trianthis Δημοσιεύτηκε November 25, 2011 at 05:08 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2011 at 05:08 μμ Καλησπέρα Συνάδελφοι! Εργάζομαι σαν μηχανικός πωλήσεων και έχω αφήσει προσωρινά το καθαρά μηχανολογικό κομμάτι. Για αυτό το λόγο ζητώ εκ των προτέρων συγνώμη αν διατυπώσω κάτι λάθος. Μια φίλη μου νοίκιασε πρόσφατα (14/11/2011) διαμέρισμα στην περιοχή της Καλλιθέας περίπου 50m2 . To ερώτημα μου είναι, έπρεπε να εκδόσει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης; Ο ιδιοκτήτης δεν της ανέφερε κάτι και δεν γνωρίζω αν έχει προβεί σε τέτοια ενέργεια από μόνος του. Νομίζω από τον φετινό Ιούλιο ισχύει υποχρεωτικά η έκδοση ΠΕΑ, ισχύει κανονικά και αν ναι ποιες οι συνέπειες μη έκδοσης; Θα έχει κάποιο πρόβλημα π.χ. με την εφορία ή κάτι αντίστοιχο; Ευχαριστώ προκαταβολικά!
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε November 25, 2011 at 06:11 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2011 at 06:11 μμ Η υποχρέωση για έκδοση ΠΕΑ για μίσθωση διαμερισμάτων (που έχουν υποχρεώση ΠΕΑ δηλαδη με επιφάνεια άνω των 50 τμ) έχει αναβληθεί μέχρι την 9-1-2012 . οπότε η μίσθωση έγινε σωστά. Εξάλλου αν υπήρχε η υποχρέωση, η ΔΟΥ δεν θα θεωρούσε το μισθωτήριο αν δεν υπήρχε το ΠΕΑ.
trianthis Δημοσιεύτηκε November 25, 2011 at 07:24 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 25, 2011 at 07:24 μμ Pavlos33, ευχαριστώ πολύ για τη διευκρίνηση!
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε November 25, 2011 at 07:42 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2011 at 07:42 μμ παρακαλώ. Καλή συνέχεια
dib Δημοσιεύτηκε November 25, 2011 at 07:45 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2011 at 07:45 μμ (edited) Η υποχρέωση για έκδοση ΠΕΑ για μίσθωση διαμερισμάτων ή καταστημάτων (που έχουν υποχρεώση ΠΕΑ δηλαδη με επιφάνεια άνω των 50 τμ) έχει αναβληθεί μέχρι την 9-1-2012 Αυτό ισχύει, αλλά ΜΟΝΟ στη περίπτωση για ανανέωση υφιστάμενου μισθωτήριου Για καινούργια ενοικίαση (περίπτωση ξενοίκιαστου), απαιτείται ΠΕΑ (πάντα για χώρους πάνω απο 50 τμ) Edited November 25, 2011 at 07:46 μμ by dib
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε November 25, 2011 at 08:12 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2011 at 08:12 μμ Νομίζω συνάδελφε ότι η ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ και αυτό αναγράφεται και στα FAQ'S για τα ΠΕΑ, αναφέρει ότι για τα υφιστάμενα κτίρια η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική απο 9-1-2012, για μίσθωση τμημάτων κτιρίων για κατοικία (π.χ διαμερίσματα) και για επαγγελματική στέγη για επιφάνειες πάνω απο 50 τμ όπως σωστά ανέφερες. Αυτό με την ανανέωση μισθωτηρίου υπάρχει σε κάποια ανακοίνωση; Μήπως εννοεις την υποχρώση έκδοσης ΠΕΑ για ενοικίαση ολόκληρου κτιρίου αρχής γεννομένης από 9-1-2011?
dib Δημοσιεύτηκε November 25, 2011 at 10:03 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2011 at 10:03 μμ (edited) Συνάδελφε, αναφέρομαι σε ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ μισθωτήρια συμβόλαια, τα οποία λήγουν και ανανεώνονται (γίνεται παράταση μισθωσης) μετά τις 9-1-2012 Για καινούργια συμβόλαια (μεμονομένων κατοικιών ή καταστημάτων) το οποία συντάσσονται για πρώτη φορά χθες,σήμερα, αύριο, μεθαύριο (όντως ξενοίκιαστα), απαιτείται ΠΕΑ για πάνω απο 50 τμ Edited November 25, 2011 at 10:05 μμ by dib
ikaros13 Δημοσιεύτηκε November 26, 2011 at 03:10 πμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2011 at 03:10 πμ Και να σε ρωτήσω φίλε, πως φαίνεται αυτό? Δηλαδή αν έχω ένα σπίτι και το νοικιάσω σε κάποιον γιατί να βγάλω ΠΕΑ? Ποιος θα το δει? Μεταξύ μας τα συμφωνούμε τόσα θέλω οκ...Ποιος παει συμβολαιογράφο για ενοικίαση, χαζός είναι?
hkamp Δημοσιεύτηκε November 26, 2011 at 09:21 πμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2011 at 09:21 πμ Στη 2η εγκύκλιο οικ.2279 / 22-12-2010 αναφέρει: <<4.1 Από 9 Ιανουαρίου 2011 είναι υποχρεωτική η έκδοση ΠΕΑ στις παρακάτω περιπτώσεις: - Σε περίπτωση αγοράς – πώλησης κτιρίου προκειμένου να ολοκληρωθεί η δικαιοπραξία και να υπογραφούν τα οριστικά συμβόλαια. - Σε περίπτωση νέων συμβάσεων μίσθωσης (και όχι ανανέωσης υφιστάμενων συμβάσεων μίσθωσης) ενιαίων κτιρίων άνω των 50 τ.μ., όλων των κατηγοριών και χρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3661/2010 (άρθρο 3 παρ.4)>> <<4.2. Από 9 Ιουλίου 2011 είναι υποχρεωτική η έκδοση ΠΕΑ κατά τη νέα μίσθωση τμημάτων κτιρίων που έχουν αποκλειστική χρήση κατοικία και επαγγελματική στέγη και αποτελούν αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες.>> Αυτό το 9 Ιουλίου 2011 έγινε 9 Ιανουαρίου 2012. Δηλαδή για νέα σύμβαση μίσθωσης ενιαίου κτιρίου >50 τμ απαιτείται ΠΕΑ σύμφωνα με την 4.1 της παραπάνω εγκυκλίου. Για νέα σύμβαση μίσθωσης τμήματος κτιρίου θα απαιτείται ΠΕΑ σύμφωνα με την 4.2 μετά τις 9 Ιανουαρίου. Για ανανεώσεις υφιστάμενων συμβάσεων δεν απαιτείται έκδοση ΠΕΑ, ούτε τώρα ούτε μετά τις 9 Ιανουαρίου. 1
dib Δημοσιεύτηκε November 26, 2011 at 09:27 πμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2011 at 09:27 πμ Συνάδελφε ikaros13 Κατ' αρχήν δεν σε υποχρεώνει κανείς να πας να δηλώσεις την ενοικίαση του σπιτιού σου (οπότε γλειτώνεις και τα χρήματα του ΠΕΑ), όμως στη περίπτωση επαγγελματικής χρήσης (κατάστημα), τον μισθωτή δεν τον συμφαίρει να μην είναι δηλωμένο το μισθωτήριο, γιατί ειναι πάγιο έξοδο για την επιχείρηση του Όμως, επειδή πολλά μπορούν συμβούν απο την ΜΗ δήλωση της ενοικίασης κατοικίας (καταγγελία απο κάποιον περί μη δήλωσης των μισθωμάτων, μη πληρωμή των μισθίων απο τον μισθωτή για τον χ,ψ λόγω, κλπ) θα σου έλεγα να δηλώσεις την ενοικίαση. Τέλος, να σου θυμίσω οτι δηλώνεται στην εφορία (κατάθεση του μισθωτήριου συμβόλαιου) και όχι σε συμβολαιογράφο και βάση του ΠΔ 100/2010 (δεν είμαι σίγουρος), η εφορία δεν σου θεωρεί το μισθωτήριο αν δεν αναγράφεται σ' αυτό, ο κωδικός του ΠΕΑ.
