Καμία Ιδέα για το πως θα τακτοποιούμε αυθαιρεσίες όπως υπόγεια, σοφίτες, εσωτερικές υποστηλώσεις, αλλαγές χρήσης κ.α. που δεν φαίνονται πουθενά από τις αεροφωτογραφίες και δεν υπάρχουν δημόσια έγγραφα;
Με βάση την τελευταία απόφαση του ΣτΕ δεν παίζει η υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη πλεον, τουλάχιστον μέχρι να βγάλουν οριστικό πόρισμα.
Έχει κανένας συνάδελφος καμία ιδέα για να τακτοποιηθούν περιπτώσεις όπως οι παραπάνω?
  • Απαντήσεις 5,9k
αν δεν καταπέσει η απόφαση του ΣτΕ βλέπω να βγάζει ανακοίνωση ο νέος Υπουργός ΠΕΚΑ ότι οι χώροι αυτοί δεν ρυθμίζονται, και όσοι χάσανε, χάσανε...
Ερώτηση: Πώς τακτοποιείται εκκλησάκι χωρίς άδεια σε οικόπεδο όπου υπάρχει κατοικία με άδεια;
Σύμφωνα με FAQς μέρος β΄΄: Υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν του & ως χρήση "Υπηρεσίες".
@ αστέριος
Όπως τα λες τα γράφει η FAQ B. Κ το θεωρείς ως Β/Χ;
Η Λεμπέση γράφει τα παρακάτω για το θέμα:
51. ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ (Β΄21) Αυθαίρετο εκκλησάκι εκτός σχεδίου 12,00μ2 πρέπει να δηλωθεί. Το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν του και ως προς τη χρήση υπάγεται στην κατηγορία 3.δ. «υπηρεσίες». Η απάντηση είναι σωστή αν αφορά σε εκκλησάκι που ανήκει στην Εκκλησία. Μικρά εκκλησάκια που δεν έχουν αυτοτελή λειτουργία και είναι παράρτημα κατοικίας ή άλλου κτιρίου, αποτελούν λατρευτικό χώρο της κατοικίας (χώρος προσευχής).
Άρα δεν αποτελούν παράβαση κ δε χρειάζεται να τακτοποιηθούν; Τι ισχύει τελικά; Τακτοποιείται ή όχι; Είναι κάποιος που να το έχει αντιμετωπίσει;
Εφόσον χρόνος κατασκευής θεωρείται ο χρόνος αποπεράτωσης του φέροντα οργανισμού, από τη στιγμή που οι χώροι αυτοί βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου κτιριακού όγκου εξ ορισμού, αρκεί να αποδείξουμε το πότε χτίστηκε η οικοδομή.
Καλημέρα. Πελάτης θέλει να γίνει τακτοποίηση αυθαιρεσιών στο οικόπεδό του. Στη φωτογραφία που επισυνάπτω τη βεράντα με το μεταλλικό σκέπαστρο ως τι θα την υπολογίσω; Με αναλυτικό ή ως Η/Χ;
Με αναλυτικό προϋπολογισμό.
Και γω νομίζω ότι με αναλυτικό πρέπει να υπολογιστεί.
Αν λοιπόν γίνει έτσι θα τα θεωρήσω ως 1 παράβαση όλα μαζί, δηλ. μεταλλικές κολώνες, μεταλλικό δικτύωμα, λαμαρίνα και δάπεδο από μπετόν; Και πώς θα γίνει ο αναλυτικός προϋπολογισμός της μεταλλικής κατασκευής με το excelάκι της myri; Θα βάλω επικάλυψη με χωροδικτύωμα - 44 Ε/μ2;
Και επίσης: Για να βρω τους συντελεστές υπέρβασης θα συνυπολογίσω και τη βεράντα της φωτογραφίας στην κάλυψη;
Guest
