ευχαριστω πολυ παιδες ποτε δεν περιμενα να βρω καποιο φορουμ που να ασχοληται ετσι με την οικοδομη. συγχαρητηρια στους δημιουργους του.
μια τελευταια ερωτηση: μου λετε στους τρεις 200mm και στον τελευταιο 250mm. οκ το καταλαβα οτι ειναι επαρκης αυτο που ειπατε αλλα αν μεγαλωνα κατα 50mm την καθε καμιναδα θα εκανα καλο η κακο?
  • Απαντήσεις 71
Η καμινάδα υπολογίζεται επακριβώς βάσει τύπου, μεγέθους ανοίγματος εστίας και ύψους καμινάδας. Η μικρότερη από την ιδανική καπνίζει. Η μεγαλύτερη από την ιδανική τραβάει περισσότερο από το αναγκαίο, προκαλώντας υπερβολικές θερμικές απώλειες. Επίσης, μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες ταχύτητες καυσαερίων και θόρυβο.
πάντως, αν μιλάμε για ανοξείδωτη καμινάδα μονωμένη, οι διατομές Φ200 και Φ250 είναι οι κλασσικές που δουλεύονται...
οταν μαθω σε κανα μηνα ακριβως τις εστιες και τα υψη θα ξαναποσταρω. ευχαριστω παντως. καλες γιορτες παιδια παντα υγεια και ευτυχια
Ειναι τυποποιημενες οι εστιες και γ αυτο και λεμε συγκεκριμενα νουμερα, κατω απο 200χιλ διατομη δεν εχω ακουσει εγω πουθενα (κατι σαν οριο ειναι?) Η μεγαλη διατομη σε συνδιασμο με το μηκος ειναι παλι λαθος (μεγαλο εμβαδο περιφερειας- μεγαλη επιφανεια ψυξης) επισης το υπερβολικο τραβηγμα δημιουργει μεγαλυτερη υποπιεση κ ενδεχομενο καπνισμα επειδη ακριβως.. τραβαει πολυ. Υπαρχουν πινακες με τις σχεσεις εμβαδου χωρου- εμβαδου ανοιγματος εστιας-διατομη καμιναδας. Ειναι για χτιστα ομως κυριως.
Γιαννη η καπνοδοχος πρεπει να ναι ευθεια στο τζακι.
Πριν χρονια ενας μηχανολογος (γειτονας μου που ζει στ Σουδηδια και η δουλεια του εχει σχεση ακριβως με αυτα) εκανε ενα περιεργο σχημα με γωνιες και ευθειες απο pvs και τραβουσε τρελα! Ετσι στ κουβεντα γ πλακα. Δεν κανει για καμιναδα αυτο βεβαια.
Μια βοηθεια θελω. Μπορει κανεις να μου πει με διατομη καπνοδοχου 200χιλ μια ιδανικη θερμοκρασια καυυσαεριων στην εισοδο της? Με δεδομενο οτι ο αερας της καυσης ειναι περιπου στην διπλη ποσοτητα απ οτι χρειαζεται αυτη (η καυση) ασχετως εντασης της (αυτο ρυθμιζεται).
Δεν θελω υπολογισμο, δεν θα ζηταγα κοπο ετσι προχειρα, γνωμες ζηταω. Θα το πω αλλιως.. σε διαμετρο 200 χιλ ποια θερμοκρασια εισαγωγης θα ηταν σωστη (με δεδομενο την υπολοιπη καμιναδα τελεια στα παντα).
Μια καμιναδα ασχετα με διαφορα θερμοκρασιας μεσα-εξω τραβα και κρυα. Εξω 5 βαθμους πχ και μεσα 5 αλλα αυτη στην πραξη τραβαει..
Εγω εχω πινακες για τζακια αλλα ειναι βιβλια γραμμενα πριν 20-30 χρονια, αλλαξαν οι κατασκευες πλεον.
Στέλιο μου ρώτα ότι θές.
Εμπειρικά ξέρω πως πρέπει να κατασκευαστεί ένα τζάκι, για να τραβάει καλά χωρίς να καπνίζει.
Αν κάποιο τζάκι καπνίζει, ξέρω τι πρέπει να αλλάξει για να μην καπνίζει.
Μην μου λες μόνο για τύπους.
επειδα μαλλον θα τις παρω αμονοτες και θα τις ντυσω εγω. τι προτεινετε κ γιατι υαλοβαμβακα η πετροβαμβακα των 3cm? ο πετροβαμβακας ειναι κατα 1 ευρω ακριβοτερος αλλα ισχυριζεται η πωλητρια οτι ειναι και καλυτερος απο τον υαλοβαμβακα. ισχυει?
