Συνάδελφοι καλησπέρα.
Έχω μια περίπτωση οπου έχουμε πλαίσια με 4 διαφορετικές κλίσεις.
Συνολικά είναι 40 πλαίσια αλλά χωρίζονται σε 7,9,10,14 (245W έκαστο).
Προσπάθησα να πάω με inverter 4 kW με 2Mpp trackers αλλά δεν μπορεί να γίνει (χρειάζεται ελάχιστα 6 panels η κάθε στοιχειοσειρά). Ξέρει κανείς κάποιο inverter που να έχει 2 Mpp tracker και να είναι 3kW μπας και μου βγει στο σχεδιασμό?
Έναλλακτικά, μήπως υπάρχει άλλη ιδέα? (εκτός απο solaredge).
Ευχαριστώ
Λύση 1 : TIGO με οποιονδήποτε inverter
Λύση 2 : 14πανελ σε εναν 3000 (συνήθως 1mpp) και τα 7,9,10 σε 2 Χ 4000 απο 2mpp (διαλέγεις διαστασιολόγηση κιόλας)
Kusta για να είμαι πιο ακριβής και κατανοητός, έχω 3 διαφορετικούς προσανατολισμούς και στο Νότο έχω και 2 διαφορετικές κλίσεις (σύνολικά θα χρειαστώ 4 διαφορετικά Mpp).
pv-t solar τα 7,9,10 είναι το πρόβλημα. ο 4000 δέχεται απο 6 πανέλα και πάνω σε κάθε string. Αν ήταν 12 αντί για 10 δηλαδή δεν θα είχα πρόβλημα. Γι'αυτό ρώτησα για μικρότερο inverter με 2 Mpp μήπως μπορώ να του βάλω 5 πάνελ στη στοιχειοσειρά.
btelis ευχαριστώ. Νόμιζα οτι απο τα 4000 είχαν και αυτά 2 Mpp. Το πρόβλημά μου με αυτά είναι οτι για κάποιο λόγο δεν μου δουλεύει το πρόγραμμα σχεδιασμού για να δω αν σηκώνει 5 πάνελ.
Γιατί δεν τα έχω δουλέψει καθόλου και έλεγα να αποφύγω τα "πειράματα" στον συγκεκριμένο πελάτη.
Με solaredge μπορώ να πάω απευθείας σε τριφασικό και ας έχω 4 strings που χρειάζονται διαφορετικούς Mpp trackers?
Καλησπέρα,
Υπάρχει ένας inverter της Aurora PowerOne που μπορείς να χρησιμοποιήσεις αλλά είναι με μετασχηματιστή απομόνωσης: PVI-3.8 (Isolated)
το datasheet μπορείς να το δείς εδώ:
http://www.datasheetpro.com/2051182_download_Vdc416_datasheet.html
Επίσης δες και αυτά τα μοντέλα της Aurora Powerone:PVI-2000, PVI-3600
http://www.datasheetpro.com/1106415_download_PVI-3600_datasheet.html
με solaredge συνδέεις όλα σε ένα string τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει ο inverter με τα powerboxes.
Ξεκάθαρα καλύτερη λύση τα TIGO. Ο Solaredge έχει μοναδικό λόγο ύπαρξης τα 300Ευρώ λιγότερα που κοστίζει εν σχέσει με κανονικό αντιστροφέα και TIGO. Είναι πολύ κατώτερος της λύσης inverter&TIGO.
PVmech : επειδή δε γράφεις τι πανέλα έχεις δεν ξέρω πως να διαστασιολογήσω ώστε να σου πω πως θα κουμπώσουν. Αν σ ενδιαφέρει στείλε πμ να κάνουμε δουλίτσα σωστή.
