κατα τη γνώμη μου (και εκ πείρας ομιλών) τα 3D σημεία είναι εξαιρετικά κουραστικά κατά την απόδοση διαγράμματος σε περιβάλλον AutoCAD(δημιουργούνται ασύμβατες ευθείες) και προτιμάται ραπορτάρισμα με Χ,Υ και απλή αναγραφή του υψομέτρου.
Σε περιβάλλον άλλων ειδικευμένων λογισμικών βεβαίως (πχ οδοποιίας) δεν υπάρχει θέμα, αλλά αυτά έχουν και τους δικούς τους τρόπους να εισάγονται σημεία Χ,Υ,Ζ και να τα χειρίζονται 3D.
  • Απαντήσεις 128
Κατανοητό συνάδελφε .
Για το σκοπό αυτό είχα φτιάξει μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος την οποία είχα ανεβάσει στο #44 αυτού του thread. Λόγω του ότι υπήρξαν και υπάρχουν προτάσεις για βελτίωση , το πήγα κάποια βήματα παραπέρα.
Βέβαια είναι δυνατόν να δοθεί επιλογή ώστε να γίνεται μόνο η αναγραφή υψομέτρου χωρίς να υπεισέρχεται στην τρίτη διάσταση. Το κρατώ σαν σημείο προς βελτίωση.
Πολλα μπραβο
σωστο αφου εχεις κανει ηδη μια προεργασια καλο θα ηταν να μπει η επιλογη να διαλεξεις τι ειδους εισαγωγη να κανεις
Νομιζω ότι δεν χρειαζεται. Το σωστό είναι να έχουν τρίτη διάσταση κι όποιος δεν τη θέλει μπορεί να επιλέξει όλα τα σημεία και να βάλει το z=0 από τα properties. Εχουν έρθει πολλές φορές σχέδια στα χέρια μου που δεν έχουν z τα σημεία, παρά μόνο σαν text. Ενα τέτοιο σχέδιο τι να το κάνεις αν θες να το επεξεργαστείς? Να κανεις οδοποιιες, να υπολογίσεις όγκους? Είναι μετά διαδικασία να πάρεις τα text και να τα βάλεις στο z.
Aν εννωσεις σημεια που εχουν και z με μια πολυγραμμη... Τοτε τι εμβαδο υπολογιζεται??? Της προβολης δεν νομιζω....
Τα υψόμετρα είναι πολύ χρήσιμα, πως θα υπολογίσεις μοντέλο αναγλύφου, ισοϋψείς, μηκοτομές εδάφους... είναι πολύ βολικό!!!
Πολύ χρήσιμο!!!
Συνάδελφοι, με το AutoCAD θα κάνετε οδοποιίες και χωματισμούς; Ο terry το έχει δει το έργο...
Μην εισαι αρνητικος....Μπορεις να εχεις ενα επιπεδο με τα σημεια με το υψομετρο τους και ενα επιπεδο με τα σημεια χωρις υψομετρα....
Οταν μιλαμε για μηκοτομες, μοντελο εδαφους κτλ μιλαμε για απλα πραγματα οχι για μελετες οδοποιάς...
...ραπορτάρισμα με Χ,Υ και απλή αναγραφή του υψομέτρου...
Πιθανό δεν έγινα αντιληπτός, ασφαλώς και είναι απαραίτητα τα υψόμετρα.
Ο χειρισμός ασύμβατων πολυγραμμών είναι δύσκολος.
Ασφαλώς και γνωρίζουμε τα properties αλλά υπάρχει δουλειά να φιλτράρεις και να χειριστείς χωριστά όλες τις οικογένειες ενοτήτων που έχει ένα "γεμάτο" τοπογραφικό σχέδιο, σαν αυτά του κουμπάρου μου :D
Γι αυτή τη δουλειά υπάρχουν λισπάκια όπως το smash.lsp που γυρνάνε όλες τις elevation=0
Όμως να ένας ακόμη λόγος που πρέπει να υπάρχει πακέτο τοπογραφικό (ίσως και οδοποιίας) στο οπλοστάσιό μας.
Αν θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα μπρος...
Για προτεινε ενα καλο ξενο..
Γτ τα ελληνικα τυπου ggcad ειναι πολυ προχειροδουλεια..
