Απορία στα κυκλώματα
digia
ειμαι φοιτητρια και μελετω ηλεκτροτεχνια και εχω καποιες αποριες. σε ενα κυκλωμα συνεχους με αντιστασεις και πηγες πως βρισκουμε την φορα του ρευματος πως παει στουσ κομβους ??????:confused:
  • Απαντήσεις 27
Γενικά θα πάει προς τα εκεί που έχει τη μικρότερη αντίσταση. αλλά δεν ξέρω το κύκλωμά σου ακριβώς
Θες να εφαρμόσεις τη μέθοδο των κόμβων για να λύσεις κάποιο κύκλωμα;
http://utopia.duth.gr/~marhavil/HLEKTROTEXNIA2.PDF
http://www.porlidas.gr/Papers/BrogKomv.pdf
http://www.arnos.gr/dmdocuments/e-library/texnika/hlektrotexnia/kef3/01.methodos.tasewn.komvwn.pdf
Επίσης όλο και ι κάποια βιβλιοθήκη θα έχει το βιβλίο "Ηλεκτρικά Κυκλώματα " του Μάργαρη . Δες το είναι πολύ καλό.
Θα δεις λοιπόν πως αν σας μάθανε να εφαρμόζεται σωστά μέθοδο κόμβων πως συνήθως δεν επηρεάζεται το αποτέλεσμα από τις αρχικές φορές απλά όταν θα έχεις μετά υπολογίσει την τάση του κλάδου ( μεταξύ 2 κόμβων ) εκεί αν βλέπεις πρόσημα αντίθετα από αυτά που έπρεπε να έχεις σημαίνει πως η φορά είναι αντίθετη από αυτή που αρχικά υπέθεσες.
Βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις όπου αν πάρεις μία ένα ρεύμα με μία συγκεκριμένη φορά τότε πρέπει κάποιο άλλο να το πάρεις επίσης με συγκεκριμένη φορά.
Τες πα να μην σε ζαλίζω διάβασε λιγάκι τα Link και το βιβλίο και αν έχεις κι άλλες απορίες εδώ είμαστε.
Τα ηλεκτρόνια έχουν αρνητικό φορτίο και πάνε στο +.
Άρα έχουν φορά από το - στο +.
αλλά...
κατά σύμβαση η φορά της έντασης Ι του ηλεκτρικού ρεύματος (συνεχές) είναι από το + στο -.
Πάντως, πρακτικά δεν μας ενδιαφέρει η φορά του ρεύματος.
Υπάρχουν τόσα και τόσα βιβλία ηλεκτροτεχνίας. Κάποιο θα σε βοηθήσει. Για αρχή δοκίμαε τα βιβλία επιπέδου Λυκείου.
μπα τα βιβλια επιπεδου λυκειου δεν κανουν τιποτα ειναι πολυ απλα κυκλωματα αλλα ηταν αρκετα βοηθητικα τα link που μου δωσατε παραπανω θα τα δοκιμασω και για οτιδηποτε αλλο θα σας πω .. επισης αλλη μια ερωτηση ποιο βιβλιο του μαργαρη αυτο με τις λυμενες ασκησεις η αυτο με την θεωρεια ?? και επισης ο γκαρουτσος στα κυκλωματα λεει τιποτα ???
Στο μαύρο βιβλίο έχει τις λύσεις των ασκήσεων αλλά καλό θα είναι να ρίξεις μια ματιά και στα αντίχτοιχα μπλε βιβλία όπου έχει την θεωρία.Αν έχεις μόνο τις ασκήσεις και πάλι κάνεις τη δουλειά σου γιατί απ ότι θυμάμαι σε κάθε άσκηση εξηγεί έστω και πεταχτά τη μεθοδολογία που ακολουθείται (δεν πρόκειται για ξερές λυμένες εξισώσεις).
εάν έχεις παραπάνω από μία πηγές σε ένα κύκλωμα, ίσως δεν βγάλεις την φορά από την πολικότητα των πηγών σου.
Γενικώς αυτό που εφαρμόζεται είναι να την πάρεις αυθαίρετα και να το υπολογίσεις.
Εάν έχει την φορά του ρολογιού (οι αντιστάσεις αρνητικές, οι πηγές αναλόγως ποιό πόλο συναντάει) από τον νόμο του KIRCHHOFF την υπολογίζεις.
Αυτό που θα βρεις εάν έχει θετικό πρόσημο έχεις πάρει σωστή φορά, εάν έχει αρνητικό τότε πήρες ανάποδη.
Επίσης στον κόμβο το σύνολο των ρευμάτων είναι ίσο με μηδέν (αυτά που πάνε μείον αυτά που φεύγουν)
Οι αντιστάσεις δεν είναι πάντοτε αρνητικές αλλά εξαρτώνται από την φορά του ρεύματος που φεύγει ή εισέρχεται σε κάθε κόμβο και από την μορφή του κυκλώματος.
Π.Χ
Εάν έχεις ένα κύκλωμα με την μορφή πυραμίδας όπου οι τρεις εξωτερικοί κόμβοι της πυραμίδας συνδέονται με έναν τέταρτο κόμβο στο κέντρο της πυραμίδας υπό την μορφή αστεριού τότε θα πρέπει να προσέξεις από την φορά του εσωτερικού ρεύματος που θα πάρεις για κάθε ένα από τα τρία κομμάτια που έχουν πλέον δημιουργηθεί να συμπίπτει με την φορά του ρεύματος που φεύγει ή εισέρχεται στο κόμβο .Εάν η φορά του εσωτερικού ρεύματος συμπίπτει με την φορά του ρεύματος που φεύγει ή εισέρχεται από έναν κόμβο τότε και η αντίσταση σου θα είναι θετική .Διαφορετικά θα είναι αρνητική .
Η λύση του προβλήματος προέρχεται όπως είπαν και οι συνάδελφοι από τον 1 και 2 Νόμο του KIRCHHOFF .
