Ν.3843/10 - Υπολογισμός προστίμου
Spiderman
Υπάρχει αυτή η τροπολογία πουθενά να την κατεβάσω?
Άρθρο 22: Ρύθμιση θεμάτων του ν. 3843/2010
ΦΕΚ Α 208 10.12.2010
στο et.gr
Ερώτηση πελάτη:
σε περίπτωση που δηλώσω ότι πληρώνω το προστιμο εφάπαξ
Δεν δηλώνεις κάτι τέτοιο πουθενά. Το έντυπο υπολογισμού προστίμου είναι ένα και αναφέρει και τις δυο περιπτώσεις (εφάπαξ και σε δόσεις). Στην τράπεζα αποφασίζεις. Άρα γίνεται αυτό που θέλεις.
Βρε παιδιά, θέλω να τακτοποιήσω 15 τμ πυλωτής σε αποθήκη. Γνωρίζει κανείς πόσο είναι το παράβολο που πρέπει να πληρώσει ο ιδιοκτήτης (250 ή 350 ευρώ) και επίσης με ποιόν συντελεστή πάω για εντός σχεδίου (με το 6% ή το 7.5%) όταν δεν είναι πρώτη κατοικία;
Συνάδελφοι καλημέρα,
θα ήθελα την γνώμη σας για μια περίπτωση υπολογισμού προστίμου.
Έστω ένα ακίνητο το οποίο βρίσκεται σε ένα οικοδομικό τετράγωνο, το οποίο ο.τ. βρίσκεται στα όρια μιας ζώνης. Η ζώνη αυτή έχει τιμή ζώνης 1250. Η γειτονική ζώνη με την οποία συνορευει το εν λόγω ο.τ. (και η οποία πληροφοριακά ανήκει σε άλλο δήμο) έχει τιμή ζώνης 1500.
Εγώ τον υπολογισμό του προστίμου για τον πελάτη τον έκανα με τιμή ζώνης 1250€ αλλά η υπάλληλος της πολεοδομίας που έχει αναλάβει τον φάκελο επιμένει ότι ο υπολογισμός πρέπει να γίνει με τιμή ζώνης 1500€ γιατί όταν ένα ακίνητο βρίσκεται στο όριο μιας ζώνης τότε ως τιμή ζώνης λαμβάνεται η υψηλότερη από τις 2 γειτονικές τιμές ζώνης.
Εσείς τι γνώμη έχετε? Ισχύει αυτό που μου είπε η υπάλληλος?
Εμένα μου φαίνεται λιγο παράλογο αλλα δεν έχω και μεγάλη εμπειρία επί του θέματος
Εγώ πρώτη φορά ακούω κάτι τέτοιο, αλλά συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι, απ' οσα ξέρω το όριο δεν έχει επιφάνεια-πάχος είναι μία γραμμή, και η γραμμή εάν θυμάμαι καλά από τη γεωμετρία δεν έχει εμβαδόν!!! Το ακίνητο από ποια πλευρά της γραμμής βρίσκεται? Εγώ είχα μια περίπτωση που το ακίνητο προς τακτοποίηση είχε πρόσωπο σε δρόμο που άλλαζε η ζώνη, αλλά ήταν από τη μία πλευρά της γραμμής του ορίου, και ανήκε στη μία από τις δύο ζώνες που όριζε αυτή, και πήραμε την τιμή της αντίστοιχης ζώνης.
Ανακαλώ, βρέθηκα στην εφορία και πήγα και ρώτησα στο τμήμα κεφαλαίου, και μου είπαν ότι σε γενικές γραμμές ισχύει αυτό, ότι όταν το ακίνητο βρίσκεται ακριβώς στο όριο τότε υπολογίζεται με την υψηλότερη τιμή ζώνης το πρόστιμο, πλήν μερικών εξαιρέσεων, όταν π.χ. είναι γραμμικό το όριο. Εμένα πάντως το ακίνητο ήταν στο Γκύζη και πήραν την μικρότερη τιμή ζώνης. Δεν ξέρω...
Μάλλον εννούσε αυτό η υπάλληλος που ρώτησα σήμερα, ήθελα να τη ρωτήσω περισσότερα, γιατί δεν "έπιασα" τι εννούσε, αλλά ενοχλήθηκε αφόρητα που διέκοψα τη συζήτησή της με τη διπλανή υπάλληλο για το ρολό κοτόπουλο... και δεν ειχα όρεξη να τσακωθώ πρωί-πρωί!
