Καλησπέρα!Μου ζήτησαν στο τμήμα ηλεκτρολογίας που σπουδάζω να φτιάξω ένα υβριδικό σύστημα σαν πτυχιακή εργασία.Στη σχολή υπάρχει ήδη ένα φωτοβολταικό σύστημα και μια ανεμμογεννήτρια από άλλες πτυχιακές και μου είπαν να κάνω αυτές υβριδικό.Τι θα χρειαστώ για να φτιάξω το υβριδικό σύστημα,τι πρέπει να ξέρω;μπορεί να με βοηθη΄σει κάποιος;
"Υβριδικό" ονομάζουμε ένα σύστημα παραγωγής ηλ ενέργειας ή σύστημα αυτόνομης ηλεκτροδότησης, όταν αξιοποιεί / χρησιμοποιεί / περιλαμβάνει περισσότερες από μία πηγές. Π.χ. ένα σύστημα που έχει μόνο φωτοβολταϊκά (Φ/Β) ΔΕΝ είναι υβριδικό ενώ ένα που έχει Φ/Β ΚΑΙ ανεμογεννήτρια, είναι!
Ομοίως και ένα που έχει π.χ. ανεμογεννήτρια (Α/Γ) και την δυνατότητα να συνδεθεί με Η/Ζ.
Εφόσον η Α/Γ δεν είναι συνδεδεμένη με το φωτοβολταϊκό σύστημα που υπάρχει, η εργασία σου θα είναι να τα συνδυάσεις επιτυχώς!;)
Ψάχνοντας και λίγο στο internet θα βρεις αρκετές πληροφορίες ώστε να καταλάβεις καλύτερα περι τίνος πρόκειται. Αν κολλήσεις κάπου...εδώ είμαστε!:)
Καλή επιτυχία!
Πως θα τα συνδυάσω όμως αυτά τα δύο για να γίνει υβριδικό;στο ιντερνετ δεν βρίσκω κάτι που να με βοηθάει να καταλαβω.Η ανεμογεννήτρια και το φωτοβολτικό που υπάρχει έχουν ξεχωριστό ρυθμιστή φόρτισης το καθλενα,πρέπει να τα συνδέσω σε ένα ρυθμιστή φόρτισης που να κάνει και γι τα δύο ή οχι;
Το βιβλίο του Σταμάτη Δ. Πέρδιου '' Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις'' παρουσιάζει μελέτη Υβριδικού Φωτοβολταϊκού Συστήματος.
  • 4 weeks later...
Δεν νομίζω πως μπορεί να βρει πληροφορίες από Ελληνική βιβλιογραφία.
Έχω κάποια link επειδή δεν θέλω να φανεί ότι κάνω διαφήμιση δεν τα βάζω εδώ . Αν ενδιαφέρεται ας μου στείλει ένα PM.
@boutsism : ό,τι βοήθεια χρειαστείς στην πράξη αλλά και στη θεωρία εδώ είμαστε. Τα υβριδικά είναι η λατρεία μου
@ΙΦΠ : από μελέτες θεωρητικούρες απατεώνων ούτε μαθαίνεις ούτε υλοποιείς τίποτα σοβαρό και λειτουργικό
από έτοιμες μελέτες δεν μαθαίνεις αλλά χωρίς θεωρία πράξη δεν γίνεται. Στο ίντερνετ υπάρχουν κάποιοι πρακτικοί οδηγοί πως να κάνεις τον υπολογισμό αλλά αν δεν έχεις το κατάλληλο θεωρητικό background δεν νομίζω πως μπορείς να βγάλεις άκρη.
Για το παιδί που ρωτάει θα ήταν μια καλή ιδέα να παρακολουθήσει το σεμινάριο της SMA. Το οποίο είναι δωρεάν και έχει τα βασικά του θεωρητικού υποβάθρου και παραδείγματα υπολογισμού καθώς και hands on συνδεσμολογία. Εγώ το έχω παρακολουθήσει και στα ελληνικά στην Ελλάδα και εδώ στη Γερμανία.
κατέβασε το user manual του sma sunny island για να πάρεις μία ιδέα πως πάει χοντρικά η συνδεσμολογία (η διαστασιολόγηση είναι άλλο πράγμα εντελώς αλλά έρχεται μετά την κατανόηση των βασικών)
Όχι, δεν χρειάζεται να συνδεθούν με έναν κοινό ρυθμιστή φόρτισης.
Το κοινό σημείο για τις δύο πηγές θα είναι οι συσσωρευτές. Κάθε ρυθμιστής φόρτισης θα πρέπει (εφόσον έχει δυνατότητες ρύθμισης) να ρυθμιστεί ανάλογα με τον τύπο των συσσωρευτών.
Είναι τόσο απλό στην αρχή λειτουργίας του, απαιτεί όμως πολλές γνώσεις για να πάρεις υψηλή απόδοση και μακροζωία στους συσσωρευτές;).
Εγώ στη θέση σου θα χρησιμοποιούσα AC coupling. Ειναι η πιο εύκολή και αποδοτική συνδεσμολογία του συστήματος.
