Σας ευχαριστώ όλους πραγματικά πολύ! Και εγώ είχα σκεφτεί ότι αν ήταν διαρροή κάπου θα φαινόταν, οπότε συμφωνώ με τον SeNNinhA! Άλλωστε το πρόβλημα αυτό υπάρχει κάθε χειμώνα εδώ και 2 χρόνια.
Θα προχωρήσω στην μόνωσή και εύχομαι να διορθωθεί το πρόβλημα.
Και πάλι ευχαριστώ για ολές τις απαντήσεις!
Το Penetron system μπαίνει επικουρικά της μόνωσης για να μειώσει μέσω capillary (porous) την διάχυση της υγρασίας. Επίσης επειδή μπορεί να γεφυρώσει τριχοειδής ρωγμές μέχρι 0.4 χιλ προστατεύει και απο humidity tracks.
Αυτό είναι σωστό αλλά όμως δεν αποτελεί θερμομόνωση. Υγρομόνωση στην ουσία είναι.
petra
Μήπως παρατήρησες πόσο διαφέρει η θερμοκρασία αυτών των ίδιων χώρων που αναφέρεις ότι έχουν πρόβλημα υγρασίας το χειμώνα, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, από τους υπόλοιπους χώρους;
Πέραν της μόνωσης της πιλοτής δώσε και κάνα χιλιάρικο για εξωτερική μόνωση (κέλυφος) και βάψιμο του βορεινού τοίχου (ντουλάπας και πρόσοψης)
Δικό σου σπίτι είναι (θα δεις μεγάλη διαφορά και χειμώνα και καλοκαίρι για δυτικό δωμάτιο) παιδί θα μεγαλώσεις- χαλάλι του
Παιδιά υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα το οποίο φέρνει τις περισσότερες υγρασίες.
Αν η υψομετρική διαφορά της αυλής με το δωμάτιο είναι μικρή, τότε σίγουρα το πρόβλημα είναι από αυτόν τον λόγο.
Όταν χτίζουμε διπλό τούβλο, δημιουργείται ανάμεσα ένα λούκι.
Μετά όταν κάνουμε τα γεμίσματα για τις κλίσεις, και για το στρώσιμο των πατωμάτων, αυτό το λούκι παραμένει σε μικρότερο ύψος.
Συνήθως όταν βρέχει ο αέρας πηγαίνει πολύ νερό πάνω στον τοίχο, το οποίο αυτό κυλάει και βρίσκει την ρωγμή η οποία υπάρχει συνήθως μεταξύ τοίχου και πατώματος , λόγο συστολής διαστολής.
Τότε μπαίνει μέσα στο λούκι, και δημιουργεί στάσιμα νερά, τα οποία μετά τα απορροφά ο τοίχος, και το πάτωμα.
Η λύση είναι.
Αν είναι στηθαίο, άνοιγμα τρύπας εξωτερικά του στηθαίου, στο χαμηλότερο σημείο.
Σε δωμάτιο, καλή τοποθέτηση του εξωτερικού σοβατεπί
α) Συνορεύει ( εφάπτεται ) με άλλο κτήριο?
ή εκτίθεται στις καιρικές συνθήκες?
β) Εκεί που έχεις υγρασία έχεις μπαλκόνι, ή βεράντα, ή ο τοίχος είναι κατακόρυφη συνέχεια της πολυκατοικίας?
Διάβασε το αρχικό μύνημα. Απο παντού ελεύθερο είναι. Υπάρχουν και βεράντες. Δες το σχέδιο.
