Το ngm είναι ο β.α. = Ισχύς ωφέλιμη/ Ισχύς από το καύσιμο.
Ισχύς από το καύσιμο ποιά είναι?
Εγώ έβαζα όλους τους συντελεστές μείωσης
  • Απαντήσεις 135
Δες στις ερωταπαντήσεις του ΤΕΕ, στα συστήματα θέρμ/ψύξης: Διαδικασίες συντήρησης......
5. Διακοπτόμενη λειτουργία νοείται στη θέρμανση όταν έχεις θερμοστατικές βάνες στα σώματα. Στην ψύξη όταν έχεις inverter Α.Θ.
μα το inverter δεν σταματά να δουλεέυει απλά προσαρμόζει την ισχύ απόδοσης του.
Γράψε λάθος. Νομίζω ότι έχεις δίκαιο. Ενας θερμοστάτης του κλιματιστικού αρκεί.
  • 2 months later...
όταν το λεβητοστάσιο είναι ταράτσα και φεύγει σωλήνα Φ 63 να δώσει σε 3 ορόφους(μονοσωλήνιο) , ενώ στην ταράτσα από την ίδια 63 φεύγει Φ42 πού πάει σε ένα κολλεκτέρ και απο αυτό 3 σωλήνες δίνουν σε 3 ηλιακούς 3πλής . Η ισχύς του δικτύου επιμερίζεται στην θερμανση και πώς ή μπαίνει η Pm Xng1Xng2 χωρίς να λάβεις υπόψιν τα ζνχ?
η ισχύς του δικτύου στα ζνχ?
Edited by katrmp
σας μπερδέυω όπως γράφω ισχυ ζνχ και δεν πρόλαβα να κάνω edit. το σωστό είναι
όταν το λεβητοστάσιο είναι ταράτσα και φεύγει σωλήνα Φ 63 να δώσει σε 3 ορόφους(μονοσωλήνιο) , ενώ στην ταράτσα από την ίδια 63 φεύγει Φ42 πού πάει σε ένα κολλεκτέρ και απο αυτό 3 σωλήνες δίνουν σε 3 ηλιακούς 3πλής .1. Η ισχύς του δικτύου επιμερίζεται στην θερμανση και πώς ή μπαίνει η Pm Xng1Xng2 χωρίς να λάβεις υπόψιν τα ζνχ παρόλο που η φ42 φεύγει με ταφ από την προσαγωγή φ63 ?
2. δεν παίζει κανονικα ρόλο τώρα πού το λεβητοστασιο ειναι ταράτσα?
3.οι απώλειες του δικτύου στα ζνχ βρίσκονται μόνο από την ημερήσια κατανάλωση τού πρός επιθεώρηση διαμέρισματος έτσι ? αφού από την φ42 φεύγει ξεχωριστή σωλήνα για κάθε ηλιακό
Edited by katrmp
1. Νομίζω πως στην ισχύ δικτύου αφαιρείς την ισχύ Pn για παραγωγή ζ.ν.χ.
2. Δεν κατάλαβα τι εννοείς.
3. Δες, ο πίνακας 4.16 γράφει "Ποσοστό απωλειών (%) κεντρικού δικτύου διανομής για ζεστό νερό χρήσης (50oC)". Στην περίπτωση που εξετάζεις δεν έχεις κεντρικό δίκτυο διανομής αλλά ατομικά ....μικρά ;) δίκτυα. Οπότε απώλειες μηδέν!!! Τώρα πόσο σωστό είναι αυτό δεν ξέρω. Πάντως τα δίκτυα πρέπει να είναι μονωμένα σύμφωνα με την παρ. 4.3 (για διέλευση σε εξωτερ. χώρους min 13mm).
Edited by panos-vicious
δηλαδή εννοείς ότι όταν έχω πολλούς ηλιακούς τα παίρνω ώς τοπικά με απώλειες δικτύου διαν=0?
φίλε παράτολμο μου ακούγεται
  • 4 weeks later...
Τι γινεται οταν ο κλαδος του δικτυου διανομης εχει ισχυ μικροτερη απο 20kW?
Τι απωλειες παιρνουμε, δεδομενου οτι η πρωτη κατηγορια μιλαει για κλαδο 20-100kW ισχυος?
Μου προεκυψε κλαδος με 12kW ισχύ...
