Σε μια μονοκατοικία θέλω να βγάλω δύο θέσεις στάθμευσης στο υπόγειο. Οι θέσεις θα είναι δίπλα-δίπλα. Πόσο μπορεί να είναι το μέγιστο άνοιγμα της εισόδου του παρκινγκ; Μπορώ να βγάλω δύο πόρτες (μια για την κάθε θέση) ή η είσοδος πρέπει να είναι μία και να γίνονται ελιγμοί για να παρκάρουν στις θέσεις; Το ακίνητο έίναι εκτός σχεδίου.
Δεν θυμάμαι να υπάρχει περιορισμός στο μέγιστο άνοιγμα πόρτας γκαράζ για υπόγειο παρκινγκ. (ελάχιστο υπάρχει)
Εκτός αν το παρακάνεις... και προσπαθήσεις με αυτό τον τρόπο έμμεσα να μετατρέψεις στην πράξη το υπόγειο σε καλά φυσικά φωτιζόμενο χώρο (για διαμερισματάκι κλπ), οπότε πρέπει να δεις το θέμα στάθμεων του υπογείου σου
Με το άρθρο 10 του Π.Δ. 111/2004 (ΦΕΚ 76/Α/05.03.2004) ορίζεται: "Το άθροισμα των ανοιγμάτων εισόδων-εξόδων των χώρων στάθμευσης σε κάθε πρόσωπο του οικοπέδου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ του μήκους του προσώπου, το οποίο πάντως δύναται να φθάνει τα 6μ. εάν το προκύπτον άθροισμα είναι μικρότερο από τον αριθμό αυτόν."
Εαν δε καλύπτεσαι, χρησιμοποιείς μία είσοδο-έξοδο στο οικόπεδο και μετά χωρίζεται για πρόσβαση στα 2 γκαράζ. Τότε ο μόνος περιορισμός σου είναι η τήρηση του ποσοστού φύτευσης του ακάλυπτου.
Επίσης μην αγνοήσεις τα μεγάλα ανοίγματα στη στατική σου μελέτη διότι σύμφωνα με τον ΕΚΩΣ2000: "Εάν το συνολικό μήκος τοιχωμάτων υπογείου είναι μεγαλύτερο από 80%του μήκους της περιμέτρου του κτιρίου τότε το υπόγειο θεωρείται όροφος παγιωμένος δηλ. με πρακτικώς μηδενική σχετική μετατόπιση υπό οριζόντια φορτία."
  • Upvote 3
Είναι εκτός σχεδίου οπότε δεν έχω πρόβλημα με φύτευση. Στο οικόπεδο θα μπώ απο μία είσοδο και με διάδρομο θα πάει στην είσοδο του υπογείου. Εκεί επειδή θέλω 2 θέσεις διπλα-διπλα και δεν έχω περιθώριο να κάνω μανούβρες εντός κτηρίου, θέλω μια γκαραζόπορτα 4-4,5μ για να μπαίνουν απευθείας. Με όσα λέτε φαντάζομαι δεν θα έχω πρόβλημα.
Gousgounis
Ιδιαίτερα χρήσιμη και αναλυτική η απάντηση σου.
Ευχαριστώ κι εγώ
Υπολογιζε 2.5μ για καθε αμαξι..
Αρα συνολο 5μ εισαι οκ...
Οι γκαραζοποτρες βγαινουν μεχρι 15μ..!!!
5μ ανοιγμα σε δοκο ειναι μια χαρα..
Εκτιμω οτι τα 5μ δεν θα χαλασουν το 80% της περιμετρου..εκτος αν ειναι σχετικα μικρη η κατοψη...(αληθεια τα παραθυρο μετρανε???)
Δεν το ξέρουμε αν θα το χαλάσουν καθώς δεν έχουμε γνώση της κάτοψης.
Όσο για το τι θεωρεί ανοίγματα ο Κανονισμός δεν το αναλύει και δεν το συγκεκριμενοποιεί.
Αν με ρωτάς προσωπικά, τα λαμβάνω υπόψη όλα, με μήκος όσο το μήκος τους, είτε είναι παράθυρο είτε πόρτα.
Ναι το ξερω οτι ειναι ασαφες..
Αλλα πχ σε ανοιγμα 5μ με παραθυρο 2μ στο κεντρο...εεε δεν χαλασε και ο κοσμος..
Εχει αλλη μια παραμετρο για τα ανοιγματα ο ΕΑΚ...σαν ποσοστο επιφανειας?? Θα το κοιταξω....
