Αν δεν κάνεις συμφωνητικό υπάρχει περίπτωση να σε βρούν και πως??? Τι κυρώσεις έχεις? Για ΠΕΑ μιλάω...
Κυρώσεις δεν θυμάμαι αν αναφέρει κάτι συγκεκριμένα ή αν είναι σε αυτές που πάνε με τον σορό (έχουν μια συγκεκριμένη έκφραση οι φοροτεχνικοί) αλλά ίσως μπορεί να βρεθεί από την κατάσταση που θα στείλει το ΤΕΕ στην ΓΓΠΣ σύμφωνα με τα έργα που έχεις ανεβάσει.
Και αν το έργο είναι σε ενδιάμεση...έτσι για να βγει το Α/Α και βλέπουμε, τι λίστα θα παραδώσει το ΤΕΕ?? (λέμε τώρα)
Το ΠΕΑ έχει εκδοθεί; Αν έχει εκδοθεί τότε μήπως ότι γράφει η συμφωνηθείσα στο ΠΕΑ. Ή μήπως στείλει όταν θα πάει σε τελική; Απορίες γενικώς για σκέψη εκφράζουμε....
Το ΠΕΑ μπορεί να εκδοθεί έχοντας το Α/Α από ενδιάμεση, με αιτιολογία ότι ο ιδιοκτήτης βρίσκεται εκτός για τις υπογραφές....Παραδώθηκε στον νομικό του εκπρόσωπο γιατί το θέμα ήταν επείγον... Οταν με το καλό γυρίσει (τρέχα γύρευε..) θα γίνει τελική υποβολή...Σκέψη λέω
Δεν είναι λογικό όταν εκδώσεις το ΠΕΑ να έχεις συμφωνήσει το ποσό με τον ιδιοκτήτη; Ποιες υπογραφές λες; Του συμφωνητικού; Αν ένα έργο είναι σε τελική, σου επιτρέπει να βάλεις το συμφωνητικό.
Τη συμφωνηθήσα αμοιβή τη βάζεις. Στο buildingcert....Κανονικά σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη..Αυτό που λείπει είναι το αντίστοιχο συμφωνητικό που (λέμε τώρα..) θα κατατεθεί αργότερα.. O ιδιοκτήτης είναι εξωτερικό...
Θα σου πω πως λειτουργώ εγώ και για αυτό έγραψα τα παραπάνω.
Συμφωνώ με τον πελάτη την αμοιβή. Κάνω το έργο, δηλώνω συμφωνηθείσα σε αυτό σε προσωρινή, αντιγράφω στο buildingcert τον Α/Α και την συμφωνηθείσα, εκδίδω το ΠΕΑ, γυρνάω στο ΤΕΕ/ΑΜΟΙΒΕΣ κλείνω το έργο (τελική υπαγωγή) και κάποια στιγμή θα βάλω και το συμφωνητικό.
Αν δεν το κλείσω τότε η συμφωνηθείσα που έχω στο buildingcert είναι αυτή που θα βάλω στο συμφωνητικό και αυτή που θα γράψω στην κατάσταση προς την ΓΓΠΣ.
Αν δεν την γράψω, τότε μπορεί να μην με βρουν ποτέ. Εκτός αν είμαι γκαντέμης και με κάνει έλεγχο (η εφορία) και το ψάξει, υπό την προϋπόθεση πως έχει πρόστιμο..... και αξίζει τον κόπο να το ψάξουν....
Κάπως έτσι το κάνω και εγώ με τη διαφορά, ότι αφήνω το ΤΕΕ σε ενδιάμεση και περιμένω για τελική όταν έρθει ο ιδιοκτήτης και υποφράψει το συμφωνητικό να το ανεβάσω... Εχω περίπτωση που ο άνθρωπος είναι Αυστραλία με 5 ακίνητα...Τι να κάνω δηλαδή να μην εκδόσω ΠΕΑ? Το αφήνω έτσι και αν με πιάσουν...με πιάσανε.
Γενικά σαχαμάρα το όλο θέμα...να δούμε που θα το πάνε στο τέλος...
Το σύστημα θέλει πάλι αριθμό ΤΕΕ???
Γιατί?
Και να το δηλώσουμε στο ΤΕΕ τι πρέπει να κάνουμε?
Κατάθεση?
Έχει εισφορές υπέρ ΤΕΕ?????
Edited by GregDel
