Επιβολή κυρώσεων σε προσωρινό ενεργειακό επιθεωρητή
fraafr
συνάδελφοι, το δάπεδο σε επαφή με ΜΘΧ, δεν καταχωρείται σε εξωτερικούς τοίχους ΑΛΛΑ στη διαχωριστική γραμμή και εκεί μπένει ως δάπεδο
για ψάχτε το λίγο
Και όταν είσαι στην περίπτωση με U/2, δεν το καταχωρείς ως πυλωτή ?
  • Απαντήσεις 127
οχι πάει στη διαχωριστική γραμμή και εκει υπάρχει η ένδειξη δάπεδο
μόνο όταν έχεις εξωτ. επιφάνεια δαπέδου πάει στη πυλωτή
Μα αν δεν εξετάσεις ολόκληρο τον Μ.Θ.Χ. (π.χ. κοινόχρηστο υπόγειο) δεν τσεκάρεις τον ΜΘΧ οπότε δεν έχεις και διαχωριστική γραμμή!
Αλλά μήπως είμαστε λίγο εκτός θέματος ? :smile:
Edited by spiliosa
Κάτσε μην τα μπλέψουμε....Το βάζεις στην διαχωριστική μόνο αν περιγράφεις και τον ΜΘΧ, αλλιώς με τι το διαχωρίζεις? σωστα?
Edited by ikaros13
Αμα βάλεις το σωστο U βάλτο όπου θες , για αυτό λέω οτι βιάστηκα να κακολογήσω τον Inzaghi μπορείς να το βάλεις και σαν πόρτα αν βγάλεις τον αερισμό...
Εδω στα σεμινάρια του ΤΕΕ επέμεναν οτι βάζεις 0.5 ακόμα και στους πίνακες U για ΜΘΧ... δηλάδη 0.8/2 = 0.40! για ζωνη Β.
Τι να λέμε τώρα , διυλιζουμε τον κώνωπα και καταπίνουμε την κάμηλο.
Cheers.
1) και ένα τμήμα του ΜΘΧ να εξετάζεις πάλι πας με διαχωριστική γραμμή
2) ναι όντως είμαστε εκτός θέματος
Αυτό που λές ισχύει για τις ενεργειακές μελέτες μόνο , και μόνο μετά τις διευκρινιστικές.
Για τις επιθεωρήσεις μπορείς να βάλεις και 0.5 και να ξεμπερδεύεις , αλλά εδω επανέρχομαι στο παραπάνω : βάζεις 0.5 και στο 0.8 που λέει ο πίνακας γιατί με 0.4 πόσο μη αδιαβάτικό είναι ?Ας αποφασίσουν πρώτα (εγω δεν βάζω μειωτικό άσχετα μετο τι λέει το ΤΕΕ)
Οντως ειναι εκτος θέματος αλλά προέκυψε...
Αφου ειμαι χειροτερος απο καποιον ΠΕΑτζη εξ' αποστασεως, ανευ αυτοψιας, καλυτερα να μη μιλησω περαιτερω....
Κι ας εχω κανει τοσα ΠΕΑ φετος...
Μαλλον ολα λαθος θα ειναι....
Καληνυχτα σας
Ο συνάδελφος Inzaghi έχει προσφέρει τόσους μήνες τώρα, μέσα από αυτό το φόρουμ, μεγάλη βοήθεια σε νέους και παλιούς συναδέλφους που ασχολούνται με το μεγάλο μυστήριο του ΚΕΝΑΚ, με την εμπειρία, την οξυδέρκεια και τις αναζητήσεις του. Προσωπικά θεωρώ το όλο θέμα <<κακιά στιγμή>>.
Είμαστε τελείως εκτός θέματος. Επιστρέφουμε στο κυρίως θέμα.
Guest
