1. Αυτή τη στιγμή με βάση τις θερμογόνους δυνάμεις φ.α και pellet το pellet είναι πιο οικονομικό
2. Το pellet πρακτικά είναι συμπιεσμένα διάφορα πράγματα (όχι μόνο ξύλο) και για αυτό έχει μεγάλη θερμογόνο δύναμη. Οπότε κατά τη γνώμη μου καλά κάνουν και δεν το επιτρέπουν στην Αθήνα (κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να ιχύει το ίδιο και για Θεσσαλλονίκη) διότι αν δεν πάρεις κάτι πιστοποιημένο (=πιο ακριβό) δεν ξέρεις τι γίνεται με τους ρύπους
3. Είναι εύκολο στην αποθήκευση
4. Πρέπει που και που να γεμίζεις τον τροφοδότη
5. Πρέπει να αδειάζεις τις στάχτες (όχι ιδιαίτερα συχνά)
πρέπει να γνωρίζεις ότι 2 κιλά πελλετ έχουν περίπου ιση θερμιδική αξία με ένα λίτρο πετρέλαιο......
άρα μην συγκρίνεις έναν τόνο πελετ με ένα τόνο πετρέλαιο....
πάντως η διαφορά είναι μεγάλη έτσι και αλλιώς ..
το ισοδύναμο σε πελλετ ενός τόνου πετρελαίου κινείται περίπου στα 400 έως 450 ευρώ.
βεβαια ισως στο μελλον η τιμη αυξηθει , παντως η διαφορα ειναι μεγαλη
  • 8 months later...
Ρίξτε μια ματιά και εδώ.. σίγουρα έχει ενδιαφέρον! Είναι προφορά με τους Ferroli SFL λέβητες στερεών καυσίμων και με ηλιακά συστήματα πάλι Ferroli..
Παρακαλώ αποφύγετε αναφορές σε εταιρείες αν δεν είναι αναγκαίο. Το link διεγράφει.
miltos
Edited by miltos
  • 2 months later...
το άρθρο 1 του ΦΕΚ αναφέρεται σε εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης... οι σόμπες είναι σ'αυτή την κατηγορία?
Αν δεις και το άρθρο 3 του ΦΕΚ που έχει τους ορισμούς, οι σόμπες νερού είναι εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης, ενώ οι κλασικές αερόθερμες ανήκουν στην κατηγορία τοπική θέρμανση.
παίδες εγώ πάντως που είχα ρίξει μια ματία εν τάχει είχα δεί οτι σε σχέση με το Φ.Α η τιμή του πελλετ δεν είναι και πολύ πιο φθηνή. 20-30% στην kwh.
(200-250€/τονο με 5 kw/kgr θερμογόνο---> 0.04-0,05 kwh και τιμή φ.α 0,06 kwh.).Με τέτοια νούμερα δεν κάνεις ποτέ απόσβεση αν συνυπολογίσεις οτι θα αυξηθεί η τιμή του πέλλετ συν ολη την μανούρα με τους λέβητες στερεών και τον αράπη που πρέπει να έχεις στο λεβητοστάσι να φουρνίζει τα καύσιμα!
