εκτος εάν -κατοπιν συμφωνιας- ισχυριστει καποιος χρησικτησια για το ποσοστο αυτο
[κι αντι γι αυτο,   γιατι δεν το δηλωνει σαν σωστος και μετα να δώσει  εκει που θελει αυτο το μεριντιο...]
[ώρες-ωρες τα ευκολα τα κανουν ντισκολα...]
και δεν ξερουμε πότε εγινε η αποδοχη κι αν περασαν 20 χρονια κλπκλπ...
  • Απαντήσεις 2,1k
Η αποδοχή έγινε το έτος 1968. Στο προηγούμενο μήνυμα έκανα μια συμπλήρωση την οποία την παραθέτω και εδώ
Κατά δεύτερον, πάλι με μεταξύ τους συμφωνία ο εντολέας μου το καλλιεργεί από τότε ως να είχε την πλήρη κυριότητα του 100% οπότε το λογικό είναι αν δεν θέλει να το δηλώσει ως το 1/8 εξ αδιαιρέτου που γράφει ο τίτλος είτε να κάνει διόρθωση τίτλου (αγορά των υπόλοιπων μεριδίων), είτε να επικαλεστεί χρησικτησία (με πολλές αμφιβολίες αν μπορεί να γίνει).
Αυτό με τα bold ενδιαφέρει ακόμη περισσότερο αν μπορεί να το δηλώσει κατά το 1/8 από κληρονομιά (με πράξη αποδοχής) και κατά τα 7/8 με χρησικτησία.
Edited by Pavlos33
και βεβαια μπορει να επικαλεστει χρησικτησια, με βαση τα γνωστα χαρτια.
αλλα μονον εαν και εφοσον συμφωνουν οι υπολοιποι, γιατι εδω κολλαμε στις διαταξεις περι κοινωνιας.
Τεσπα
αν συμφωνουν,
τα δηλωνουν ολοι και μεταβιβαζουν εκει όπου  και όπως ειχαν συμφωνησει
οταν μοιραζαν την πατρικη περιουσια.
[παλι σε .....Πελοπονησιακο  εμφυλιο  πολεμο εμπλεξες...]:mrgreen:
Οι υπόλοιποι συμφωνούν . Άτυπα έτσι τα έχουν μοιράσει εδώ και δεκαετίες.  Η συμφωνία των υπολοίπων θα γίνει με ποιο τρόπο προκειμένου να δηλωθεί το 100% του δικαιώματος πλήρους κυριότητος (1/8 απο αποδοχή και 7/8 από χρησικτησία);
Πρέπει να τους μαζέψουμε να υπογράψουν κάποια δήλωση ή αν δεν υπάρξουν ενστάσεις προχωράμε κανονικά με τα δικαιολογητικά περί χρησικτησίας;
Edited by Pavlos33
με ΥΔ των υπολοιπων, με το Ε9, με ενορκες απο δυο μαρτυρες, με λογαριασμους, με επιδοτησεις
με...τουλαχιστον δυο απο τα παραπανω.
Το πρόσφατο Ε9 στο οποίο αναγράφουν το ακίνητο ως να έχουν το 100% πλήρους κυριότητας  αρκεί ή πρέπει να αναζητηθεί παλιότερο Ε9 (το οποίο και δεν υπάρχει).
Καλημέρα
Να κάνω και εγώ μια ερώτηση
Έχω ένα εξοχικό που βρίσκεται σε ένα οικόπεδο που στο συμβόλαιο και σε ένα παλιό τοπογραφικό φαίνεται 1700 τμ.
Το τοπογραφικό δεν έχει συντεταγμένες. Δε θυμίζει καν τοπογραφικό, εχει μικροτερη εκταση απο την πραγματική αλλα γραφει  1700τμ… Αυτα που δείχνει πρεπει να είναι 1200τμ
Από τον χάρτη που έχει η ιστοσελίδα μαρκάρω την περιοχή που είναι το οικόπεδο και το εμβαδόν του βγαίνει 1500 περίπου (τα 200 τμ που λεει το συμβόλαιο δεν μπορω να τα βρω καπου).
Η εφαρμογή με τον χάρτη έχει κάποιες προεπιλογές απ’ ότι κατάλαβα που αν πατήσεις στο εσωτερικό τους μαρκάρεται η περιοχή. Αυτή η περιοχή είναι μικρότερη από το οικόπεδο που έχω στην κατοχή μου και ακόμα μικρότερη από τα 1500 τμ. που βγάζει η δική μου επιλογή
Ήθελα να ρωτήσω
  1. Τι είναι αυτή η προεπιλεγμένη έκταση; Έχει κάποια βάση; Πως έχει γίνει; Ρωτάω γιατί δεν έχει σχέση με το ‘κανονικό οικόπεδο’
  2. Τι δηλώνω εγώ; 1700 τμ, ή 1500; Προς το παρόν σκέπτομαι να δηλώσω ότι λέει το συμβόλαιο και το υποτυπώδες τοπογραφικό, 1700.
  3. Στο κτηματολόγιο γίνεται κάποιος έλεγχος; Η απλά καταχώρηση; Πρέπει να ασχοληθώ περεταίρω; (νέο τοπογραφικό κλπ) θα βγει μικροτερο το οικοπεδο σε τμ
  4. Το τοπογραφικό μηπως να μην το ανεβασω καθολου; Δεν εχει και πολυ σχεση με την πραγματικότητα.
Ευχαριστω εκ των προτέρων!
ενα Ε9 θα πας  που να λεει 100%
Ωρα ήταν, να  σηκωθει το ΕΚ  και να  θέλει να  κανει ελεγχο αν και γιατι δεν το δηλωνε πριν 20 χρονια.
Σιγα μην ζητησει και πιστοποιητικο πληρωμης ΕΝΦΙΑ...:twisted:
[μαλλον τους βαζω ιδέες...ας το σβησω καλυτερα]
On 4/3/2019 at 8:00 ΠΜ, zazeng said:
αν αναφέρεσαι στην Agapi, γιατί μπερδεύτηκα λίγο, κάποιος είχε τη φοβερή ιδέα, αφού το κομμάτι απαλλοτριώνεται,  να μην μπει καθόλου στη σύσταση για να μην χρειαστεί να ξανακάνουν συμβόλαιο - αλλά τους πρόλαβε το κτηματολόγιο.
Αυτό ναιαιαιαιαι!!!! Δεν τους εξήγησαν ούτε μηχανικός ούτε συμβολαιογράφος ότι αυτά εφόσον δεν έχουν συμπεριληφθεί στο συμβόλαιο είναι όπως μου είπε και η νομικός του κτηματολογικού μας γραφείου τα άφησες απ' έξω και είναι σαν να τα πεταξες... ( Αν και δεν συμφωνούσα...) Παρεμπιπτόντως επειδή μίλησα με δύο συμβολαιογράφους παραθέτοντας Και τη λύση της χρησικτησίας ο ένας μου είπε θα βόλευε με επιφύλαξη ο άλλος μου είπε ότι θα χω σοβαρό πρόβλημα μεταγενέστερα σε τυχόν μεταβίβαση και φορολογικά. Οι απόψεις διίστανται στο μόνο που συμφωνούν είναι ότι διαφωνούν με τη νομικό ότι  η σύσταση ακυρώνει την αποδοχή... Μαζί τους και γω.... Το κόβω να το παίζω κορώνα γράμματα... Αν δεν μου έρθει νωρίτερα καμία θεία επιφοίτηση...
Κ εγώ διαφωνώ, αλλά καλύτερα να μείνεις έξω από τη δικονομική ζώνη του λυκόφωτος και να διορθώσεις τα συμβόλαια και να τα δηλώσεις μετά. Με χρησικτησία μπορείς να πας, αλλά ρισκάρεις να στο απορρίψουν, ενστάσεις, επιτροπές κλπ. Μεγαλύτερος μπελάς μου φαίνεται και για σένα και για τους ιδιοκτήτες.
