Όταν λες κύκλωμα-σώμα, δεν έχω καταλάβει τί εννοείς! Τα κοινά καλοριφέρ (τύπου πάνελ ή φέτες) έχουν πιο χαμηλό συντελεστή μεταφοράς θερμότητας, βασίζονται στην ουσία σε ελεύθερη συναγωγή και σε ακτινοβολία, δια της επιφάνειας εναλλαγής και της υψηλής θερμοκρασίας του ρευστού που διαρρέει το κύκλωμα θέρμανσης.
Αντίθετα υπάρχουν οι λύσεις fan coil που στην ουσία δεν είναι κάτι διαφορετικό από σώματα με πιο πυκνή διάταξη επιφανειών εναλλαγής, και έχουν ενσωματωμένο ηλεκτρικό φυσητήρα (fan) που δημιουργεί εξαναγκασμένη συναγωγή θερμότητας, αυξάνοντας την ταχύτητα του ρευστού (αέρα) δια μέσου των επιφανειών εναλλαγής, άρα και τον συντελεστή μετάδοσης της θερμότητας.
Αυτή η αρχή λειτουργίας, επιτρέπει την χρησιμοποίηση ρευστού χαμηλότερης θερμοκρασίας για την μεταφορά ίσης ποσότητας θερμότητας στην μονάδα του χρόνου.
Επιπλέον, με αυτές τις διατάξεις ο χρήστης της αντλίας θερμότητας μπορεί εν δυνάμει να απολαύσει και την παροχή δροσισμού, κατά τους θερινούς μήνες, από την αντλία θερμότητας.
  • Απαντήσεις 275
Εννοω κάθε σώμα / πάνελ να αποτελεί ξεχωριστό κύκλωμα από το συλλέκτη.
Κάπου διάβασα ότι παίζει ρόλο..
Edited by Fade2Black
τετοια κυκλωματα βρησκεις συνηθως στα φαν κοιλ
γενικα το κυκλωμα σωμα θελει κατα την αποψη μου θστατικες βαλβιδες για να δουλεψει σωστα
οχι οτι σε διαμερισμα θα χεις τρελες διαφορες
γενικα στα υπαρχοντα με την δικη μου στατιστικη δε θα απεκλεια και την χαμηλων θκρασιων μιας και βλεπω ενα 30% πανω
αν παλι πας με υψηλων μπορεις να παιξεις με 75/65 ετσι θα χεις περισσοτερη οικονομια
υστερα αν καπου θα παιξει ρολο το συστημα 1-1 ( κυκλωμα - σωμα ) θα ναι στον κυκλοφορητη....
Tα FCU και οι Α.Θ. είναι ακριβά μηχανήματα που μπορούν να προσφέρουν και ψύξη και θέρμανση.
Αν τα FCU εγκατασταθούν στη θέση κλασσικών θερμ. σωμάτων μονοσωλήνιου συστήματος, όπου σε κάθε κύκλωμα υπάρχουν δύο ή περισσότερα σώματα τότε απλά πετάμε στα σκουπίδια την δυνατότητα ψύξης.
Άρα είναι σαν να πετάμε στα σκουπίδια τα μισά χρήματα που ξοδέψαμε για την αγορά των FCU αλλά και της ΑΘ.
Γιατί συμβαίνει αυτό;
Για να έχουμε ψύξη από FCU, η προσαγωγή νερού πρέπει να είναι 7-8 οC και με ένα Δt 4-5oC η θερμοκρασία εξόδου είναι περίπου 12 οC.
Aν η προσαγωγή νερού γίνεται σε μεγαλύτερη θερμοκρασία, τότε απλά δεν έχουμε ψύξη.
Αν λοιπόν έχουμε δύο FCU στη σειρά, τότε το νερό που φτάνει στο δεύτερο θα έχει θερμοκρασία 12οC.
Και κάτι άλλο ήθελα να ρωτήσω για τις αθ. Ξέρει κάποιος από ιδία χρήση τι γίνεται με τις καταναλώσεις και με τις τιμές του ρεύτματος που έρχονται στον καταναλωτή;
Όλοι λένε ότι αξίζει σε σχέση με το πετρέλαιο, αλλά μπορούμε να ακούσουμε κάποιο παράδειγμα; Δηλαδή να μας πει κάποιος "έβαλα μία xKW αθ και μου καίει τόσο και υπολόγισα ότι πλήρωσα τόσο το τετράμηνο στη ΔΕΗ; Κοινώς ποιες είναι οι καταναλώσεις...
