Καλησπέρα στους συναδέλφους,
Θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις σχετικά με τις μελέτες φυσικού αερίου και κλιματισμού (ΚΕΝΑΚ)
Η μελέτη καύσιμου αερίου είναι υποχρεωτική ακόμα και σε δήμους όπου δεν υπάρχει δίκτυο καύσιμου αερίου? Η περιοχή για την οποία ρωτάω συγκεκριμένα είναι η κοινότητα Σταμάτας στο Διόνυσο.
Σύμφωνα με το ΚΕΝΑΚ απαιτείται μελέτη κλιματισμού σε όλες τις κατοικίες γιατί έχω ακούσει διάφορες απόψεις και δεν μπορώ να καταλήξω. Για την κατοικία με την οποία ασχολούμαι είναι μεζονέτα 140τμ και η μελέτη κλλιματισμού και μόνο κοστίζει 1600ευρώ...συγνώμη αλλά μου φαίνεται και λίγο υπερβολή
όποια γνώμη ή εμπειρία έχετε ευχαρίστως να την ακούσω!
  • Απαντήσεις 58
Για τον ΚΕΝΑΚ είναι απαραίτητη η μελέτη ψύξης.
Η διαφορά της μελέτης ψύξης από την μελέτη κλιματισμού είναι ότι στη μελέτη ψύξης ρυθμίζουμε μόνο την θερμοκρασία ενώ στην μελέτη κλιματισμού και την ποιότητα του αέρα (ταχύτητα, υγρασία, κτλ).
Για το Φ.Α. δεν ξέρω να σου απαντήσω καθώς εδώ που είμαι δεν νομίζω να φτάσει πριν πάρω σύνταξη.
Ρίξε μια ματιά στο ΠΔ 420/87, που αναφέρει τις περιοχές -αν και τη συγκεκριμένη που αναφέρεις δεν την βρήκα-.
http://www.teiser.gr/diasyndesi/files/dikaiomata/mix/%CE%A0.%CE%94.%20420_87.pdf
Edit: Στο άνω link έχουν συμπεριληφθεί στοιχεία από το ΠΔ 3175/03
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/nomothesia/greekLaws/N_3175_03.pdf
Κάνεις κι ένα τηλέφωνο στην ΕΠΑ Αττικής.
Να υπενθυμίσω ότι η μελέτη ψύξης επιβάλλεται από εγκύκλιο, δίνοντας λανθασμένη ερμηνεία στην σχετική ΥΑ. Αν ακολουθήσεις κατά γράμμα την σχετική ΥΑ, δεν απαιτείται μελέτη ψύξης.
Ο νόμος λέει ότι απαιτούνται όλες οι μελέτες που χρειάζονται για την εκπόνηση της ενεργειακής μελέτης.
Στην ενεργειακή μελέτη χρειάζονται τα ψυκτικά φορτία και το EER των κλιματιστικών. Με αυτή την λογική απαιτεί η εγκύκλιος την μελέτη ψύξης.
Δεν το διευκρίνισα όπως έπρεπε. Εννοώ την περίπτωση που δεν κατασκευάζεται εγκατάσταση ψύξης. Τότε δεν απαιτείται ο υπολογισμός των ψυκτικών φορτίων για την ΜΕΑ.
Τι φορτία κλιματισμού θα βάλεις σε αυτή την περίπτωση και τι EER θα θεωρήσεις;
Μήπως οι τιμές που θα πάρεις οδηγούν σε χειρότερη ενεργειακή απόδοση;
Το πεδίο της ισχύος πρέπει να μείνει κενό. Θα ορίσουμε μόνο σαν ποσοστό κάλυψης 50% και ΕER ίδιο με αυτό του κτηρίου αναφοράς.
miltos κάνεις λάθος.
Στην μελέτη υπολογίζεις την ψύξη για όποτε κι αν εφαρμοστεί.
Μπορεί να μην γίνει άμεσα αλλά όταν γίνει θα πρέπει να εφαρμοστούν τα ελάχιστα που απαιτεί και περιγράφονται και στην ενεργειακή.
Για αυτό κι η υποχρέωση.
Σε ποια μελέτη? Στη ΜΕΑ? Ή εννοείς τη μελέτη ψυκτικών φορτίων?
