Πώς θα τακτοποιούνται τα αυθαίρετα
Η κάλυψη ουσιαστικά είναι το περίγραμμα του κτιρίου, δεν είναι απαραίτητο όλοι οι όροφοι να έχουν την ίδια επιφάνεια, η κάλυψη υπολογίζεται με το δυσμενέστερο. Ο εξώστης σε κάλυψη δεν μετράει, εάν όμως έγινε χώρος κύριας χρήσης, οι οποίοι μετράνε σε κάλυψη δόμηση όγκο, τότε ναι ο κλεισμένος εξώστης είναι και υπέρβαση κάλυψης και υπέρβαση δόμησης
Συμφωνώ απολύτως και ως εκ τούτου θεωρώ ότι πιθανόν να υπάρχει και θέμα πλευρικών αποστάσεων εφόσον αλλάζει η κάλυψη.
  • Απαντήσεις 720
Γι αυτο και μονο δεν θα αλλαζει η καλυψη... ;)
δηλαδή έχεις μπαλκόνι μέσα στο Δ το οποίο έκλεισε; για τέτοια περίπτωση μιλάμε; πάντως και μέσα στο Δ να είσαι εαν η κάλυψη αυξάνεται (άσχετα που η κάλυψη στο Δ δεν επιτρέπεται) πρέπει να πάρεις υπέρβαση κάλυψης
Συγνωμη, υπο αυτο το πρισμα τοτε, κλεισμενο μπαλκονι σε προσοψη πολυκατοικιας που η οικοδομικη γραμμη επαφιεται στην πολυκατοικια, τι παραβασεις θα εχει?
Ενω αν η οικοδομικη γραμμη ειναι μισο μετρο πιο μπροστα και το μπαλκονι μας 1,5μ?
εάν η οικοδομική γραμμή συμπίπτει με τη ρυμοτομική και ο εξώστης σου είναι στην ουσία πάνω απο πεζοδρόμιο τότε η αυθαίρετη κατασκευή είναι πάνω από κοινόχρηστο χώρο. Και στις 2 περιπτώσεις που αναφέρεις νομίζω ότι έχεις παραβίαση πρασιάς
Η επιπλέον κάλυψή του από την υπέρβαση του κλεισμένου εξώστη δεν υπερβαίνει το Δ.
Ή και τα δύο ή τίποτα.
Όταν έχουμε υπέρβαση ύψους μόνο, πως την καταχωρούμε; Αν δεν έχουμε ταυτόχρονα υπέρβαση δόμησης δεν υπολογίζει πρόστιμο το πρόγραμμα.
Επίσης σε άδειες με 3 ιδοκτησίες και 3 ονόματα στην ΟΑ, πρέπει να δώσουν συγκατάθεση όλοι; Και αν μπορεί να έχει υπόλοιπο δόμησης στην ΟΑ ποια τμ θα χρησιμοποιήσει; Αυτά που του αναλογούν βάση ποσοστού; Αν εχουν και οι αλλοι ιδια αυθαιρεσία και δεν επιθυμούν δεν έχουν ρίσκο σε περίπτωση αυτοψίας για τη νέα άδεια του ενός;
Πας με αναλυτικό λογικά για ό,τι έχει ξεπεράσει το ύψος. Δηλαδή αν όροφος είναι 50 εκ πάνω από της περιοχής αναλυτικό για ολα στο +0,5μ
Λέω εγώ τώρα...
Αλλιώς ενας που έκανε κατοικία στο δώμα θα πλήρωνε τα ίδια με τον από κάτω στα ίδια τμ αυθαιρεσίας που απλά θα είχε κάνει πιο ψηλά το ταβάνι του
