καλησπέρα....
έχω τις παρακάτω απορίες σχετικά με την εφαρμογη του κενακ...πρόκειται για κατοικία στην οποία θα εγκατασταθεί αερόθερμο ενεργειακό τζάκι (με φυσική κυκλοφορία και σε γειτονικά δωμάτια ) για σύστημα θέρμανσης.
1) Στο πρόγραμμα του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ έχει μόνο επιλογή για ανοικτή εστία καύσης σαν μονάδα παραγωγής. Τι επιλέγω?
2) Στο πρόγραμμα του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ για πηγή ενέργειας επίσης τι επιλέγω? Η μόνη πιθανή επιλογή είναι η βιομάζα.
3) Τέλος σε ότι αφορά την υποχρεωτική απαίτηση για αντιστάθμιση της θερμοκρασίας προσαγωγής του θερμού μέσου σε μερικά φορτία δεν μπορεί να ικανοποιηθεί με ενεργειακό τζάκι. αυτο σημαίνει ότι ο αυτοματισμός πέφτει στην κατηγορία Δ? Δεν είναι λίγο ακραίο για ενεργειακό τζάκι?
:roll:
θα ήθελα πολύ να ακούσω απόψεις!
Εχω κι εγω ακριβως την ιδια περιπτωση σε εξοικονομω κατ οικον...
Αντικατασταση παλαιου τζακιου με ενεργειακο.
Στο προγραμμα βαζεις ανοικτη εστια καυσης, το βαθμο αποδοσης που σου δινει ο κατασκευαστης με την πιστοποιηση και βιομαζα σαν πρωτη υλη.
Τωρα για την κατηγορια αυτοματισμου, προφανως και ειναι Δ
κατα ΕΝ15232 οταν θερμο μεσο ειναι νερο
HEATING AND COOLING CONTROL
Control of distribution network water temperature (supply or return)
Similar function can be applied to the control of direct electric heating networks
0 - No automatic control (κατηγορία Δ)
1 - Outside temperature compensated control (κατηγορία Γ)
2 - Indoor temperature control (κατηγορία Β, Α)"
οταν θερμο μεσο ειναι αερας ΠιθανοΝ εμπιπτει στο κεφαλαιο
VENTILATION AND AIR CONDITIONING CONTROL
Supply Temperature control
0 - No control (κατηγορία Δ)
1 - Constant set point (κατηγορία Γ)
2 - Variable set point with outdoor temperature compensation (κατηγορία Β)
3 - Variable set point with load dependant compensation (κατηγορία Α)
οποτε με No control θα ειναι κατηγορία Δ και με Constant set point θα ειναι κατηγορία Γ
εχει καποια θερμοστατηση στο δικτυο αερα το αεροθερμο τζακι; (δεν κατεχω το αντικειμενο)
και εγώ νομίζω πως είναι Δ.
μόνο αν είχε ventilator ϊσως να επιτρέπονται κάποιες ρυθμίσεις του αέρα....και πάλι όμως θα πρέπει να ρωτήσω κάποιον προμηθευτή γιατί και εγώ δεν το κατέχω καλα....
το θέμα είναι ότι αν όντως είναι Δ και δεν επιδέχεται σύστημα αντιστάθμισης τότε δεν τηρεί την ελάχιστη απαίτηση του ΚΕΝΑΚ για το σύστημα θέρμανσης. Η μήπως επειδή δεν καίμε ηλεκτρική ενέργεια ή πετρέλαιο δεν ισχύει το ίδιο?
constant set point αν καταλαβαίνω σωστά εννοεί σταθερή θερμοκρασία προσαγωγής?
αν ισχύει αυτό τότε το ενεργειακό αερόθερμο τζάκι σε περίπτωση χρήσης ανεμιστήρα υπάρχει η δυνατότητα χρήσης αισθητήρα που επιτρέπει την αυτόματη εκκίνηση και παύση του ανεμιστήρα όταν καταγράψει θερμοκρασία μεγαλύτερη πάνω από 65ο και κάτω από 55ο αντίστοιχα. εσύ τι πιστεύεις αυτό με καλύπτει για κατηγορία Γ?
άντε όμως να πείσεις την πολεοδομία.....βέβαια στην τοτεε εκτός από την παροχή σταθερού μέσου για κατηγορία Γ έχει και την απαίτηση αυτόματου ελέγχου σε επίπεδο κτηρίου των τερματικών μονάδων κ του δικτύου διανομής με αντιστάθμιση ή χρονοδιακόπτη. αυτό είναι και μία από τις ελάχιστες απαιτήσεις για Η/Μ:
στο ΦΕΚ Β 407/2010/παρ.3.1δ. λέει τα εξής: "σε όλα τα νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα σπίτια τα δίκτυα διανομής θερμού και ψυχρού μέσου πρέπει να διαθέτουν σύστημα αντιστάθμισης για την αντιμετώπιση των μερικών φορτιων ή άλλο ισοδύναμο σύστημα μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας υπό μερικό φορτίο." το μόνο που αναφέρει για το αντίθετο είναι στο 3.2..."αδυναμία εφαρμογής των παραπάνω απαιτεί επαρκή τεχνική τεκμηρίωση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία".
τεσπα. θα πάρω την εταιρεία που προμηθεύει τα τζάκια να μάθω περισσότερες λεπτομέρειες, θα μιλήσω και με την πολεοδομία και θα επανέλθω....
μπορείς να ανεβάσεις την σελίδα του προτύπου που αναφέρει τους συντελεστές διόρθωσης σε σχέση με την κατηγοριοποίηση α/β/γ/δ που ανέφερες για να δω αν είναι ακριβώς οι ίδιοι με της ΤΟΤΕΕ...θέλω να δω αν έχουν πάρει ακριβώς τα όσα ορίζει το πρότυπο ή έχουν κάνει κάποια παραλλαγή. πχ στην τοτεε δεν κάνει διάκριση στο θερμαινόμενο μέσο. έχουν πάρει μόνο την περίπτωση του νερού.
  • 2 years later...
Σε διαμέρισμα πολυκατοικίας με κεντρική θέρμανση που είτε δεν αγοράζουν πλέον πετρέλαιο ή το διαμέρισμα έχει αποκοπεί από την κεντρική θέρμανση με σύμφωνη γνώμη των υπολοίπων πληρώνοντας μόνο το 20%, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι δεν υπάρχει σαν σύστημα θέρμανσης ο λέβητας και να βάλουμε ανοιχτή εστία καύσης (ενεργειακό τζάκι) για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
Το θέμα είναι και πως θα μπει αυτό στο ΠΕΑ. Στο πρώτο ΠΕΑ θα βάλω σαν σύστημα θέρμανσης του Κ.Α. και σαν σενάριο θα βάλω το ενεργειακό τζάκι...? Έτσι όμως οι καταναλώσεις θα αυξηθούν !
Ή να βάλω στο πρώτο ΠΕΑ ένα απλό τζάκι με χαμηλή απόδοση και σαν σενάριο ένα ενεργειακό ?
Γενικά βάζετε ενεργειακά τζάκια με το εξοικονομώ σε διαμερίσματα πολυκατοικιών με κεντρική θέρμανση ?!
  • 2 months later...
και γω θα ηθελα μια απαντηση πανω σε αυτο..
  • 2 months later...
Συνάδελφοι καλημέρα κι από μένα, μια απορία ακόμη στον συνδυασμό ενεργειακό τζάκι-εξοικονομώ...
Σε κατοικία υπάρχει λέβητας πετρελαίου και παραδοσιακό τζάκι το οποίο με βάση τις ερωτοαπαντήσεις του τεε, λογίζεται ως εφεδρική μονάδα και δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση. Ερώτηση τώρα:
Γίνεται να υπαχθεί στο πρόγραμμα, επέμβαση αντικατάστασης του παλιού τζακιού με ενεργειακό τζάκι νερού και ταυτόχρονη διατήρηση του υπάρχοντος λέβητα πετρελαίου (δύο συστήματα δλδ) ή θα πρέπει να καταργηθεί ο λέβητας και το ενεργειακό τζάκι να είναι η μόνη μονάδα θέρμανσης για την κατοικία?
