Δελτίο Δομικής Τρωτότητας και Τ.Ε. μηχανικού
Αν στην ομάδα εργασίας είναι δύο μέλη ΤΕΕ, και το ένα από τα μέλη απλά ασχολήθηκε με τη συμπλήρωση και υπογραφή του ΔΔΤ και της Τεχνικής έκθεσης του ΔΔΤ...πρέπει να δηλωθεί και στο σύστημα αμοιβών..πως όμως θα μοιραστεί η νόμιμη αμοιβή μεταξύ των δύο?Τι ποσοστό πρεπει να μπεί σε κάθε μέλος?
Διάβασα σε άλλο topic οτι δε χρειάζεται να εκδοθεί εντολή πληρωμής εφόσον δεν υπάρχουν πλέον κρατήσεις 2% υπερ ΤΕΕ..άρα δεν υπάρχει πρόβλημα με τα ποσοστά που αναφέρω..αληθεύει?
ΤΕΕ μπορεί να μην υπάρχει αλλά υπάρχει ΤΣΜΕΔΕ και ΦΕΜ.
Από την στιγμή που ζητάνε, αυθαίρετα κατά την άποψή μου, τα παραστατικά θα πρέπει να υπάρχουν παραστατικά για όλους τους συμμετέχοντες.
Το πως θα μοιρασθεί η "νόμιμη" αμοιβή των 1569,58€ είναι θέμα που, ευτυχώς, δεν το έχουν εντοπίσει ή δεν τους ενδιαφέρει. Άρα είναι θέμα συμφωνίας που όμως θα πρέπει να υπάρχει στο έργο του συστήματος ΤΕΕ....
Πατάω υποβολή για να εκδοθεί εντολή πληρωμής δηλαδή?Ή απλά δημιουργώ νέα εντολή βάζω τα στοιχεία και αντιγράφω τον αριθμό του έργου στο σύστημα των αυθαιρέτων?
Και κάτι ακόμα..τι πρέπει να δηλωθεί στο σύστημα των αυθαιρέτων ως εργασία?Οι Εργασίες Ν. 4041/2011 τα καλύπτουν όλα?(για μικροπαράβαση σε οικία).
ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση
Φτιάχνεις το έργο έχοντας ως μηχανικούς και τους δύο.
Στην εργασία του ν4014 βάζεις και τους δύο με το ανάλογο ποσοστό τον καθένα. Έτσι θα προκύψει μια νόμιμη για τον καθένα και θα συμπληρώσεις την συμφωνηθείσα για τον καθένα και τον ΦΠΑ αυτής.
Μετά αν θέλεις εκδίδεις τις εντολές πληρωμής.
Σαν ΑΑ που ζητάει ο ν4014 βάζεις τον ΑΑ του έργου, αυτός που φαίνεται στο PDF, όχι κάποιον άλλο.
Οι εργασίες τον ν4014, καλύπτουν τα πάντα εκτός από τοπογραφικό, αποτύπωση και στατική μελέτη.
ωραία ευχαριστώ...μία απορία ακόμα...αποτύπωση δεν γίνεται όμως σε κάθε παράβαση?δηλαδή δεν πρέπει να εισάγουμε στο σύστημα και την αποτύπωση εκτός απο εργασίες 4014/2011?
Σε κάθε παράβαση, όχι. Πχ σε κλείσιμο ΗΧ δεν έχεις αποτύπωση.
Αλλά αν έχεις αποτύπωση θα πρέπει να μπει ξεχωριστή εργασία.
Όμως, έχουμε φύγει εκτός θέματος....
Edited by Faethon11
σε περίπτωση μεταλλικής κατασκευής (τέντες αθηναϊκού τύπου με αντηρίδες που προεξέχουν), μπορείτε να με βοηθήσετε στο τι περίπου πρέπει να γράφει το ΔΔΤ?Αφορά εργασίες Ν 4014/2011 και αποτύπωση? (για το σύστημα αμοιβών). Ευχαριστώ πολύ.
