centervak Δημοσιεύτηκε June 19, 2012 at 05:14 μμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2012 at 05:14 μμ Επειδή με έχει φάει πάνω από 10 μέρες το θέμα , θα κάνω ένα παράδειγμα για ένα διαμέρισμα στα Γίαννενα με 2 υπνοδωμάτια ηλιακούς στο νότο σε κλίση 45ο και διορθώστεμε όπου κάνω λάθος. ΖΗΤΗΣΗ ΖΝΧ 2 Υπνοδωμάτια - 3 άτομα - 150 lt/ ημέρα (ΤΟΤΕΕ 20701 Πιν. 2.5 Διευκρίνιση) Qd = (Vd* c* ρ * ΔΤ )/3600 Vd : 150 lt/ ημέρα c : 4,18 ρ : 0,998 ΔΤ = ( ΤΖΝΧ- ΤΔ) ΤΖΝΧ= 45Ο (ΤΟΤΕΕ 20701 Διευκρίνιση) , ΤΔ-ιαν=6,5ο ΤΔ-ιουλ=24,3ο Άρα η ζήτηση θα είναι : Qd-ιαν =6,69 kWh / ημέρα = 207,45 kWh / μήνα Qd-ιουλ = 3,60 kWh / ημέρα = 111,54 kWh / μήνα Ας υποθέσουμε ότι θα βάλουμε έναν συλλέκτη 1,5 m2 , η ωφέλιμη θερμική ενέργεια συλλέκτη είναι : Qιαν = Ac*[Hτ*FR(τα)n-FR*UL*(tc-ta)*SH] χωρίς να παραθέτω όλους τους υπολογισμούς το αποτελεσμα ήταν Qιαν =78,63 kWh / μήνα και Qιουλ = 188,37 kWh / μήνα Άρα τον Ιανουάριου με 1,5 m2 συλλέκτη καλύπτουμε το 38% των αναγκών σε ΖΝΧ και τον Ιούλιο 168%. Σας φαίνεται λογικό ; βλέπετε να υπάρχει κάποιο λάθος ; και αν όχι, σε διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο υπάρχει μικρότερης επιφάνεια συλλέκτης να βάλω;
xalexv Δημοσιεύτηκε October 21, 2015 at 04:52 μμ Δημοσιεύτηκε October 21, 2015 at 04:52 μμ Σε ενεργειακη επιθεωρηση πχ.. πως λαμβανεται υποψη το ποσοστο καλυψης για ΖΝΧ απο τους ηλιακους συλλεκτες; πχ. εχεις λεβητακι φυσικου αεριου που δίνει ΖΝΧ σε συνδυασμο με ηλιακο συλλεκτη (διπλης ενεργειας πες)..τι γινεται εκει;
hkamp Δημοσιεύτηκε October 21, 2015 at 05:43 μμ Δημοσιεύτηκε October 21, 2015 at 05:43 μμ Εσύ βάζεις κανονικά το λεβητάκι αερίου σε όλους τους μήνες του χρόνου και η συνεισφορά από τον ηλιακό υπολογίζεται διαφορετικά από το πρόγραμμα > την κατανάλωση. Δεν θα μειώσεις από μόνος σου τίποτα.
MrShyEngineer Δημοσιεύτηκε November 22, 2025 at 12:47 μμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2025 at 12:47 μμ Ξέρω πως έρχομαι λίγο αργά αλλά πρόσφατα έκανα αντίστοιχη διαστασιολόγηση. Οι καμπύλες f είναι πρακτικά ό,τι πιο αναλυτικό υπάρχει· με λίγη επιπλέον βελτιστοποίηση μπορείς να λάβεις υπόψη και τον δευτεροβάθμιο συντελεστή θερμικών απωλειών ως μεταβαλλόμενο μέγεθος, γεγονός που θα σου δώσει εξαιρετικά καλή εκτίμηση όταν υπάρχουν μεγάλες μεταβολές της ηλιακής ακτινοβολίας (δηλαδή όταν η ακτινοβολία αυξάνεται γρήγορα και η μέση θερμοκρασία του κλειστού κυκλώματος ανεβαίνει επίσης γρήγορα, λόγω του περιορισμού της ικανότητας αγωγής/συναγωγής του εναλλάκτη). Το πρόβλημά τους είναι ότι δεν τις χειριζόμαστε σωστά ως μηχανικοί. Αν χρησιμοποιήσεις σωστή ημερήσια ακτινοβολία και σωστούς συντελεστές, τότε όλα θα σου βγουν σωστά. Εντός των ορίων εφαρμογής τους, οι καμπύλες f δεν είναι καθόλου παρωχημένες! 1
