Αν ανηκεις στην ΠΕΣΕΔΕ ή οπου αλλου ρωτα τους για το 6 ο/οο με τη βοηθεια των στοιχειων που σου εδωσα.
Οσο αφορα το 28 % καταργηθηκε για ολα τα εργα των δημων ανεξαρτητα πηγης χρηματοδοτησης.Μονο 18% πλεον.
Εχει καλώς. Θα ρωτήσω στο ΣΠΕΔΕΘ όπου ανήκω. Θα κάνω επίσης και ερώτηση πρός γνωστό προϊστάμενο Τ.Υ. περί του 18% και τί γίνεται με τις κρατήσεις.
Θα ενημερώσω, μόλις έχω νέα.
Παίδες, είναι δυνατον σε Τ.Υ. να ΜΗΝ γνωρίζουν για το 18% Ο.Ε. στα έργα ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης;
Τους προσκόμισα το νόμο που δημοσίευε ο συνάδελφος πιο πάνω.
Για το 6 0/00 που τους ρώτησα, λένε πως δεν είναι σίγουρο πως τους το έχουν κόψει. Κάτι που προφανώς δεν ισχύει...
Ακόμη δηλαδή και για έργα με χρηματοδότηση Ιδίων πόρων, πηγαίνουμε στο 18% ; Πάντως θεωρώ πως οι κρατήσεις σε αυτά θα μείνουν στο 9.5% διότι, πολύ απλά ζούμε σε ένα ****δέλο και δεν μπορούν να κρατήσουν τα χρήματα αυτά απο κάπου αλλού.
Αναμένουμε όπως και να'χει τα πρώτα εντάλματα που θα επισκεφθουν τον επίτροπο. Παρολίγο θα είχαμε αποψη απο μια δουλειά που είχα με ιδίους πόρους, αλλά άλλαξε εντέλει σε ΣΑΤΑ.
Οσο για την κράτηση 6 ο/00 πρέπει να βρούμε μια λύση. Θαρρώ πως αν απευθυνθώ σε Τ.Υ. μάλλον θα έχουν μεσάνυχτα κι αυτοί...
Στο #1 που είχα ρωτήσει: Τελικά πλήρωσα 5,3 % και εγκρίθηκε κανονικότατα. Δεν ξέρω άμα σε βοηθάω
Oρίστε συνάδελφε. http://www.michaniko...B3%CE%BF%CF%85/
Βάζεις το ονοματεπώνυμο σου, τον προϋπολογισμό και τα ετοιμάζει. (είναι αυτοματοποιημένο και δε μπορείς να επέμβεις κατευθείαν στα εξελάκια των κρατήσεων, αλλά μια χαρά λειτουργεί).
Δεν υπάρχει κωδικός στο κλείδωμα αν θέλεις να κάνει τροποποιήσεις συνάδελφε. Το κλέιδωμα το έκανα για να μην γίνονται κατα λάθος κάποιες άσκοπες και επικίνδυνες τροποποιήσεις.
Edited by basgoud
Τα ποσοστό των κρατήσεων αναφέρεται στην διακύρηξη του έργου, οπότε από εκεί πρέπει να αντλούντε οι πληροφορίες. Κάθε φορέας έχει δικές του κρατήσεις, για δήμους και περιφέρειες ισχύουν τα προαναφερθέντα.
Πρός Θεού, συνάδελφε, δεν το ανέφερα αρνητικά... Να'σαι καλά για τις αναρτήσεις σου στο downloads.
  • 3 weeks later...
Οσοι ήταν γραμένοι στα νομαρχιακά μητρώα δεν πλήρωναν στις κρατήσεις το ΕΜΠ 0,5%.
Τώρα όμως που άλλαξε το έντυπο στην ΕΤΕ, όταν πληρώνουν το 1% ΤΣΜΕΔΕ, η ΕΤΕ τους "χρεώνει" αναγκαστικά και το ΕΜΠ 0,5%.
Γνωρίζει κάποιος κάτι για αυτό?
Διαβαστε εδω
http://www.emdydas.g...dydas&Itemid=23
αυτή η απόφαση δεν πρέπει να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ για να ισχύσει?
Edited by Paul_Mix
Να ξεκαθαρισω δυο πραγματα
1) Η γνωμοδοτηση του ΝΣΚ (το ΝΣΚ δεν παιρνει αποφασεις ) για να ισχυσει πρεπει να γινει δεκτη απο τον Υπουργο.Το ερωτημα εγινε απο την ΕΜΔΥΔΑΣ
2) Ετσι κι αλλοιως απο 1/11/ 2011 δεν καταβαλεται ο πορος 6 τοις χιλιοις στους μηχανικους δημοσιους υπαλληλους (γιαυτο το σκοπο γινεται η εν λογω κρατηση) .Παρατηρειται λοιπον το φαινομενο απο τη μια μερια το δημοσιο να κανει την κρατηση απο τους εργολαβους απο την αλλη να μην την αποδιδει (οπως προβλεπεται στο νομο απ οπου προκυπτει η κρατηση ) στους δικαιουχους.
Η ΕΜΔΥΔΑΣ εκανε το ερωτημα διοτι θεωρει οτι τα χρηματα που επερναν οι μηχανικοι δημοσιοι υπαλληλοι (δηλαδη το 6 τοις χιλιοις) δεν ειναι επιδομα απο αυτα που περικοπτονται με το ενιαιο μισθολογιο.
