Τμήμα κλιμακοστασίου που δεν προσμετράται στον Σ.Δ.
sundance
Πόσο είναι το ελάχιστο φανάρι για σκάλα τύπου ΙΙ του κτιριοδομικού (δηλαδή πλάτος 0.90μ); Μπορώ να κάνω όσο μικρό φανάρι θέλω; Π.χ. σε σκάλα που κάνει τρεις στροφές συνολικά;
Το ότι αφαιρείται το φανάρι πάνω από 1.20χ1.20 το βρήκαμε πουθενά γραμμένο;
Το φανάρι είναι το φως που βλέπουμε σε κάτοψη ανάμεσα στα σκέλη ενός κλιμακοστασίου? Αν ναι ,τότε οι διαστάσεις του για κλιμακοστάσιο σχήματος Π είναι συνήθως 1.0με2.0μ Χ 0.10μ ... Έχω δίκιο?
  • 2 years later...
Στην περίπτωση που στο ισόγειο τετραόροφης οικοδομής έχουμε κατάστημα με ύψος 6 μέτρα...
για να φτάσουμε στον πρώτο όροφο έχουμε πρακτικά δύο κλίμακες
μία από τη στάθμη 0,00 μέχρι το πλατύσκαλο τις στάθμης +3,00
και άλλη μία από το +3,00 μέχρι το πλατύσκαλο του πρώτου ορόφου στο +6,00
Στη δόμηση αυτό το μετράμε μια φορά ή δύο?
δηλαδή μετράνε και οι δύο σκάλες?
Αν υπάρχει πατάρι ή κάτι άλλο στη στάθμη των 3,00μ μετράει δύο φορές αλλιώς μία
Uploaded with ImageShack.us
  • 4 months later...
Συνάδελφοι,
Έχω μια ερώτηση που μου προέκυψε πέφτοντας πάνω σε κάποιο έγγραφο......
Ξέρουμε ότι η επιφάνεια που προκύπτει από διαστάσεις κλιμακοστασίου και κοινοχρήστων διαδρόμων μεγαλύτερες από τις ελάχιστες και έως το 50% αυτών ΔΕΝ προσμετρώνται στη δόμηση.
Αναρωτιόμουν ποιές θεωρούνται οι ελάχιστες διαστάσεις? ΜΟΝΟ αυτές που προκύπτουν από τον Κτιριοδομικό (ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου) ή ΚΑΙ αυτές που μπορεί να προκύπτουν από άλλους υποχρεωτικά εφαρμοζόμενους κανονισμούς?
π.χ. Για κάποιες κατηγορίες ξενοδοχείων, από τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές ξενοδοχείων απαιτούνται σκάλες και διάδρομοι με ελάχιστο πλάτος 1.40 μ, ενώ ο κτιριοδομικός για κτίρια προσωρινής διαμονής (κατηγορία Β) προβλέπει ελάχιστο πλάτος 1.20 μ.
Ψάχνοντας βρήκα το παρακάτω Έγγραφο.....
Εγγρ-29092/91.
[ΙΣΧΥΕΙ από 18.6.1991].
Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1Βθ του Αρθρον-7 ΓΟΚ/85.
Απαντώντας σε αίτησή σας σχετικά με εφαρμογή των διατάξεων του αρθ.7 παρ.1Βθ του ΓΟΚ/85, σας διευκρινίζουμε ότι εφ'όσον οι διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού είναι μεταγενέστερες της Εγκ-113/86 κατισχύον αυτής.
Κατά συνέπεια, δεν προσμετράται στον συντελεστή δόμησης η επιφάνεια κύριων κλιμάκων ή πέρα από τις ελάχιστες διαστάσεις που καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος Κτιριοδομικού Κανονισμού και έως το 50% των διαστάσεων αυτών.
Ειδικότερα σας γνωρίζουμε ότι συμφωνούμε με τα αναγραφόμενα στην αίτησή σας και τα σκαριφήματα που την συνοδεύουν με την επισήμανση ότι σαν ελάχιστο πλάτος στο φανάρι του κλιμακοστασίου πρέπει να λαμβάνεται αυτό που προκύπτει κάθε φορά από τον σχεδιασμό του κλιμακοστασίου σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.13 του Κτιριοδομικού Κανονισμού, όπως ισχύει σήμερα.
ΣΧΕΤ-ΝΟΜ Αρθ-7 του ΓΟΚ/85. Εγκ-113/86.
και σχολιάζω - αναρωτιέμαι επ ' αυτού....
Η παραγρ. 1Βθ του άρθρου 7, αναφέρει κατά λέξη ότι ΔΕΝ προσμετράται " η επιφάνεια κύριων κλιμάκων, η πέρα από τις ελάχιστες διαστάσεις που καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις και έως το 50% των διαστάσεων αυτών."
Η διατύπωση αυτή μπορεί να ερμηνευθεί ότι συμπεριλαμβάνει οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις (πέρα από τον Κτιριοδομικό) που ενδεχομένως θέτουν ελάχιστες διαστάσεις μεγαλύτερες από εκείνες που καθορίζει ο Κτιριοδομικός
Σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο οι ελάχιστες διαστάσεις περιορίζονται "στις ελάχιστες διαστάσεις που καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος Κτιριοδομικού Κανονισμού"
Στην περίπτωση λοιπόν του παραδείγματος που έφερα παραπάνω... με το ξενοδοχείο.....
Σε σχέση με ποιό ελάχιστο λοιπόν μπορώ να κάνω την αφαίρεση της επιπλέον επιφάνειας που προκύπτει αν η σκάλα μου έχει πλάτος 1.50 μ.????????
.......με το ελάχιστο του Κτιριοδομικού (δηλ. 1.20 μ.) ή με το ελάχιστο που θέτουν οι τεχνικές προδιαγραφές ξενοδοχείων (δηλ. 1.40 μ.) ??????
Εσείς τι λέτε ?
Edited by Kapa
ΜΑ η εγκύκλιος αυτή είναι διευκρινιστική.Αρα νομίζω πως θα χρησιμοποιηθεί το δικό της κείμενο ώστε να υπολογίσεις τα πλάτη σου.
Ν.Ο.Κ. Άρθρο 11 Συντελεστές Δόμησης
6. Στο σ.δ. δεν προσμετρώνται:
δ. Η επιφάνεια των υποχρεωτικών σύμφωνα με τον
κτιριοδομικό κανονισμό κοινόχρηστων κλιμακοστασί−
ων συμπεριλαμβανομένων των ανελκυστήρων και των
πλατύσκαλων και για επιφάνεια έως 25 τ.μ. ανά όροφο
και ανά κλιμακοστάσιο και 40 τ.μ. στο επίπεδο της ει−
σόδου του κτιρίου κατοικίας που διαθέτει κοινόχρηστο
κλιμακοστάσιο.
Σε περίπτωση προσθήκης καθ’ ύψος σε κτίρια που δεν
έχουν αυθαίρετη δόμηση και έχουν υπόλοιπο σ.δ. το σύ−
νολο των επιφανειών του υπάρχοντος κλιμακοστασίου
σύμφωνα με τα προαναφερθέντα μεγέθη
Ισχύει από 7/7/2012 και για παλιές άδειες σε περίπτωση προσθήκης σύμφωνα με την πολεοδομία!
