Δικαίωμα Υπογραφής για Ν.4014/2011
εγω υπογραφω δηλωση υπεκα και ειμαι οκ......
οσο για επαε δεν ειμαι σιγουρος οτι εχεις δικιο.......γνωστος μου ΠΜ κατασκευαστης ΟΛΕς οι οικοδομες του πανε ΕΠΑΕ και ολες με δικη του υπογραφη !!
  • Απαντήσεις 162
Να πάμε σε ένα απλό παράδειγμα...Δηλαδή σε ένα πχ διαμέρισμα πολυκατοικίας, χωρίς αυθαιρεσίες χωρίς τίποτα τη βεβαιωση μηχανικού για μη υπαρξη οποιασδηποτε αυθαιρεσίας (δεν χρειάζεται για μεταβίβαση?) δεν μπορούν να την υπογράψουν όλοι?
Ο νόμος λεει για τις μεταβιβάσεις ότι απαιτείται δήλωση μηχανικού για μη υπαρξη οποιασδηποτε αυθαιρεσίας. Αυθαιρεσια δεν ειναι μονο η παρεκλιση απο τα αρχιτεκτονικά σχεδια, ειναι και η μη εφαρμογη της ηλεκτρολογικης μελετης, της μελετης θερμανσης κτλ. Εδω βέβαια το 99% των οικοδομών ειναι αυθαιρετες σε σχεση με τα Η/Μ τους. Συνεπώς αυτές τις αυθαιρεσίες παλι ο πολιτικος μηχανικος θα τις διαπιστώσει;
Η οικοδομή ανοικει στον πολιτικο και σε κανεναν αλλο;
Αν θελουμε να γινουμε απολυτα αυστηροι τοτε σε κτιρια που περνανε απο ΕΠΑΕ δεν μπορει να δωσει δηλωση ουτε ο πολιτικος μηχανικος. Στα αρχιτεκτονικα αυτων των κτιριων αν δεν κανω λαθος δεν εχει δικαιωματα ο πολιτικος μηχανικος.
Κανεις λαθος συναδελφε..
Ο νομος και το δειγμα που εχει βγαλλει το ΥΠΕΚΑ γραφει για παραβασεις, καλυψης, δομησης και υψους...
φανταζομαι οτι ολοι.....ετσι και αλλιως φερνεις το βαρος της υπογραφης σου
Διαφωνω και σε αυτο..
Η εξηγηση ειναι η ιδια που εδωσα και παραπανω...
Ποιος μπορει να βεβαιωση αυθαιρεσιες ή μη σε καλυψη, δομηση και υψος??? Φυσικα ΟΧΙ οι ΜΜ, ΗΜ , ΜΠΕΡ κτλ...
Δηλαδή πρέπει να είσαι ΠΜ για να καταλάβεις αν υπάρχουν αυθαιρεσίες στο διαμέρισμά σου? Ομόιως αν πας πχ στον 3ο (ιδιο διαμέρισμα με το δικό σου)? Αν υπογράψω βεβαίωση μη ύπαρξης αυθερεσιών (που έτσι και αλλιώς δεν υπάρχουν) ποιος δεν θα τη δεχθεί? Η μήπως ο φίλος μου θα πρέπει να βρει ΠΜ και να τον πληρώσει χοντρά (που λέει ο λόγος) για να γίνει η δουλειά του? Ο νόμος φίλε Τερυ (που σου αρέσει να πηγαίνεις με ότι ισχύει και σωστά κάνεις) γράφει μηχανικός και όχι συγκεκριμένη ιδικότητα σωστα?
Εγω οτι γραφω ειναι συμφωνα με το νομο και τη ΔΙΚΗ ΜΟΥ λογικη..
Δλδ φιλε Ικαρε αν σου ελεγε να κανεις επιθεωρηση σε ΗΜ εγκαταστασεις πρεπει να εισαι ΜΜ για να καταλαβεις αν εχουν εφαρμοστει τα σχεδια??
Οχι... αλλα προφανως οι ΠΜ και ΑΜ καμια δουλεια δεν θα ειχαν...
Ολοι μηχανικοι ειμαστε.. μηπως εννοει και μηχανικους αυτοκινητων??
Περα απο αυτο...
Οι δηλωσεις καποια στιγμη θα περνανε απο το ηλ. συστημα του ΤΕΕ και βγαινει κωδικος...
Σιγά μην ελέγχει το ΤΕΕ επαγγελματικά δικαιώματα!!!!
Εδώ δεν ελέγχει στις οικοδομικές άδειες....
+10000
εδω οι περισσοτερες αδειες που εχουν ηδη ρευματοδοτηση τα κτιρια (προσθηκες-αλλαγες κτλ) εκτος απο το κλεισιμο του ικα κανεις δεν παει να κλεισει και την αδεια...την αφηνει να περασει η 4ετια !!!
Ναι φίλε Τέρυ οκ, δεν διαφωνώ σε αυτά αλλά μιλάω για συγκεκριμένη περίπτωση (μπορεί εγώ να το γενίκευσα σόρι..), για να κάνει την δουλειά του ο άνθρωπος δεν καλύπτεται από δική μου βεβαίωση? (αυτός και μόνο αυτός. Δεν μιλάω για τακτοποίηση, πρόστιμα, αποτυπώσεις κτλ.). Ενα διαμερισμα έχει, όμοιο με το δικό μου χωρίς καμία αυθαιρεσία.
Συγνώμη από τους συναδέλφους, δεν θέλω να μονοπωλήσω την συζήτηση αλλά εκφράζω ένα προσωπικό ερώτημα.
Ευχαριστώ
Δεν έχει καμία δουλειά να ασχολείται με τέτοια πράγματα, ειδικότητα που δε μπορεί να λάβει μελετητικό κατηγορίας 2 (Πολεοδομικές-ρυμοτομικές μελέτες) κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή κανείς εκτός ΑΜ, ΠΜ, ΑΤΜ με βάση αυτό: http://www.chorotaxia.gr/gem.doc
Ακόμα καλύτερα να απαιτείται υποχρεωτικά η δυνατότητα λήψης και της κατ. 6 (Αρχιτεκτονικά) και να πετάξουν και εμάς τους ΑΤΜ εκτός (αναφέρομαι μόνο στις αρχιτεκτονικές "μελέτες" που απαιτούνται ασφαλώς και παρά το παράδοξο -ομολογώ- γεγονός ότι έχουμε δικαιώματα στα αρχιτεκτονικά για ...ιδιωτικά έργα). Αν είναι ποτέ δυνατό να εμπλέκονται Ηλεκτρολόγοι, Μηχανολόγοι, ...Μεταλλειολόγοι και Χημικοί με θέμα που ουδεμία γνώση και σχέση έχουν! Για τις τακτοποιήσεις ημιυπαίθριων έκαναν τα στραβά μάτια γιατί η δουλειά ήταν ασήμαντη και δεν ήθελαν να "κακοκαρδίσουν" κανέναν. Εδώ το θέμα είναι πολύ σοβαρό όμως. Το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων ουσιαστικά το έχει λύσει η ΓΕΜ προ πολλού. Μπορεί να τελειώνει αυτό το παραμύθι επιτέλους. Απλά επιμένουν να στρουθοκαμηλίζουν ορισμένοι από τους αρμόδιους...
Ωραιος εισαι εσυ ρε φιλε..Μηπως εχεις προβλημα με τα ματια σου ή υποτιμας εντελως τη νοημοσυνη μας;Για δες καλυτερα μηπως ξεχασες μια πολυ σημαντικη ειδικοτητα στο αρχειο που μας παραθετεις..
