Καλησπερα σε ολους...ελπιζω να ανοιξα θεμα στην σωστη κατηγορια...ειμαι καινουριος στο φορουν :shock: οπως λεει και ο τιτλος ,ειμαι αποφοιτος απο το τει λαρισας στο τμημα πολιτικων εργων υποδομης,το προβλημα μου ειναι οτι δεν ξερω τι πρεπει να κανω τωρα:cry: εχω διαβασει για εγγραφη σε ΤΕΕ σε ΜΕΚ σε νομαρχιεσ κ πραγματικα εχω ζαλιστει!!:shock: Μπορει καποιος να μου εξηγησει παρακαλω?? Ευχαριστω εκ τον προτερων!!!
  • Απαντήσεις 93
Ξεχνα το ΤΕΕ, αυτο ειναι για μηχανικούς, εσύ στην Ελλάδα δεν θεωρήσε μηχανικός.
Το μονο που μπορείς να κάνεις είναι να γραφτείς στην ΕΕΤΕΜ (http://www.eetem.gr).
Ασφαλιστικό φορέα δεν έχουμε οπως οι ΠΕ έχουν το ΤΣΜΕΔΕ.
Για να γραφείς σε ΜΕΚ πρέπει να εμφανίσεις εμπειρία μετα απο κάποια χρόνια λήψης πτυχίου. Τωρα πως θα την αποκτήσεις την εμπειρία ειδικά αυτά τα χρόνια ..και ειδικά μετα και την απόφαση του ΣτΕ για την ακύρωση των ΠΔ για τα ΕΔ.
Δυστυχως η ευτυχως εχει δικιο. ετσι ειναι.
Έτσι είναι σήμερα. Το θέμα είναι να μην είναι και αύριο. Στον ΣΥΜΑΤΕ γραφτήκατε;
Eπειδή παίδες δεν το παρακολούθησα το θέμα, οι νέοι μηχανικοί των τεί, δε θα έχουν τα ,καταχρηστικά ε.δ. ας πούμε, που είχαμε/έχουμε; εμείς μέχρι σήμερα;
Δηλαδή εμείς που έχουμε εργοληπτικό, θα χωριστούμε στους παλιούς και στους νέους που δεν θα έχουν;
Και πάει λέγοντας...
Εχω χάσει λίγο τη μπάλα,μιας και απο την μία μιλάμε για ακύρωση και απο την άλλη οι κομματικές παρατάξεις των τμημάτων μιλάνε για νίκη. Μήπως κάπου τα μπερδεύω;
Α ρε δε θα γλυτώσω τις κατατακτήριες εντέλει στην ηλικία μου...
Χωρίς να θέλω να μειώσω εμάς τους απόφοιτους ή τους εν δυνάμει φοιτητές, (για να μην πω τη λέξη "μαλάκες") των τεί, συμβούλεψα πατέρα γνωστού να στείλει το γιό του στο εξωτερικό για πολ.μηχ. και να παρατήσει τα έργα υποδομής στη λάρισα.
Δυστυχώς, δεν με ακούει...
Ξεκίνησε και η λύση των κολλεγίων γιά μηχανικούς πλέον και στην Ελλάδα .
Είναι σίγουρο ότι όπως είναι η κατάσταση , το να πάει κάποιος γιά ΕΥ η γιά τοπογράφος σε τει είναι λάθος .
Απλά όλο το μπέρδεμα με το στε τους δίνει την δυνατότητα να τα κλείσουν .
Αν έχουμε επιβιώσει μέχρι τον Μάιο θα δούμε το νέο πρόσωπο της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα , μετά τον Καλλικράτη .
Αν μπορεί ας πάει κολλέγιο. Τα ΤΕΙ όπως το βλέπω δεν ξέρω...ο καιρός θα δείξει. Αλλά από την στιγμή που το κολλέγιο σου δίνει Beng και Meng και μάλιστα αναγνωρίζεται γιατί όχι ?
Ακου φίλε, αν σπούδαζες στο Ελληνοβρετανικό, http://www.ellinovretaniko.gr/pp_mx_gr.php
Τόσες ειδικότητες είχε,
Mechanical Engineering
Civil Engineering
Architectural Engineering
Electrical and Electronic Engineering
Θα μπορούσες να κάνεις εγγραφή στο ΤΕΕ http://www.hca.gr/diafora13.php
____
Είμαι απόφοιτος του ίδιου τμήματος και εγώ, δεν τα γράφω για να σου μαυρίσω την ψυχή. Απλά έτσι τα βλέπω.
Guest
