Αφου δεν αναλύεται σε τετραγωνικα αυθαιρεσίας, είναι μια παράβαση συντελεστου 13.
Αναλυτικος προϋπολογισμός κατά την γνώμη μου.
(Δεν το θεωρώ βεβαια αυθαιρεσία, παρα μόνο στην διαφοροποιηση της στατικής μελέτης, αλλά αν θέλεις να το δηλώσεις, υπάγεται στην 13)
  • Απαντήσεις 5,9k
Σ' ευχαριστώ για την απάντηση.
Ο προβληματισμός μου είναι ότι επειδή ο ιδιοκτήτης θέλει να το νομιμοποιήσει (έχει συγχρόνως και αλλαγή της θέσης της οικοδομής σε άλλη σύμφωνη όμως κατα ΓΟΚ θέση στο γήπεδο, μια υπέρβαση δόμησης κατά 8μ2 της ισογ. οικίας και μια μη πραγματοποιημένη ισόγ. αποθήκη 15μ2 σε απόσταση από το κτίριο οικίας που προβλεπόταν στην άδεια.
Του φαίνεται παράλογο ότι ενώ τελικά στο σύνολο έχει πραγματοποιήσει λιγότερα τ.μ. από ότι προβλεπόταν στην οικ. άδεια, δεν μπορεί τώρα να το νομιμοποιήσει χωρίς να κάνει τα έξοδα της ενίσχυσης της οικοδομής που σίγουρα θα απαιτηθούν λόγω της διαφοροποιησης της στατικής μελέτης.
Μα αν είναι δύο ιδιοκτήτες, θα το μοιραστούν; Αν έχει γίνει διαμερισμάτωση ορόφου, στη πράξη δεν υπάρχει αυθαιρεσία μετρήσιμη σε τ.μ. και γιαυτό πάμε σε κατηγορία 13.... Τη παράβαση όμως την έχουν κάνει και τα δύο διαμερίσματα... άρα 500άρικο για το καθένα... αλλιώς δεν στέκει.
Στέκει ως μία δήλωση με συναίνεση από τον άλλο.
Έχω ένα διαμέρισμα 90τ.μ. που έχει κλείσει έναν ημιυπαίθριο 10τ.μ. Ταυτόχρονα το ύψος του ορόφου έχει αυξηθεί από 2.80μ. (βάσει αδείας) σε 3.00μ.
Πως αντιμετωπίζω την υπέρβαση ύψους του διαμερίσματος?
Μπορώ να δηλώσω τα 90.00τ.μ. χωρίς ΥΔ με ΥΥ με συντελεστή 0.2 και τα 10.00τ.μ. με ΥΔ και ΥΥ με συντελεστή 1.2?
Διότι αν δηλώσω και τα 90.00τ.μ. με ΥΔ βγαίνει πολύ μεγάλο το πρόστιμο...
Ευχαριστώ...
Thodoris4
Σχετικά με την διαμερισμάτωση.
Έτσι όπως είναι διατυπωμένος ο νόμος και όπως είναι δομημένο το Σύστημα Αμοιβών, δεν στέκει η δήλωση συναίνεσης.
Πρέπει να υποβληθούν 2 αιτήσεις.
Κατ'αρχάς η διευκρίνηση του ΥΠΕΚΑ διατυπώνει σαφώς ότι απαιτείται μια αίτηση ανά διακεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία.
ΕΠίσης, στα ποσοστά των ιδιοκτητών θα πρέπει να εισάγουμε ποσοστά που θα συμπληρώνουν το 100% της δηλούμενης ιδιοκτησίας.
Παράλληλα, στην ουσία απαιτούνται σχέδια για το καθένα από τα διαμερσίματα, ενώ και το σύστημα πρέπει να εισάγει επιλογή όπου θα επιλέγεται η διαμερισμάτωση
γιατι όπως αναφέρει ο 4042 δεν πληρώνεται τέλος υπαγωγής (παράβολο) αλλά μόνο πρόστιμο 500 ευρώ.
Ας περιμένουμε καλύτερα τις αλλαγές του συστήματος...
Edited by soundholics
Ευχαριστώ...
Όπως το λες.
90,00 τ.μ. Υ.Υ. χωρίς Υ.Δ. (μειωτικός συντελεστής συμφωνα με τον 4030)
10 τ.μ. Υ.Δ. και Υ.Υ. με προσαυξητικό συντελεστή (1,2 ή 1,4)
Όπως το λες.
Καλημέρα.
Μπορώ τελικά να διαχωρίσω ένα διαμέρισμα σε τμήματα? Και εκείνο που γράφει στις διευκρινίσεις του ΤΕΕ ότι η ΥΥ να είναι η μοναδική παρανομία το γειώνω?
Ευχαριστώ...
Τα 90 με ΥΥ και 0,20 ή 0,40
και τα 10 με ΥΔ και ΥΥ
Thodoris4
Ίσως ναι έχεις δίκιο, είχα μία άλλη περίπτωση στο μυαλό μου, όπου απλά άλλαξαν μορφή 2 διαμερίσματα μεταξύ τους...Τες πάντων υπομονή κάνουμε, δε μπορούμε κάτι άλλο.
Thodoris4, συμφωνώ και στις 2 απαντήσεις σου.
alexdam σαφώς και μπορείς. Παρότι η ιδιοκτησία είναι ενιαία πρόκειται περι διαφορετικών ειδών παραβάσεων που απαιτούν το καθένα ξεχωριστό φύλλο καταγραφής.
Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα κι εγώ τη γνώμη σας για μια δική μου περίπτωση;
Σε ενιαίο οικόπεδο έχουν χτιστεί τρεις μεζονέτες (κολλητά ημία με την άλλη), στις οποίες κατοικούν οι γονείς (στη μία) και τα δύο παιδιά (ο καθένας στη δική του). Δεν έχει γίνει ποτέ σύσταση και οι μεζονέτες δηλώνονται στο Ε9 των παιδιών ως ενιαίο κτίριο (παρόλο που είναι πλήρως αυτόνομες - μοιράζονται μόνο το κοινόχρηστο υπόγειο χώρο στάθμευσης και λεβητοστάσιο - δεξαμενή) με όλα τα τετραγωνικά μαζί.
Η μεσαία μεζονέτα έχει υπέρβαση ύψους και δόμησης με εξ' ολοκλήρου αυθαίρετη σοφίτα. Επιπλέον κολλητά στην ακραία μεζονέτα υπάρχουν αυθαίρετη ισόγεια αποθήκη και αυθαίρετο ανοικτό στεγασμένο barbecue.
Το ερώτημα είναι τι κάνω; Υποβάλλω ένα μόνο φάκελλο με όλες τις αυθαιρεσίες ως μία ιδιοκτησία; Ή μήπως υποβάλλω ένα φάκελλο για την αυθαίρετη σοφίτα που αφορά μόνο τη μία μεζονέτα κι ένα φάκελλο για αποθήκη και barbecue που αφορά και τις τρεις μεζονέτες; Για πείτε μου την άποψή σας, μπας και ξεστραβωθούμε γενικώς...
Υ.Γ.: Με τον 3843/2010 έκανα τρεις ξεχωριστούς φακέλους για τρεις Η/Υ χώρους που είχαν κλειστεί, ένας σε κάθε μεζονέτα.
Guest
