και στο έντυπο της φορολογικής αναμόρφωσης θα αφαιρέσω ένα 30% επί της απόσβεσης που έκανα για το αυτοκίνητο για το έτος 2012 δεδομένου ότι είναι μικρότερο των 1600cc.
Θα ήθελα τη γνώμη σας,
Ευχαριστώ
Edited by thkera
