Λοιπόν αγαπητοί συμφορουμήτες :)
Δε χρειάζεται όντως ΜΠΕ λόγω της μικρης δυναμικότητας της μονάδας, αλλά μόνο άδεια ΑΔΥΑ για την οποία μπορεί να υπάρξει μία ελαστικότητα από την εν λόγω υπηρεσία, καθώς η μονάδα δεν έχει αρμεκτήριο... (καλο ε?)
Όσο για το οτι υπάρχει παλαίοτερη οικοδομική άδεια για κάποια κτίσματα καθώς και άδεια λειτουργίας για αυτα, μου είπαν από την Δ/ΝΣΗ Αγρ. Ανάπτυξης να τα θεωρήσω όλα αυθαίρετα γιατί το μπέρδεμα διαφορετικά θα είναι ατελείωτο ειδικά για την περίπτωση που αναφέρει ο karasls.
Ευχαριστώ όλους για τις συμβουλές και τον κόπο που κάνατε να απαντήσετε στην ερώτηση μου!!!
Μόλις ξεμπερδέψω και ολοκληρώσω τις διαδιακασίες θα προσπαθήσω να παραθέσω όσο καλύτερα γίνεται μία περιγραφή αυτών με όλα τα σκοτεινά τους σημεία....
Γειά σας,
αντιμετωπίζω την περίπτωση αδειοδότησης πτηνοτροφικής εκγατάστασης δυναμικότητας 20000 ωοτόκων ορνίθων , η κατηγορία ειναι Β3 ή Α2 (ακόμη δεν εχει ξεκαθαριστεί διότι είναι ακριβώς στο όριο) και τώρα πρέπει να συντάξω την ΜΠΕ.
Ωστόσο δεν εχω καταφέρει να βρω κάποιο πρότυπο με βάση τη σημερίνη ισχύουσα νομοθεσία. Μήπως μπορεί να με κατατοπίσει κανείς με κάποιο υπόδειγμα?
Σας ευχαριστώ.
Καταρχήν συμπλήρωσε την ειδικότητα σου
Τι εννοείς πρότυπο συνάδελφε? Ίδια μελέτη?Αν είναι Α2 αντιλαμβάνεσαι οτι κοστίζει κάποια χιλιάδες ευρώ κα πολύ ι κόπο γι αυτόν που την εκπόνησε και εσύ τι θα κάνεις μετά ?Θα τροποποιήσεις την έτοιμη δουλειά συναδέλφου?
Αν παρανόησα και θες να μάθεις απλώς τι ζητά ακριβώς η νομοθεσία να περιέχει μια Μ.Π.Ε υπάρχει στα downloads στην περιβαλλοντική νομοθεσία
ΑΝ είσαι μελετητής κατηγορίας 27 όπως απαιτείται από την νομοθεσία για να εκπονήσεις την μελέτη απορώ που δεν το γνωρίζεις
Παιδιά ΔΕΝ υπάρχουν πρότυπα πόσο μάλλον για τέτοιες μελέτες κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και πρέπει να συπυπολογίσεις πλήθος παραγόντων και γι'αυτό πληρονόμαστε εξάλλου πόσο μάλλον οταν δεν μας μιλάς για "έκθεση" εδώ αλλά για κανονική Μ.Π.Ε
αυτη ακριβως ειναι η απορια μου και ζητάω κάποιο πρότυπο για να δω αν με καλύπτει η έκθεση
παντως ευχαριστω, θα κοιτάξω πάλι τη νομοθεσία.
  • 3 months later...
κατρχήν ο πιο πρόσφατος Νομος είναι ο 3698 του 2008 όπου φαίνεται η κατηγορία στην οποία ανήκει ο στάβλος : περιβαλλοντική μελέτη χρειάζεται για κατηγορία β4 και πάνω . Σε συτήν την κατηγορία (Β4) πρεπει η μονάδα να έχει να έχει πάνω απο 500 πρόβατα ( ή 250 μονίμως σταβλισμένα ) ή εαν έχει Αγελάδες κρεατοπαραγωγής να υπάρχουνε πάνω απο 40 Αγελάδες ελευθέρας βοσκής ή εαν εκτρέφει Μοσχάρια να υπάρχουνε πάνω απο 10 μοσχάρια ( τα μοσχάρια παράγουν πολύ πιο πολλά απόβλητα σε σχέση με τις Αγελάδες ελευθέρας βοσκής γιατι ειναι συνεχεια κλεισμένα στο στάβλο ενώ οι Αγελάδες είναι συνήθως έξω ). Για πιο λίγα ζώα ΔΕΝ απαιτήται περιβαλλοντική Μελέτη ! Επείσης για τα μεγάλα ζώα ( Αγελάδες ) ή εαν υπάρχει Αρμεκτήριο χρειάζονται και βόθροι ( σηπτική δεξαμενή και αποροφητικός βόθρος) οπότε χρειάζεται να κατατεθεί τεχνική έκθεση διάθεσης υγρών λημμάτων και στρερεών αποβλήτων στο Υγειονομικό της Νομαρχίας , για τις Αγελάδες απαιτήται και κοπροσωρός για τα πρόβατα καλύτερα να γίνει ερώτηση στην εκάστοτε Νομρχεία ( κάθε Νομαρχία μπορεί να ζητήσει διαφορετικά πράγματα ). Τώρα πάμε και στις αποστάσεις : 83840 / 12-12-1986,Πολεοδομική απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ και ΚΥΑ 1Υβ/2000/95 υγειονομική διάταξη, όπου πρέπει ο στάβλος να απέχει τουλάχιστον κάποια απόσταση απο κατοικιμένες περιοχές , πηγές, βιοτεχνίες , ξενοδοχία κ.τ.λ. . Τώρα κάτι πολύ βασικό : υπάρχουν θα έλεγα 2 ειδών άδειες και διαδικασίες που ακολουθούνται : η μια "άδεια ίδρυσης και λειτουργίας" όταν θελήσει σήμερα κάποιος κτηνοτρόφος να κτίσει έναν στάβλο και η άλλη άδεια έιναι η "Αδεια ίδρυσης & λειτουργίας με εξαίρεση απο την κατεδάφηση" για παλιούς στάβλους που υπήρχαν πριν το Μάρτιο 2003 ( αποτελούν και την πλειοψηφία ). Φυσικά πρέπει ο στάβλος άσχετα με πόσο παλιός είναι να τηρεί κάποιες προυποθέσεις ( π.χ. για παλιούς στάβλους χρειάζεται τουλάχιστον 2 μέτρα ύψος και 1,2 τ.μ / ανα πρόβατο εμβαδό) διεύθυνση Υπουργείου σχετικά με την Νομοθεσία στάβλων : http://www.minagric.gr/greek/2.8.10.html..
Επείσης χρειάζονται και χαρακτηρισμός απο δασαρχίο της έκτασης ή βεβαίωση αρχαιολογίας αλλά καλά είναι για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά να ζητάμε την συμβουλή απο το τμήμα Ζωικής της Νομαρχίας που θα μας κατευθήνουν βήμα βήμα γιατί η κάθε περίπτωση ίσως να είναι και διαφορετική
προσπαθω να βγαλω ακρη για τια αδειες αυτες κ γινεται χαμος,πηγα στις υπηρεσιες που εμπλεκονται κ καλη τους νυχτα ειναι βαθεια νυχτωμενοι.το προβλημα μου ειναι οτι δεν μπορω εφοσον δεν ξερω την ακριβη διαδικασια να προεκτιμησω το κοστος. αν εχει βγαλει κανεις ακρη ας βοηθησει
[διαγραφή περιττής παράθεσης, CostasV]
Δεν έχεις άδικο..πιο εύκολα "σηκώνεις" ουρανοξύστη στο κέντρο μιας μεγαλούπολης παρά μια κτηνοτροφική μονάδα στου διαόλου τη μάνα. :)
Το κόστος "παίζει" ανάλογα σε τι κατάσταση βρίσκεται ο ενδιαφερόμενος. Δεν εννοώ φυσικά την οικονομική του κατάσταση, αλλα μιλάω για περιπτώσεις που έχει ξεκαθαρισμένο το ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης όπου βρίσκεται η μονάδα ή όχι? Θέλει μόνο άδεια έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή θα πάει και για εξαίρεση απο κατεδάφιση αν έχει παλιά κτίσματα. Είναι πολλά που πρέπει να υπολογίσεις..και να είσαι σίγουρος πως ακόμα και αν τα ζυγίσεις όλα καλά, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες θα σε τρέξουν τόσο πολύ (κυρίως δασολόγοι και γεωπόνοι επειδή δεν το κατέχουν το άθλημα και έχουν σκουριάσει πίσω απο τα γραφεία τόσα χρόνια) που στο τέλος όσα και αν πάρεις πάλι λίγα θα σου φαίνονται.
μετα απο πολυ τρεξιμο στις υπηρεσιες εβγαλα μια ακρη,...νομιζω!
μιλω παντα για αδεια κτηνοτροφικης μοναδας 150 προβατων.
και
Α.ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ και για την εκδοση της τα παρακατω(σε 5 φακελους)
Α1.βεβαιωση χρησης γης(απο την πολεοδομια της Νομαρχιας),που κ για αυτην απαιτειται
α.αιτηση του ενδιαφερομενου στην οποια θα αναφερεται το ειδος της απαιτουμενης μοναδας και η δυναμικοτητα της(εντυπο που παρεχεται απο την Δ/νση της πολεοδομιας)
β.τοπογραφικο διαγραμμα εξαρτημενο απο το κρατικο δικτυο σε ΕΓΣΑ 87 με αποσπασμα χαρτου ευρυτερης περιοχης σε κλιμακα 1/5000 ή 1/25000 ή 1/50000 στο οποιο θα εντοπιζεται το ακινητο .Επι του διαγραμματος θα αναφερονται οι αποστασεις του ακινητου απο τα ορια των πλησιεστερβν οικισμων.Εφοσον το ακινητο υπαγεται σε Δημο στον οποιο εχει θεσμοθετηθει ΓΠΣ η ΣΧΟΟΑΠ απαιτειται η υπαρξη αποσπασματος στο τοπογραφικο διαγραμμα με επισημανση επ αυτου του ακινητου.(2 αντιγραφα)
γ.τοπογραφικο διαγραμμα με θεωρηση αποστασεων απο το τμημα Περιβαλλοντος της Δ/νσης Πολεοδομιας.(1 αντιγραφο)
δ.Βεβαιωση της Δ/νσης δασων
ε.Δεν απαιτειται στην περιπτωση μου
στ.Δεν απαιτειται στην περιπτωση μου
ζ.Βεβαιωση της εφορειας προοιστορικων και κλασικων αρχαιοτητων.
Α2.Βεβαιωση κτηνιατρικης για νεκρα ζωα
Α3.Τεχνικη εκθεση η οποια πρεπει να περιεχει
σχετικο σκαριφημα με περιγραφη των οριων του οικοπεδου,τη θεση των υφισταμενων εγκαταστασεων,καθως κ εκεινω που προκειται να κατασκευαστουν κ την αποσταση τους απο τα ορια των ομορρων ιδιοκτισιων.Ομμορες ιδικτισιες κ τα ονοματα των ιδιοκτητων κ το ειδος της καλλιεργειας ή αλλης χρησης γης.Ϋπαρξη πηγαδιων ή γεωτρησεων υδρευσης ή υδραγωγειου κ δεξαμενων ποσιμου νερου στη γυρω περιοχη κ σε αποσταση 400 μετρων.εριγραφη της καταστασης απορροης των επιφανειακων υδατων καταντη της μοναδας.Δυναμικοτητα της μοναδας κ ο τυπος σταυλισμου των ζωων.Απλη περιγραφη του τροπου διαχειρησης των αποβλητων.Σκαριφημα των κτιριακων εγκαταστασεων οταν δεν απαιτουνται σχεδια για την αδειΑ οικοδομης.Αντιγραφα τοπογραφικων και κτιριακων σχεδιων,οταν αυτα απατουνταιι για την αδεια οικοδομης.
Α4.υπογραφη φορεα
Β.ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ για την οποια απατπυνται(σε 3 φακελους)
Β1.την αδεια ιδρυσης
Β2.δικαιολογητικα που απαιτουνται για την αδεια ιδρυσης
Β3.αδεια οικοδομης-ακριβες αντιγραφο
Β4.αδεια διαθεσης υγρων αποβλητων (απο Υγειονομικο)για τις μοναδες που εχουν αρμεκτηριο υποχρεωτικο
Γ.ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ για την οποια απαιτειται
Γ1.βεβαιωση χρησης γης απο πολεοδομια,ιδιο με το Α1,σε 2 αντιγραφα
Γ2.αποσπασμα τοπογραφικου χαρτη της περιοχης 1/10000 ή 1/2500 σημειιωμενη τη θεση της μοναδας σε 2 αντιγραφα.
Γ3.διαγραμμα καλυψης με τη θεση των αυθαιρετων κτισματων ή κτιριακων εγκαταστασεων μεσα στο γηπεδο της κτηνοτροφικης εκμεταλευσης καθως κ τη θεση τυχον υπαρχοντων νομιμων κτιριων της εκμεταλευσης σε 2 αντιγραφα.
Γ4. 2 φωτογραφιες του κτη,ματος στις οποιες θα φαινονται κ θα σημειωνονται οι αυθαιρετες κτιριακες εγκαταστασεις.
Γ5.τιτλο ιδιοκτησιας του γηπεδου που βρισκονται οι εγκαταστασεις σε 2 αντιγραφα
Γ6.δεν απαιτειται στην περιπτωση
Γ7.Αποδικτικα στοιχεια του αιτουντα που να τεκμηριωνουν οτι οι κτηνοτροφικες μοναδες παρηγαγαν κ πωλουσαν κτηνοτροφικα προιοντα προς της 20/3/2003 κ εξακολουθουν κ σημερα την παραγωγη κ πωληση τους.
Γ8.οτιδηποτε στοιχειο το οποιο βοηθαει οτι τα κτιρια ανεγερθηκαν πριν απο τις 20/3/2003
καλησπέρα σε όλους :)
τώρα ξεκινώ να μαθαίνω κάποια πράγματα, σχετικά με τις αδειοδοτήσεις σταυλικών εγκαταστάσεων.
αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει τον ευχαριστώ εκ των προτέρων.
τα κτίρια των σταυλικών εγκαταστάσεων πρέπει να είναι μόνιμης κατασκευής
(δηλ. από σίδερο κλπ.) για να ενταχθούν στον νόμο περί εξαίρεσης απ`την κατεδάφιση? δηλ. αν είναι από ξύλο και λαμαρίνες, αποκλείει ο περιφερειάρχης την μονάδα απ`την εξαίρεση?
  • 2 months later...
φίλε εξαιρετική ερώτηση.τηνεχω εδω κ τόσο καιρό και να σου πω δεν εχω το θάρρος να ρωτήσω σε καμία πολεοδομία ή υπηρεσία.Όλοι στην περιοχη που δραστηριοποιούμαι έχουν εγκαταστασεις απο λαμαρίνες και ξύλο.Φοβάμαι πως δεν αξίζει τον κόπο κ το ρίσκο να υπογράψω πως μια τέτοιου είδους κατασκευή είναι στατικά επαρκής.Αλλά αν μαθεις κατι επ'αυτού ενημερωσέ μας.
