Αφορολόγητο εισόδημα
Σωτηρη....
Για οσους εκαναν εναρξη το 2010 και διακαιουνται 30000Ε αφορολογητο, τι αποδειξεις πρεπει να μαζεψουν????
1. Mε βάση το ν 3842/10 (άρθρο 1), το ελάχιστο ποσό αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται να προσκομισθεί , ορίζεται με βάση το δηλούμενο καΙ φορολογούμενο σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ατομικό εισόδημα του φορολογουμένου .
2. Στον ίδιο νόμο στο άρθρο 69 εισάγονατι κίνητρα ανάπτυξης ως εξής : απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος τα κέρδη..... μέχρι 30.000 ευρώ.......
3. Λαμβανομένων υπόψιν των παραπάνω η απάντηση δεν είναι και τόσο προφανής. Το βλέπουμε και τα ξαναλέμε.
  • Απαντήσεις 276
Εγώ είμαι της γνώμης (εντελώς προσωπικής όμως) ότι οι αποδείξεις θα είναι ίδιες είτε απαλλάσσεσαι των 30000€ είτε όχι.
Βλέπω το δηλούμενο βγάζω το ποσό των απαιτούμενων αποδείξεων.
Αφαιρώ τις 30000 έχω το φορολογούμενο.
Άμα δεν τις μαζέψεις όλες.
Θα πληρώσεις το πέναλτι του 10% για το ποσό που υπολείπεται. Μπορεί δηλαδή να έχεις φόρο 0, αλλά λόγω υστέρησης 1000€ σε αποδείξεις να φας "πρόστιμο" 100€.
Άμα μαζέψεις παραπάνω.
Θα χαρείς το μπόνους του 10% έως του ποσού που θα επιστραφούν πλήρως οι προκαταβλητέοι και οι παρακρατήσεις.
Δηλαδή άμα δηλώσεις καθαρό 30000, έχεις ΦΕΜ 3000 (έξοδα μηδέν ε; κάτσαμε πάνω στον νόμο και δεν μαζεύαμε τιμολόγια από συνδετήρες, βενζίνες, χαρτιά κτλ) και έχεις 1000€ παραπάνω από το απαιτούμενο σε αποδείξεις, θα σου επιστραφούν τα 3000€. Όχι 3100€.
Tωρα εμμεσα εθιξες αλλο θεμα, το οποιο δεν το ειχα σκεφτει...
Οι απαιτουμενες αποδειξεις για να "χτιστει" το αφορολογητο αφιαρουνται απο το δηλουμενο εισοδημα????
πχ.
Εχω ακαθαριστο εισοδημα 25000Ε. Εξοδα 5000Ε. Δλδ φολογογητεο 20000Ε. Πρεπει να μαζεψω 3600Ε αποδειξεις... Αρα θα φορολογηθω για 20000-3600=16400Ε?????????
(νομιζω δεν ισχυει κατι τετοιο...Δεν υπολογιζονται ως εξοδα οι αποδειξεις αυτες..Γιαυτο και υπολογιζονται επι του φορολογητεου εισοδηματος..)
Από ό,τι καταλαβαίνω ισχύει το εξής:
Έστω καθαρό εισόδημα 25.000 ευρώ και ελάχιστο ποσό αποδείξεων για κατοχύρωση αφορολόγητου 2.500 ευρώ. Έχω συγκεντρώσει ποσό αποδείξεων 3.000 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση φορολογούμαι ως εξής:
Υπολογισμός φορολογητέου εισοδήματος: 25.000-12.000=13.000 ευρώ
Ο φόρος θα υπολογιστεί βάσει της κλίμακας φορολογίας και επί του ποσού των 13.000 ευρώ. Έστω ότι υπολογίζεται στα 1200 ευρώ. Από αυτόν τον φόρο θα αφαιρεθεί ο ΦΕΜ που έχω πληρώσει και αν απομένει φόρος προς πληρωμή θα υποστεί έκπτωση 10% δεδομένου ότι έχω συγκεντρώσει περισσότερες αποδείξεις από τις αναγκαίες.
Aυτο που λες το εχουμε καταλαβει.... :smile:
Το θεμα ειναι στην περιπτωση που εχουμε αφορολογητο 30000Ε
1. Ποσες αποδειξεις πρεπει να μαζεψουμε για να πιασουμε το αφορολογητο αυτο..
2. Αν το ποσο των αποδειξεων αφαιτειται απο το φορολογητεο εισοδημα...
ΥΓ. Αν καποιος εχει φορολογητεο εισοδημα 25000Ε πρεπει να μαζεψει 5100Ε αποδειξεις και ΟΧΙ 2500Ε
1. Εισόδημα: 30.000 ευρώ
6.000 ευρώ Χ0%=0 ευρώ εφόσον για τα πρώτα 6.000 ευρώ δεν απαιτούνται αποδείξεις σύμφωνα με την φορολογική κλίμακα
6.000 ευρώ Χ 10%= 600 ευρώ μέχρι να φτάσουμε στα 12.000 ευρώ εισόδημα αθροιστικά
18.000 ευρώ Χ 30%= 5.400 ευρώ για το υπόλοιπο ποσό μέχρι τα 30.000 ευρώ
Σύνολο 6.000 ευρώ.
2. Δεν αφαιρούνται από το φορολογητέο αλλά προκαλούν έκπτωση φόρου 10% όταν συγκεντρώσεις μεγαλύτερο ποσό από το απαιτούμενο για την κατοχύρωση του αφορολόγητου.
3. Ευχαριστώ για την διόρθωση.
1. Παλι το εκανες το λαθακι σου... ΑΝ εχεις μεχρι 6000Ε εισοδημα ΔΕΝ θες αποδειξεις...Αν εχεις απο 6001Ε-12000Ε θελεις 10%.....Δλδ 1200Ε...ΟΧΙ 600Ε....
2. Οκ
3. Τιποτα..
4. Οι αποδειξεις ειναι για να χτισεις το αφορολογητο των 12000Ε. Το ερωτημα μου ηταν σε περιπτωση που κανεις εναρξη το 2010 και εχεις αφορολογητο 30000Ε, ΑΝ αλλαζει κατι..
1. Το διόρθωσα
2. Εφόσον έχεις 30.000 ευρώ αφορολόγητο και 30.000 ευρώ συνολικό εισόδημα δεν χρειάζονται αποδείξεις.
3. Αν έχεις 30.000 ευρώ αφορολόγητο και 60.000 ευρώ εισόδημα πιθανώς να απαιτούνται αποδείξεις για το ποσό από 30 έως 60 χιλιάδες ευρώ όχι όμως για χτίσιμο αφορολόγητου αλλά για επιπλέον έκπτωση από το φόρο.
4. Αν κάποιος κάνει έναρξη μέσα στο 2010 και έχει εισόδημα πλέον των 30.000 ευρώ να τον βρούμε να του κάνουμε άγαλμα στην Ομόνοια.
