Αυτό ακριβώς του είχα πει και εγώ αρχικά. Ότι για τον όροφο θα βάλω μια εξωτερική μεταλλική σκάλα για να έχω την δεύτερη έξοδο του ορόφου. Αλλά η απάντηση του ήταν να βάλω μια εξωτερική σκάλα ανά αίθουσα, δηλαδή συνολικά τρείς εξωτερικές σκάλες ώστε κάθε αίθουσα να έχει δύο εξόδους και όχι συνολικά ο όροφος.
Αυτό προσπαθώ να καταλάβω αν ισχύει.
Υ.Γ.
(τα σκαριφήματα μπορείτε να τα δείτε;)
Ε ναι, αφού στο τμήμα του κανονισμού που παράθεσα γράφει: Όταν ο χώρος διαιρείται σε δύο τμήματα....
Αλλά δεν λέει για τρία ή τέσσερα κοκ τμήματα. Δεν ξέρω αν σκόπιμα δεν αναφέρεται αυτό, ή είναι απλά παράλειψη.
Άσχετο: Μην κάνεις παράθεση ολόκληρου του προηγούμενου μηνύματος. Δεν έχει νόημα. Δες και τους κανόνες συμμετοχής.
Άρα σαν συμπέρασμα γενικά μπορούμε να καταλλήηουμε στο ότι:
ΝΑΙ για να αλλάξει χρήση από γραφεία σε χώρο συνάθροισης κοινού πρέπει να προστεθούν τρείς εξωτερικές σκάλες για να αποκτήσει κάθε αίθουσα του ορόφου δύο εξόδους.
Αντίστοιχα όμως και κάθε μία απο τις τρείς αίθουσες του ισογείου πρέπει να αποκτήσει δύο εξόδους οπότε πρέπει να ανοιχτούν άλλες δύο πόρτες στις δύο κάτω αίθουσες του ισογείου.
Βρε παιδιά κάτι δεν πάει καλά στην όλη συλλογιστική.
Δεν γίνεται να είναι απαιτητό σε επιφάνεια 300τ.μ. να έχουμε 4 κλιμακοστάσια.
Δεν ξέρω τι και δεν μπορώ να ασχοληθώ άλλο, αλλά αρχιτεκτονικά ΔΕΝ ΣΤΕΚΕΙ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ως υποχρέωση.
Συνάδελφε έχεις απόλυτο δίκιο. Κάτι δεν πάει καλά με τον όλο συλλογισμό ...
Το θέμα είναι τι κάνει κανείς με τον κολλημένο υπάλληλο που αν δεν περάσει το δικό του δεν πρόκειται ποτέ να βγάλεις άδεια ...
Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας.
Αν ο πληθυσμος του χωρου ειναι λιγοτερο απο 600 ατομα τοτε χρειαζεσαι τουλαχιστον 2 εξοδους κινδυνου.
Στον οροφο, η μια ειναι ειναι το κλιμακοστασιο. Η αλλη μπορει να ειναι ενα εξ. κλιμακοστασιο.
Στο ισογειο ο αριθμος ειναι ικανοποιητικος οχι ομως και η γωνια. Κανονικα θελεις αλλη μια εξοδο στην κατω μερια.
Ο νομος σε αυτο το θεμα ειναι σαφης. Πιεσε τον υπαλληλο και οποια συητηση γινεται να γινεται με αναφορα στη νομοθεσια και οχι στα πιστευω και τις δοξασιες του καθε ενα ......******
Διαβαζοντας την νομοθεσια πυροπροστασιας βλεπω καποιες παραπομπες οπως
π.χ Αρθρο 7 παρ. 2.1.3: "...σύμφωνα με τις αντίστοιχες απαιτήσεις για τις αίθουσες συνάθροισης κοινού (παράγραφος 2.13 Κεφαλαίου ΣΤ’). " Υπάρχει καποιο αλλο κεφαλαιο πλην του αρθρου 10 που αναφέρεται σε χωρους συναθροισης κοινου?
μαλλον το κεφαλαιο ΣΤ ειναι το αρθρο 10...
