Απαιτούμενα έγγραφα και σχέδια για Ν. 4014/2011
Συνάδελφοι,η τεχνική έκθεση που πιστοποιεί την παλαιότητα του κτιρίου είναι ξεχωριστή από την τεχνική έκθεση που θα στείλουμε στο ηλεκτρονικό σύστημα ή μέσα σε αυτήν αναφέρουμε την πιστοποίηση της παλαιότητας?
Και ένα άλλο ερώτημα,είναι δυνατόν ο ιδιοκτήτης να ανήκει σε άλλην ΔΟΥ απο αυτήν της κύριας κατοικίας του?
Edited by Manolis gon
  • Απαντήσεις 2,5k
Εγώ μέσα στην τεχνική έκθεση που ανεβάζω στο σύστημα βάζω μία παράγραφο που λέω "Τεκμηριωση παλαιότητας" και φαινεται και ξεκάθαρα
Λογικά μπορεί, εγώ πχ δούλευα στη Χίο για 3 χρόνια αλλά δεν είχα μεταφέρει την έδρα μου.
Κανονικά, έχουμε υποχρέωση η διεύθυνση που δηλώνεται στο Ε1 ως κύρια κατοικία μας να δηλώνεται και στο μητρώο της αντίστοιχης ΔΟΥ.
Συνάδελφοι,αποθήκη ανοιχτή από δύο πλευρές την οποία έβαλα με αναλυτικό προυπολογισμό πιάνεται στη δόμηση και την κάλυψη?
Εάν δεν αποτελεί μέρος του κτιρίου, σωστά τη δήλωσες με αναλυτικό.
Διαφορετικά κάνε έναν έλεγχο για ποσοστά Η/Χ και αν τα υπερβαίνεις, το σωστό είναι να δηλωθεί ως ΥΔ ΒΧ με ενδεχόμενη ΥΥ.
βασικά ερχεται σε επαφή με το κτίριο,αλλα δεν είναι μέρος αυτού.Το έβαλλα με αναλυτικό διότι βγαίνει λιγότερο(με τη δυνατότητα της πιο συμφέρουσας επιλογής.Το θέμα είναι αν θεωρείται βοηθητικός χώρος οπότε να φανει στο διάγραμμα κάλυψης
'Οσον αφορά τους Η/Χ,τα ξύλινα στέγαστρα θεωρούνται Η/Χ με το ΓΟΚ 85?Δηλ.εξώστεσ στεγασμένοι με ξύλινα στέγαστρα είναι υπέρβαση κάλυψης?
Ενα ερώτημα μάλλον αρκετα όψιμο:Στην περιγραφή του έργου, στην αρχική σελίδα του ΤΕΕ,τι αναφέρουμε?
Σύμφωνα με το ΤΕΕ:
Πεδίο «Περιγραφή»
Σε κάθε περίπτωση (Δήλωση αυθαιρέτου ή Βεβαίωση) στο πεδίο «Περιγραφή» των βασικών στοιχείων, πρέπει να αναγράφονται τα ειδικότερα στοιχεία της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας, π.χ.: «Οριζόντια Ιδιοκτησία (διαμέρισμα) Α3 Α’ ορόφου πολυκατοικίας, ....»
ΚΑΙ ΟΧΙ
Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Ή ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ Ή ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ.
Το βασικότερο πρόβλημα που προκύπτει από την λανθασμένη περιγραφή είναι ότι η «Βεβαίωση» μεταβίβασης που προκύπτει, δεν θεωρείται αποδεκτή για την σύνταξη συμβολαίου.
Ειδικά για τις δηλώσεις αυθαιρέτων, η κάθε συγκεκριμένη παράβαση μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια στο ειδικό πεδίο «Περιγραφή» που υπάρχει ανά φύλλο καταγραφής και αναλυτικότερα στην τεχνική έκθεση του μηχανικού
  • Upvote 3
