Καλησπέρα! Μια περίπτωση περίεργη... Ιδιοκτήτης τακτοποίησε τον Φεβρουάριο με 3843 τμήμα πυλωτής που το έκανε κατάστημα-έγινε και περαίωση. Τώρα θέλει να τακτοποιήσει στην ίδια πυλωτή, δηλαδή στο ίδιο μαγαζί!, κάποια εξτρά τετραγωνικά (τύπου 50μέτρα) πάλι με 3843. Ότι υποτίθεται τώρα έκανε την αλλαγή χρήσης. Αυτό γίνεται?? Η' να πάει με 4014 καλύτερα? Γιατί στην πρώτη περίπτωση θα γυρίσουν να σου πουν ότι επίτηδες δεν έβαλες όλα τα μέτρα για να πας με μειωμένο συντελεστή στον υπολογισμό του προστίμου. Σωστά?
και ποιος θα το πει αυτό;;;;;
έτσι και αλλιώς με τον 3843 ο ιδιοκτήτης δηλώνει τον χρόνο κατασκευής/αλλαγής χρήσης της αυθαίρετης κατασκευής, συνεπώς θα δηλώσει διαφορετικό χρόνο για τον νέο χώρο
εσύ δες με ποιον νόμο του βγαίνει πιο φτηνό το πρόστιμο
Ακριβως... δες με ποιο νομο σε συμφερει καλυτερα...
Δεν υπαρχει ουτε μιση πιθανοτητα να ψαξει κανεις και να βρει οτι ο ιδιος ιδιοκτητης στο ιδιο ακινητο ειχε κανει κι αλλη δηλωση στο παρελθον για να ισχυριστει αυτο που λες....
Συνηθως ο 4014 ειναι πιο ακριβως, συν τοις αλλοις και λογω μεγαλυτερης αμοιβης μηχανικου συγκριτικα με 3843....
Αλλες ευθυνες βεβαια....
Εμενα μου ετυχε περιπτωση υπογειου σε αδεια που φαινεται ενας ενιαιος χωρος χωρις κουφωματα, χωρις τιποτα, προφανως βοηθητικος χωρος, να εχει γινει διαμερισμα κανονικο...
Ο 3843 εβγαζε προστιμο 4.000€ και ο 4014 450€....
Ηταν του 65 οικοδομη...
Στην πολεοδομία Θεσσαλονίκης υπάρχει ηλεκτρονικό αρχείο των φακέλων που τακτοποιούνται με 3843. Αν πατήσουν κατά την κατάθεση το επίθετο και τη διεύθυνση δεν θα δυσκολευτούν να το βρουν!
Σωστα.... Και ποιος πιστευεις θα μπει σε αυτην τη διαδικασια....?
Αλλα ακομα και να μπει, απο που κι ως που ειναι παρανομος ο διαχωρισμος του προς τακτοποιηση τμηματος σε 2 επιμερους με τους αντιστοιχους φακελους...
Πλακα πλακα μου εδωσες ιδεα να τακτοποιησω ετσι ενα υπογειο 50τ.μ. που βγαζει προστιμο 4.000€ :smile:
Μη μπλεκουμε με τον 4014 που ειναι και χρονοβορος....
  On 18/11/2011 at 8:29 ΠΜ, Inzaghi said:
............ απο που κι ως που ειναι παρανομος ο διαχωρισμος του προς τακτοποιηση τμηματος σε 2 επιμερους με τους αντιστοιχους φακελους.............
Την ακριβώς αντίθετη περίπτωση έχω εγώ.
Είναι δύο ανεξάρτητα διαμερίσματα (που προέκυψαν από κλειστά γκαράζ) και ρυθμίστηκαν με τον Ν.3843,
όμως αντί για δύο αιτήσεις έγινε μία αίτηση με το σύνολο των εμβαδόν.
Τώρα πως μπορεί να γίνει διόρθωση και να φαίνονται δύο διαμερίσματα;
Ίσως με εκ νέου ρύθμιση με τον Ν.4014 συμψηφίζοντας τα πρόστιμα;
Επιτρέπεται αυτό την στιγμή που έγινε περαίωση με τον Ν3843;
σε παρόμοια περίπτωση (επειδή το ψάχνω κι εγώ) σκέφτομαι να προχωρήσω σε ακύρωση φακέλου (σε μένα δεν έχει πληρώσει καμία δόση στο πρόστιμο) και να τον περάσω στον Ν4014 όπου και η αλλαγή χρήσης -και λόγο παλαιότητας- συμφέρει.
Το θέμα μου είναι αν μπορεί να ακυρωθεί ο φάκελος και πως γίνεται αυτό.
