next: τοιχείο συρραπτόμενο με κολώνα ή τοιχείο
Θα ήθελα τη βοήθειά σας στα παρακάτω ερωτήματα για την προσομοίωση στο next:
1) πώς προσομοιώνω τοιχείο που ο άξονας του πρώτου μισού είναι υπο μικρή κλίση π.χ. 10 μοιρών σε σχέση με τον άξονα του δεύτερου μισού?...αν το χωρίσω σε δύο τοιχεία και κάνω συρραφή δεν απομοιώνεται κατά πολύ η ακαμψία του συνολικού στοιχείου?
2) τοιχείο μορφής Γ με διαστάσεις κάθε σκέλους 2,0x0,25 φέρει στο σημείο ένωσης των 2 σκελών κολώνα 0,45x0,45...η συρραφή πρέπει να γίνει για καθένα από τα 2 σκέλη με την κολώνα αλλά και μεταξύ τους, ή αρκεί να συρράψω απλά τα 2 σκέλη με την κολώνα (δηλαδή έμμεσα να τα συνδέσω έτσι μεταξύ τους?)
3) τοιχείο (ας το ονομάσουμε Τ1) συνδέεται κάθετα στο μέσο του με άλλο τοιχείο (Τ2)...στην προσομοίωση, υπάρχει πρόβλημα που η περιοχή συρραφής δε βρίσκεται στο άκρο και των 2 τοιχείων?
4)τοιχείο συνδέεται στο άκρο του με κολώνα ορθογωνική,η διατομή της οποίας έχει πλευρές υπο κλίση σε σχέση με τη μεγάλη πλευρά της διατομής του τοιχείου...έτσι η περιοχή συρραφής προκύπτει τριγωνική και όχι ορθογωνική...υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε αυτο?
σας ευχαριστώ!
ευχαριστώ πολύ rigid...οριστε το σχεδιάκι που ζήτησες
next1.zip
άστο το σχημα, για το 2 τοιχείο-κολωνα-τοιχείο θα κανεις συρραφη, αν θες να κανεις και τοιχειο τοιχειο, ειναι μεν λαθος αλλα δεν έχει απολυτως καμμια διαφορα αν το διερευνησεις στα τελικά αποτελεσματα, δεν τα μεταβαλει αλλα ΜΗΝ το κανεις
για το 3, όχι, ετσι θα το κανεις και μετα συρραφη, δεν ειναι μεταλλικη διατομη όπου αν ηταν εννιαια θα αλλαζαν οι ακαμψιες, στο ΟΣ τα τοιχωματ διακριτοποιούνται ανα διευθυνση
για το 4, όχι. αν δινουμε σημασια σε αυτά χαθηκαμε κυριολεκτικα και όχι μεταφορικα, εσενα αυτο να σε νοιαζει πως θα το οπλίσεις στην κατασκευη, που το βλέπω χλωμο να οπλίζεται σωστά στο τέλος
επίσεις, ξερω οτι απάντησες σε μενα, μην κανει quote ολο το μυνημα που εγραψα ή εγραψες
ppetran, ασχολήθηκες καθόλου,
η φορά των εφελκυστικών ας πούμε πως πάει?
να γυρίσω σε ισοεντατικές και από εκει να το καταλάβω?
Ισοεντατικές χρησιμοποιώ γενικά αλλά δεν μπόρεσα να βρω άκρη. Ισως να έπαιρνες τηλ. αθήνα στα κεντρικά να ρωτήσεις εκεί πως τα παίρνεις στα αποτελέσματα. Sorry, man.
Θα συμφωνήσω με τον συνάδελφο rigid_joint για τα 2, 3, 4. Γιατί όμως να μην συρράψει και τοιχίο με τοιχίο. Αν για παράδειγμα το κολωνάκι είναι μόνο σε μια στάθμη και έστω ότι στην από πάνω υπάρχουν μόνο τα τοιχία 2.0 x 2.0 στην αντιγραφή της στάθμης διαγράφοντας το κολωνάκι μένουν τα 2 τοιχία και σωστά ως προς την προσομοίωση. Κάνω λάθος?
P.S: Και εγώ όπως ανέφερες το κάνω απλά μου δημιουργήθηκε η απορία τώρα.
Σωστά, αλλά αν το κολονάκι είναι σε όλες τις στάθμες τότε είναι περιττό.
p.s: Και εγώ όπως ανέφερες το κάνω απλά μου δημιουργήθηκε η απορία τώρα.
σάββα, αν το δεις στα αποτελέσματα τι παίρνεις, δεν αλλάζει κάτι. το θεμα ειναι να μπουν οι ράβδοι οι σωστές. τωρα αν το κολωνακι απουσιαζει παραπάνω νομίζω οτι εχουμε ενα πρόβλημα στη μελετη. αλλά αν τελικα για καποιο λογοι απουσιάζει, τοτε τοιχείο με τοιχειο
Την τάση εδάφους την αναφέρει εκεί που ξεκινούν οι υπολογισμοί των μεμονωμένων πεδίλων. Αν εννοείς τον έλεγχο για την τάση του εδάφους νομίζω πως δεν υπάρχει στο τεύχος αλλά μπορείς να το τυπώσεις από το:
Utilities ----> Έλεγχος Τάσης Εδάφους
Αν ξέρει κάποιος και κάτι ακόμα ας μας διαφωτίσει!!;)
Σ'ευχαριστώ πολύ σάββα. Δεν έχω το πρόγραμμα αλλά μόνο το τεύχος και προσπαθώ να βρώ δεδομένα εδάφους. Σταθερές Winkler δεν εκτυπώνει?
