Παιδιά, αν έβγαλα μερικά χρήματα πάρα πάνω στην ζωή μου, τα έβγαλα, γιατί ξεκινούσα σαν μάστορας, από εκεί που σταμάταγαν οι άλλοι.
Για τα πισσόχαρτα, στην Αγγλία προσέχαμε να μην πάρουν αέρα από κάτω.
Τοποθετούσαμε δύο στρώσεις σταυροειδώς.
Ξανά ρίχναμε Πίσα από πάνω, και μετά απλώναμε γαρμπίλι, για την προστασία από τον ήλιο.
Εδώ δεν έχω δει να γίνετε αυτό.
  • Απαντήσεις 73
Κακά τα ψέμματα. Αμα ένας πελάτης καλέσει έναν τεχνικό για ένα πρόβλημα υγρασίας και ο τεχνικός "πιάσει την υγρασία" (!) , δεν ενδιαφέρει πολύ εάν ο τεχνικός είχε την γνώση ή την εμπειρία ή και τα δύο ή κανένα από αυτά...
Το πείραμα που τα λέει όλα σε 4,42 λεπτά, και άφησε διεθνώς άφωνους τους πάντες.....
Αλλαξα τραπεζάκι
γ) Να κάνουμε γεμίσματα ταρατσών, με κακή κλίση, ώστε να μην πίνουν νερό τα πουλάκια. ( Μη οικολογική πλάκα )
Βάζουμε ένα λάστιχο στην πλάκα, το αφήνουμε να τρέξει λίγη ώρα νερό, ώστε να δούμε που ακριβώς κρατάει νερό.
Σημειώνουμε με ένα μολύβι κύκλους στα σημεία που κρατάει το νερό.
Σκουπίζουμε καλά το νερό.
Τα γεμίζουμε με κόλα πλακιδίων, και πριν προχωρήσουμε πάρα πέρα, βουτάμε το τριβίδι στο νερό, και το τρίβουμε τραβηχτά, ώστε να ισιώσει, και να κλείσουν οι τρύπες.
Για να μην μας κολλάει το τριβίδι, θέλει συνέχεια βούτημα στο ντενεκέ με το νερό, και κατά το τράβηγμα, που κάνουμε με το τριβίδι στην κόλα, να σηκώνουμε ελαφριά την μία πλευρά του.
Αν το γέμισμα είναι μεγαλύτερο από 7 mm , τότε περνάμε δύο και τρεις στρώσεις, αφού πρώτα έχει ξηραθεί η κάθε μία στρώση.
Για καλύτερο αποτέλεσμα, στην προ τελευταία στρώση, σιδερώνουμε πάνω στην φρέσκια κόλα, και υαλόνημα.
Αυτό που χρησιμοποιούμε στον σοβά.
Αφού έχει τραβήξει λίγο, και μπορούμε να πατήσουμε επάνω, τότε ανεβαίνουμε, και το τρίβουμε σβουριχτά και τραβηχτά, κάνοντας το φινίρισμα.
Τυχών διορθώσεις, ( τρύπες, σκασίματα, ) διορθώνονται και την άλλη μέρα, με λίγη κόλα, και το τριβίδι με το νερό.
Δεν κάνουμε την εργασία αυτή, όταν
ΚΆΝΕΙ πολύ ζέστη ή κρύο, ή έχει πολύ αέρα, γιατί με το κρύο -0 παγώνει, και με ζέστη και αέρα, σκάει ( από το κακό της )
δ) Να την χρησιμοποιήσουμε ως υλικό αγκύρωσης, μεταξύ σκυροδέματος και τσιμεντοκονίας.
ε) Να την χρησιμοποιήσουμε ως τσιμεντοκονία την ίδια την κόλα.
Ξέρουμε ότι η τσιμεντοκονία δεν πιάνει πάνω σε παλιό λύω τσιμέντο, παρά μόνο με προσθήκη ρητίνης, και αυτό όχι πάντα, προπαντός στους εξωτερικούς χώρους που την βλέπει ο ήλιος.
Εδώ κάνει το θαύμα της πάλη η κόλα πλακιδίων, ενώνοντας το παλιό μπετό με την τσιμεντοκονία.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ.
Αν έχουμε μία πλάκα πχ 5,00x5,00 περνάμε μία λωρίδα με κόλα, 1,00x5,00. μισό πόντο πάχος.
Όπως είναι φρέσκια η κόλα, απλώνουμε το υαλόδιχτο πλάτους 1,00 μ, επάνω της, και το πατάμε με το μυστρί, μέχρι να χωθεί μέσα στην κόλα.
Το κόβουμε με ένα ψαλίδι.
Παίρνουμε μετά την οδοντωτή σπάτουλα των πλακιδίων, με το δόντι των 5 mm , και το περνάμε πάνω από το υαλόδίχτο, ώστε να σχηματίσει αυλάκια. (ράφλες κατά διάφορες διευθύνσεις, όχι κατά μία διεύθυνση. ))
Προσέχουμε ώστε η κόλα να είναι τόσο σκληρή, ώστε να μην αλλοιώνετε το τετράγωνο σχήμα, που αφήνει η σπάτουλα στην κόλα.
Δουλεύουμε πάντα την σπάτουλα όρθια, ώστε το δόντι που αφήνει να είναι βαθύ.
Φυσικά, καλό σκούπισμα ή και πλύσιμο της πλάκας πριν όλα αυτά, για να φύγει η σκόνη.
Καλό δούλεμα της κόλας με την πλάκα, ώστε να ανακατευτεί με την τυχόν σκόνη της πλάκας, και να κολλήσει καλά.
Κατόπιν στρώνομαι την επόμενη λωρίδα κόλας, και τοποθετούμε και το άλλο δίχτυ, προσέχοντας, να καβαλάει το προηγούμενο κατά 5 cm.
Ξανά κάνουμε τα αυλάκια, και ούτω καθ εξής, συνεχίζουμε την εργασία.
Την άλλη μέρα, περνάμε την τσιμεντοκονία.
Πρώτα την πρώτη στρώση, ( ίσα ίσα να καλύψει τα δοντάκια,) και κατόπιν την δεύτερη, αφού η πρώτη στρώση έχει τραβήξει λίγο τα νερά της.
Καλό είναι πριν περάσουμε την δεύτερη στρώση, να τρίβει κάποιος την πρώτη στρώση, με ένα τριβίδι, και μπόλικο νερό.
Αυτό γίνετε για τρεις λόγους.
Να μην σκάσει.
Να κολλήσει καλά με το επόμενο στρώμα.
Να ισιώσει καλύτερα.
Αφού περάσουμε και το δεύτερο χέρι τσιμεντοκονιάματος, το τρίβουμε και αυτό πολλαπλές φορές με τριβίδι και νερό.
Για πιο λεία επιφάνεια,αμέσως μετά το τρίψιμο, ένας άλλος το πατάει από πίσω με ένα μυστρί, επαναλαμβάνοντας αυτήν την εργασία, βουτώντας συνέχεια το μυστρί του σε ένα κουβά με νερό
Με τίποτα....τι εννοείς?
Για τον υδραυλικό ελκυστήρα, ή για την τεχνική της κόλας?
TheoTDM900 και για τα δύο είμαι σίγουρος.
Ο υδραυλικός ελκυστήρας θα τοποθετηθεί αρχικός σε προκάτ.
Για την τεχνική της κόλας, την έχω δουλέψει έτσι δεκάδες φορές, με απόλυτη επιτυχία.
για την κόλλα εννοώ.
Γιάννη όταν θα μου αποδείξεις θεωρητικά αυτά που λες (πράξεις, τύπους, πιθανές αλληλουχίες δοκιμών με εξωγενείς παράγοντες) θα το δεχθώ αλλά δεν θα το εφαρμόσω.
Btw έχεις λάτρεις και στη Σίφνο. Με πείρε ξάδερφός μου για μόνωση και μου έλεγε για :
α)πίσσα
β)κόλλα με πλέγμα 2 στρώσεις
γ)πλακίδια
Ωχχχχχ.......τι έγινε ρε παιδιά ?
Δεν μπορώ να κάνω τίποτε άλλο, από το να σας πω το εξής.
Για τον λόγο που χρησιμοποίησα την κόλλα, σε κάθε διαφορετική εργασία, που έκανα, έμεινα ικανοποιημένος, από τα αποτελέσματα.
Και για μένα λίγο με ενδιαφέρει η θεωρία, με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα.
Και πιστεύω είναι ο καλύτερος τρόπος αξιολόγησης.
Είναι ελαστική και δεν σκάει.
Είναι κόλα, οπότε αγκυρώνει.
Είναι μη υδροπερατό υλικό γιατί περιέχει ακρυλικές ίνες.
Είναι αδρανές υλικό, που σημαίνει αντοχή στην χρόνο.
Τι άλλο θέλουμε από ένα υλικό?
Το μόνο που μας λείπει, είναι να μάθουμε να το δουλεύουμε, δηλαδή τρόπο εφαρμογής, και χρησιμότητα ( σε τι εργασίες χρησιμεύει.)
Και αυτό σας λέω.
Ακόμα είναι κατάλληλη για την επικάλυψη του οπλισμού ο οποίος έχει σκουριάσει, και έχει πετάξει το μπετό. (π.χ Ταβάνια,
κολώνες )
Ξέρουμε ότι το σίδερο, αν δεν καλύπτετε από την σωστή, και αρκετή μετρικά επικάλυψη του σκυροδέματος, περνάει μέσα από το σκυρόδεμα το οξυγόνο, το σκουριάζει, και αυτό μεγαλώνει τρεις φορές το μέγεθός του, και σπάει το σκυρόδεμα.
Η κόλα λόγο στεγανότητας, δεν αφήνει το οξυγόνο να περάσει και να σκουριάσει το σίδερο.
Ακόμα, επειδή είναι ελαστική και δεν σκάει, μπορούμε με μία στρώση να τελειώσουμε, αποφεύγοντας το λάσπωμα και το μάρμαρο.
Αυτό την κάνει ιδανική για μερεμέτια, γιατί χρησιμοποιείς μόνο ένα υλικό, το τρίβεις, και τελειώνεις αμέσως.
Φυσικά, τα σίδερα που έχουν σκουριά, προτού περαστούν κόλα, πρέπει να τα περάσουμε με αδρανοποιητή σκουριάς, αφού πρώτα έχουμε αφαιρέσει με μία σιρματόβουρτσα την σκουριά από το σίδερο.
Γιάννη μην πειράζεις τα σκουριασμένα σίδερα με κόλλα. Ακόμα και στην γέφυρα βάζουμε αναστολέα. Ακόμα και το επισκευαστικό έχει αναστολέα και ειναι συμβατό με τα άλλα. Συγνώμη αλλα δεν μπορούμε να κάνουμε μαστορέματα σε τέτοιο πρόβλημα. Εαν το χάσουμε το σίδερο ....?
Συμφωνώ απολύτως με την χρήση αναστολέα.
Συμφωνώ επίσης και με προσθήκη αναστολέα στην κόλα.
Επίσης μια λεπτομέρεια: Κατά την ωρίμανση του κονιάματος ( χωρίς ασβέστη ) που χρησιμοποιούμε συνήθως για την επικάλυψη του σιδήρου, πώς εξασφαλίζουμε ότι δεν θα υπάρξει κάθιση (λίγα χιλιοστά) κατά την ξήρανση, που θα αποδυναμώσει την πρόσφυση, οπότε και την στεγανότητα του κονιάματος ως προς την διείσδυση του οξυγόνου που οξειδώνει το σίδερο?
Η κόλα σε αυτή την περίπτωση δεν είναι καλύτερη, αφού η κάθιση που παρουσιάζει είναι πολύ μικρή, και η πρόσφυση μεγαλύτερη?
Αν και σε αρκετά έχω διαφωνήσει μαζί σου, για την κόλλα συμφωνώ 100%. Έχω δει αποτελέσματα και είναι άριστα. Όσον αφορά στις προδιαγραφές και εφαρμογές που θέτουν κάποιες εταιρείες, επειδή έχω μιλήσει με τεχνικό μεγάλης και γνωστής εταιρείας μου είπε ότι η κόλλα κάνει και για τη συγκεκριμένη χρήση. Απλά οι εταιρείες δεν θέλουν να το ανακοινώνουν γιατί απλά θέλουν να σε αναγκάζουν να αγοράζεις όλα τα προϊόντα τους. Εξάλλου μηχανικοί είμαστε ρε παιδιά, μπορούμε διαβάζοντας τις ιδιότητες και τη σύσταση ενός προϊόντος να καταλάβουμε εάν αυτό κάνει για μία χρήση ή όχι. Μην ξεχνάτε ότι η κόλλα είναι βασικά τσιμεντοειδούς βάσης όπου έχουν ρίξει κάποιες ακρυλικές ρητίνες. Τίποτα παραπάνω. Μην απορρίπτουμε τα πάντα με παρωπείδες. Τα 10 χρόνια εμπειρίας ενός τεχνίτη μπορεί καμιά φορά να σου πουν πολλά.
