Inzaghi, να βάλεις αυτό που υπολογίζεις εσύ.
Παιδά κοιτάξτε λίγο αυτό:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
Xαϊνά & Αποστολίδου 29, 34100 Χαλκίδα
τηλ. 2221061285,86 fax: 2221061287
E-mail:[email protected], http://www.teehal.tee.gr
Αγαπητοί Συνάδελφοι & Συναδέλφισσες,
Ως γνωστό έχουμε πλέον την Νέα έκδοση του Λογισμικού Νέα έκδοση λογισμικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ v1.28.
Σας επισημαίνουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να διαβάσετε την Βοήθεια την Νέας Ανανεωμένης έκδοσης :
Σημεία άξια προσοχής :
Ορισμός αδιαφανών επιφανειών θερμικής ζώνης :
• Ο συντελεστής θερμοπερατότητας του δομικού στοιχείου δεν εμπεριέχει την διόρθωση για τις θερμογέφυρες. Η διόρθωση πραγματοποιείται αυτόματα από το λογισμικό, ανάλογα με την επιλογή του πεδίου "Θερμομόνωση κατακόρυφων δομικών στοιχείων" (παράγραφος 2.6.1.).
• Αδιαφανείς επιφάνειες σε επαφή με όμορα κτίσματα τα οποία είναι μη θερμ��ινόμενα (σαν χρήσεις κτιρίων), λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς και συνεπώς ορίζονται στο κέλυφος σαν αδιαφανείς επιφάνειες σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα (ΤΟΤΕΕ 2010α).
• Τα δομικά στοιχεία του φέροντα οργανισμού (κολώνες, δοκάρια) και οι τ����ιχοποιίες (πλινθοδομές, λιθοδομές κ.α.) μπορούν να εισάγονται ξεχωριστά ή ενιαία. Σε περίπτωση που ορίζονται μαζί, θα πρέπει ο συντελεστής θερμοπερατότητας να είναι η μέση τιμή και για τα δύο δομικά στοιχεία.
Στο λογισμικό, ο χρήστης μπορεί να ορίσει για κάθε θερμική ζώνη:
• Ένα σύστημα θέρμανσης,
• Ένα σύστημα ψύξης,
• Ένα σύστημα ΖΝΧ,
• Καμία ή περισσότερες ΚΚΜ (τουλάχιστον μια για κτίρια του τριτογενή τομέα)
• Ένα σύστημα φωτισμού (για κτίρια του τριτογενή τομέα)
• Μέχρι ένα σύστημα ύγρανσης
• Μέχρι μία εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών (για ΖΝΧ ή/και θέρμανση χώρων)
Σύστημα θέρμανσης :
• Αν στο προς επιθεώρηση κτίριο / τμήμα κτιρίου δεν υπάρχει σύστημα θέρμανσης, τότε ο ενεργειακός επιθεωρητής πρέπει να ορίσει ένα θεωρητικό σύστημα θέρμανσης με λέβητα πετρελαίου (βαθμού απόδοσης 0.935), με δίκτυο διανομής θερμού μέσου (βαθμού απόδοσης 0.95), τερματικά (βαθμού απόδοσης 0.95) και βοηθητικές μονάδες (ειδικής ισχύος 5 W/m2 για κατοικίες και 10 W/m2 για τριτογενή τομέα), σύμφωνα με την ΤΟΤΕ�� 2010α.
• Η ισχύς δεν λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης του υπάρχοντος κτιρίου, αλλά χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ στον καθορισμό του βαθμού απόδοσης της μονάδας παραγωγής του κτιρίου αναφοράς, στην περίπτωση που πρόκειται για λέβητα.
Σύστημα ψύξης :
• Αν στο προς επιθεώρηση κτίριο / τμήμα κτιρίου δεν υπάρχει σύστημα ψύξης, τότε ο ενεργειακός επιθεωρητής πρέπει να ορίσει ένα θεωρητικό σύστημα ψύξης με αντλίες θερμότητας (ονομαστικός δείκτης αποδοτικότητας 3 για κατοικίες και 2.8 για τριτογενή τομέα και μέσο μηνιαίο βαθμό κάλυψης της απαιτούμενης ψυκτικής ενέργειας ίσο με 0.5), με δίκτυο διανομής (απόδοσης 100% για κατοικίες και 95% για τριτογενή τομέα), τερματικά (απόδοσης 95%) και βοηθητικές μονάδες (ισχύος 5 W/m2 για κατοικίες και 10 W/m2 για τριτογενή τομέα), σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2010α.
• Αν το προς επιθεώρηση κτίριο / τμήμα κτιρίου ψύχεται μερικώς, τότε ο ενεργειακός επιθεωρητής πρέπει να ορίσει και για το υπόλοιπο κτίριο ή θερμική ζώνη, ένα θεωρητικό σύστημα ψύξης με αντλίες θερμότητας (ονομαστικός δείκτης αποδοτι��ότητας 3 για κα��οικίες και 2.8 για τριτογενή τομέα και μέσο μηνιαίο βαθμό κάλυψης της απαιτούμενης ψυκτικής ενέργειας ίσο με 0.5), με δίκτυο διανομής (απόδοσης 100% για κατοικίες και 95% για τριτογενή τομέα), τερματικά (απόδοσης 95%) και βοηθητικές μονάδες (ισχύος 5 W/m2 για κατοικίες και 10 W/m2 για τριτογενή τομέα), σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2010α.
• Ανάλογα με την χρήση της ζώνης, οι μήνες που το σύστημα ψύξης δεν λειτουργεί εμφανίζονται με την προεπιλεγμένη τιμή 0, την οποία ο χρήστης δεν μπορεί να τροποποιήσει. Για τα κτίρια κατοικιών, για όλους τους υπόλοιπους μήνες ο χρήστης πρέπει να εισάγει τιμές ώστε το άθροισμα όλων των βαθμών κάλυψης, από όλες τις μονάδες παραγωγής ψυκτικής ενέργειας, για την υπό επιθεώρηση θερμική ζώνη, να κυμαίνεται μεταξύ 0.5 και 1 σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2010α.
• Για τα κτίρια τριτογενή τομέα, για όλους τους υπόλοιπους μήνες ο χρήστης πρέπει να εισάγει τιμές ώστε το άθροισμα όλων των βαθμών κάλυψης, από όλες τις μονάδες παραγωγής ψυκτικής ενέργειας, για την υπό επιθεώρηση θερμική ζώνη, να ισούται με 1 σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2010α.
ΚΚΜ (Για τον τριτο��ενή τομέα):
• Αν στο προς επιθεώρηση κτίριο / τμήμα κτιρίου του τριτογενή τομέα δεν υπάρχει σύστημα κλιματισμού ή μηχανικού αερισμού / εξαερισμού, τότε ο ενεργειακός επιθεωρητής πρέπει να ορίσει ένα θεωρητικό σύστημα μηχανικού αερισμού (παροχή αέρα σύμφωνα με τα ελάχιστα απαιτούμενα όρια νωπού αέρα, χωρίς ανάκτηση θερμότητας), με ανεμιστήρες (ειδική ηλεκτρική ισχύς 1 kW s/m3 ), σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2010α.
• Αν στο προς επιθεώρηση κτίριο / τμήμα κτιρίου η συνολική παροχή νωπού αέρα είναι μικρότερη από τις ελάχιστες τιμές που προσδιορίζονται στην ΤΟΤΕΕ 2010α, τότε ο επιθεωρητής θα πρέπει να εισάγει και ένα επιπλέον θεωρητικό σύστημα μηχανικού αερισμού, χωρίς ανάκτηση θερμότητας και με παροχή ώστε συνολικά να ικανοποιούνται οι ελάχιστες τιμές.
Σύστημα ΖΝΧ (Ζεστού νερού χρήσης):
• Αν στο προς επιθεώρηση κτίριο / τμήμα κτιρίου δεν υπάρχει σύστημα ZNX, τότε ο ενεργειακός επιθεωρητής πρέπει να ορίσει ένα θεωρητικό σύστημα ZNX με λέβητα πετρελαίου (απόδοσης 93.5%), με δίκτυο διανομής θερμού μέσου (απόδοσης 95%), και αποθήκε��ση (απόδοσης 93%). Στην περίπτ��ση κτιρίων του τριτογενή τομέα με περιορισμένη κατανάλωση ΖΝΧ μικρότερη από 10 ℓ/άτομο/ημέρα, τότε το σύστημα ΖΝΧ είναι τοπικοί ηλεκτρικοί θερμαντήρες (απόδοση 100%), διανομή (απόδοση 100%) και αποθήκευση (απόδοση 98%), σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2010
• Στην περίπτωση συστημάτων τριπλής ενέργειας (π.χ. λέβητας-καυστήρας, ηλεκτρική αντίσταση και ηλιακοί συλλέκτες), για την παραγωγή θερμικής ενέργειας για ΖΝΧ, όπου η χρήση των συστημάτων διαφοροποιείται ανά χρονική περίοδο (χειμώνας, καλοκαίρι), ο καθορισμός του ποσοστού κάλυψης θερμικού φορτίου διαφοροποιείται για κάθε μήνα, ανάλογα με την εποχική χρήση του κάθε συστήματος και την αποδιδόμενη θερμική ισχύ τους. Αν η ηλεκτρική αντίσταση λειτουργεί ως εφεδρική στην διάρκεια όλου του έτους, τότε δεν συμμετέχει καθόλου στο ποσοστό κάλυψης θερμικού φορτίου.
Ισχύει για Συστήματα θέρμανσης/ψύξης/ΖΝΧ :
• Ανάλογα με την χρήση της ζώνης, οι μήνες που το σύστημα δεν λειτουργεί εμφανίζονται με την προεπιλεγμένη τιμή 0, την οποία ο χρήστης δεν μπορεί να τροποποιήσει.
• Για όλους τους ��πόλοιπους μήνες ο χρήστης πρέ��ει να εισάγει τιμές ώστε το άθροισμα όλων των βαθμών κάλυψης, από όλες τις μονάδες παραγωγής, για την υπό επιθεώρηση θερμική ζώνη, να ισούται με μονάδα (1) σε μηνιαία βάση.
Σενάρια :
• Στην περίπτωση που ο χρήστης έχει επιλέξει προσθήκη αντίγραφου κτιρίου και έχει διαμορφώσει ένα σενάριο, οποιαδήποτε τροποποίηση στο αρχικό κτίριο δεν επικαιροποιείται στο αντίγραφο κτιρίου. Συνεπώς, ο χρήστης θα πρέπει να επανεισάγει τις όποιες αλλαγές κάνει και στο αντίγραφο κτιρίου.
• Σε περίπτωση που στο συγκεκριμένο σενάριο για ένα παλιό κτίριο, μια από τις επεμβάσεις είναι η θερμομόνωση κατακόρυφων δομικών στοιχείων, ο χρήστης θα πρέπει να ενεργοποιήσει το σύμβολο ελέγχου "Θερμομόνωση κατακόρυφων δομικών στοιχείων", ώστε να ληφθούν υπόψη οι θερμογέφυρες και το λογισμικό να προσθέσει αυτόματα 0.1 W/m2K σε όλες τις αδιαφανείς επιφάνειες, σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2010α.
Νεκτάριος Καντανολέων Γιώργος Μαθιουδάκης
[email protected] [email protected]
Αν το προς επιθεώρηση κτίριο / τμήμα κτιρίου ψύχεται μερικώς, ετσι κάνετε την ψύξη?
  • Απαντήσεις 2,1k
Αν αυτό δεν είναι αμφισβήτηση της μελέτης θερμομόνωσης, τότε τι είναι?
Αλλο να αμφισβητησω την εφαρμογη θερμομονωσης στις εξωτερικες τοιχοποιιες, που στην τελικη δεν ειναι ορατη και αλλο να αμφισβητησω το συντελεστη θερμοπερατοτητος του κουφωματος που το βλεπω και ξερω οτι πριν 30 χρονια οι κατασκευαστες δεν διναν πιστοποιημενο συντελεστη κουφωματων...
Εχω εφαρμοσει κανονικα τους συντελεστες θερμοπερατοτητος των κατακορυφων αδιαφανων δομικων στοιχειων βασει μελετης αλλα οχι και των κουφωματων, οπου πηρα οτι ειδα...
Η απορια μου ειναι αλλη...
Σχεδια εφαρμογης θερμομονωσης δεν εχω.
Τι συντελεστη θα λαβω για τον τοιχο προς ΜΘΧ? Να λαβω το μισο του τοιχου σε επαφη με αερα αλλα αμονωτου η μονωμενου?
Γιατι αν τον παρω μονωμενο, τοτε θα λαβω 0,70/2=0,35
Αν τον λαβω αμονωτο τοτε θα λαβω ενα συντελεστη κοντα στο 1,50, γιατι επαφιεται σε κλιμακοστασιο, οπου εχουμε σκυροδεμα καθαρο και οχι τουβλο...
Και αυτος ενδεχεται να με ριχνει κατηγορια...
Ναι, ετσι κανω...
Πιο συγκεκριμενα, βασει και του κατωθι site
http://www.aircondi.co.za/
υπολογιζω βασει εμβαδου και δεδομενου τοποθετημενου κλιματιστικου ποσα m2 περιπου καλυπτει και το ποσοστο αυτου στο συνολο των τετραγωνικων του διαμερισματος.
Επειτα, μεχρι να φτασω στο 50%, το υπολοιπο το συμπληρωνω με το θεωρητικο συστημα
Inzaghi πολύ προχώ σε βρίσκω! Τι κάνεις ακριβώς στο aircondi όμως?
ESTIMATED ROOM SIZE FOR EACH CAPACITY UNIT
16 m2 = 9000 BTU
45 m2 = 24000 BTU
24 m2 = 12000 BTU
60 m2 = 30000 BTU
35 m2 = 18000 BTU
70 m2 = 36000 BTU
ανεξάρτητα με το που είναι τοποθετημένα τα κλιματιστικά, μέσα στα δωμάτια δηλαδή?
Ναι, ανεξαρτητα...
Δυστυχως δεν μπορω να υπολογισω και αυτην την παραμετρο της τοποθετησης...
Αυτη τη στιγμη μελεταω ενα διαμερισμα 70τ.μ. που εχει ενα 12αρι ολο κι ολο και μαλιστα σε πολυ καλο σημειο τοποθετημενο.
Παρολα αυτα, δεν υπαρχει περιπτωση να καλυψει ουτε το μισο του ογκου του διαμερισματος.
Βασει του site μου βγηκε οτι ψυχει το 35% του χωρου και το υπολοιπο το καλυπτω με το θεωρητικο συστημα...
Ειναι και ευμενεστερο το θεωρητικο συστημα κιολας γιατι θεωρει πως τοποθετεις καινουριο κλιματιστικο αντι 10ετιας που εχω εγω μεσα τωρα...
Παντως ριξε μια ματια και σε αυτο που ρωταω σχετικα με τον τοιχο προς ΜΘΧ που δεν ξερω αν ειναι μονωμενος η οχι και τι συντελεστη να παρω (το μισο του συντελεστη τελοσπαντων)
Ειμαι Δ υπολογιζοντας το μισο του μονωμενου συντελεστη και αν παρω το μισο του αμονωτου πεφτω Ε...
Λεω να κρατησω αυτο που εχω...
Δηλαδή στη θερμομόνωση δε βάζουμε πουθενά πάνω από 0,7 και κλιματισμό ψάχνουμε να προσδιορίσουμε με ακρίβεια το ποσοστό του EER3?
Μήπως πουλάμε aircondition και δεν φτιάχνουμε κτίρια?
cfrezi δε καταλαβαίνω τι θελεις να πείς.
Inzaghi εγώ με ΚΘΚ έβαζα μονωτικά στις μεσοτοιχίες με ΜΘΧ, σαν κατασκευαστής εννοώ... τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση?
STAVION:]cfrezi δε καταλαβαίνω τι θελεις να πείς.
Εφαρμόζουμε παντα την μελέτη θερμομόνωσης από το 1980-2010, και ας ξέρουμε οτι δεν εφαρμόζεται σχεδόν ποτέ και ψειρίζουμε τα aircondition
Και τι θες να κανουμε δηλαδη? Να κυκλοφορουμε με το HILDI και να ανοιγουμε τρυπες δεξια κι αριστερα?
Απλως εφαρμοζουμε ΠΙΣΤΑ τις ΤΟΤΕΕ...
Αν συντρεχει ΕΜΦΑΝΗΣ λογως αμφισβητησης της μελετης θερμομονωσης, τοτε αλλαζουμε ρωτα....
ΕΜΦΑΝΗΣ λογος αμφισβητησης ΔΕΝ ειναι το οτι ξερω/εμαθα/ακουσα/με ειπανε οτι δεν εφαρμοζοτανε τοτε...
Και ποιος σου λεει εσενα οτι ο μαστορας δεν ητανε ψειρας και εφαρμοζε κατα γραμμα τις μελετες στο συγκεκριμενο κτηριο που επιθεωρουμε?
Ma... cosi fan tutti...
Στις 10/2 ΑΠ:2000, στις 10/3 ΑΠ:10000 στις 21/3 ΑΠ:12000 στις 5/4 ΑΠ:20000.Τόση δουλειά έχει πέσει τις τελευταίες 15 μέρες γιατί δείχνει να βγήκαν όσα σχεδόν σε δύο μήνες;
Μέτρα το πάχος του τοιχείου μεταξύ διαμερίσματος και κλιμακοστασίου και συγκρινέ το με το πάχος του εξωτερικού τοιχείου του κλιμακοστασίου. Το συμπέρασμα δικό σου.
Guest
