Θέλω να συντάξω το κείμενο για τη συναίνεση συνιδιοκτητών για άδεια εσωτερικών διαρρυθμίσεων.
Αυτό που σκέφτομαι είναι το εξής:
"Ως ιδιοκτήτης ακινήτου σε οικοδομή που βρίσκεται στην οδό ΧΧΧ συναινώ στην πραγματοποίηση των οικοδομικών εργασιών που επιθυμεί να πραγματοποιήσει ο κύριος ΥΥΥΥ σε δύο διαμερίσματα ιδιοκτησίας του που βρίσκονται στον χ όροφο της εν λόγω οικοδομής,
σύμφωνα με τη Τεχνική Έκθεση του ΖΖΖ μηχανικού"
Η περιγραφή της εργασίας θα γίνει στην Τενική έκθεση που θα συντάξω, ή στην παραπάνω δήλωση των ιδιοκτητών απουσία Τεχνικής Εκθέσεως με αποδέκτες τους συνιδιοκτήτες?
1. Γράφετε κάτι περισσότερο?
2. Εκτός απο τη στήλη ονόμ/μο , υπογραφή και τον όροφο απαιτείται κάτι άλλο?
3.Τι ποσοστό συναίνεσης απαιτείται?
α) 50% εφόσον αφορά οριζόντιες ιδιοκτησίες ή β) 65% των χιλιοστών επι του οικοπέδου
  • Απαντήσεις 32
Μου ζήτησαν από την πολεοδομία συναίνεση συνιδιοκτητών.
Δεν ξέρω αν αρκεί η συναίνεση του διαχειριστή. Αρκεί?
Εγώ, μια πόρτα θέλω να ανοίξω (0,90x2,10) , σε τοιχοποιία πλήρωσης κάτω από δοκάρι, σε οικοδομή του '65
Δεν μου έχει ξανατύχει να χρειαστώ συναίνεση, γι' αυτό ρωτάω.
Ο διαχειριστής εκπροσωπεί το σύνολο των συνιδιοκτητών και μετά από ΓΣ των ιδιοκτητών υπογράφουν τα πρακτικά περί αποδοχής ή άρνησης του ζητούμενου.
Προσοχή στο τι προβλέπει ο κανονισμός λειτουργίας της πολυκατοικίας και αν έχει κατατεθεί στο αρμόδιο Πρωτοδικείο ειδάλλως για την ομαλή συμβίωση των ιδιοκτητών ακολουθείς τις προσταγές του ΑΚ.
Ο τοίχος που βρίσκεται ?
Γιατί μάλλον δεν χρειάζεσαι τίποτα και ο ελεγκτής σου είπε λάθος.
Αυτό ξέρω κι εγώ, γι' αυτό σκέφτηκα τη λύση των μεμονωμένων υπογραφών.
Κανονισμός απ' όσα γνωρίζω δεν υπάρχει.
Μόνο αν ένας κανονισμός έχει κατατεθεί στο πρωτοδικείο θεωρείται έγκυρος?
Συγνώμη?
Ο τοίχος είναι κάθετος στην τοιχοποιία της πρόσοψης, το δωμάτιο περιστοιχίζεται από κολώνες και δοκάρια, ήταν "πράσινη" στο σεισμό,
αλλά στις παλιές οικοδομές λέει, δεν πρέπει να πειράζεις τις τοιχοποιίες που βρίσκονται κάτω από δοκάρια ακόμη κι αν είναι πλήρωσης.
Γι' αυτό χρειάζεται να έχει τη συναίνεση των συνιδιοκτητών.
Η πόρτα που θέλεις να ανοίξεις βλέπει σε κοινόχρηστο χώρο πχ διάδρομο;
Νομίζω μόνο τότε χρειάζεται συναίνεση συνιδιοκτητών.
Το στατικό μέρος είναι άλλο θέμα.
Η συναίνεση νομίζω πρέπει να έχει τη μορφή υπεύθυνων δηλώσεων από όλους τους συνιδιοκτήτες. Ακόμα και αν ένας μόνο συνιδιοκτήτης δεν υπογραφεί δεν μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου. Δεν αρκεί δηλαδή μια απόφαση γενικής συνέλευσης όπου οι απόφαση έχει παρθεί με το 51% των ψήφων.
Σιγά μη ρωτήσουμε τους γείτονες να βεβαιώσουν για τη στατική επάρκεια
Τώρα για το θέμα της συναίνεσης όλων των ιδιοκτητών ή μόνο του διαχειριστή ή μετά από ψηφοφορία σε συνέλευση αυτό εξαρτάται από τον ελεγκτή της πολεοδομίας
Μπορεί όντως να περάσει από την Πολεοδομία αλλά βάσει νομοθεσίας πρέπει να υπάρχει συναίνεση όλων (100%) των συνιδιοκτητών σε τέτοιου είδους θέματα μιας πολυκατοικίας.
Οπότε, αν κάποιος διαφωνεί μπορεί να έχεις μπλεξίματα αργότερα παρόλο που θα έχεις βγάλει άδεια.
Νομίζω ότι χρειάζεται συναίνεση συνιδιοκτητών όταν πρόκειτε για επέμβαση σε κοινόχρηστο χώρο και σε όψεις της πολυκατοικίας. Δεν μπορεί δηλαδή ο κάθε ιδιοκτητης να αλλοιώσει τη μπρφή του κτιρίου ανοίγοντας πόρτες κατά βούληση. Νομίζω ακόμη ότι αυτό ορίζεται στο καταστατικό της πολυκατοικίας.
