Η φορολογία πάει ανάλογα με το ποιά είναι η κύρια πηγή εισοδήματος, δηλαδή από ποιά από τις 2 δουλειές βγάζεις παραπάνω.
Δηλαδή αν κοιτάει το ΤΣΜΕΔΕ τις εισφορές που πληρώνω εγώ και ο εργοδότης μου (μαζί) ως μισθωτός και τις συγκρίνει με αυτές του ελεύθερου επαγγελματία και "κρατάει" τις μεγαλύτερες?
Αν είναι αυτό τότε πάντα θα ισχύουν οι εισφορές του μισθωτού που φυσικά είναι περισσότερες...
Αυτό εννοείτε?
Πάντα "προηγούνται" οι εισφορές του μισθωτού. Και ναι, αυτό συμβαίνει προφανώς γιατί συμφέρει το ταμείο.
Αυτό εννοείτε?
όχι, οι εισφορές είναι αυτες του μισθωτου
Συνάδελφοι για να μην ανοίγω καινούριο θέμα θα ρωτήσω εδώ.
Εγώ είμαι μισθωτός αλλά στο ΙΚΑ. Μου έχουν τύχει 2 μελέτες για τις οποίες πρέπει να κοπούν αποδείξεις και μάλλον θα μου τύχουν και στο μέλον και άλλες δουλειές. Πως μπορώ να το κάνω?
Εισαι μηχανολογος ΤΕ απ οτι γραφεις στο προφιλ σου, επομενως δε μπαινεις ΤΣΜΕΔΕ.
Εχεις 2 επιλογες
1)Βαζεις καποιο γνωστο σου να σφραγισει και του δινεις το ΦΠΑ και το φορο που του αναλογει
2)Κανεις εναρξη επαγγελματος, τρυπας βιβλια, παιρνεις απαλλαγη απο ΟΑΕΕ/ΤΕΒΕ (εισαι ηδη ασφαλισμενος σε ενα ταμειο) και υπογραφεις.
Το 2ο εχει πιο πολυ τρεξιμο, αλλα αξιζει τον κοπο αν προκειται να παρεις μεγαλο ογκο δουλειας στο μελλον. Διαφορετικα εχει τα αρνητικα του (τελος επιτηδευματος, δηλωσεις ΦΠΑ κτλ)
rootbreaker
Δεν σε συμφέρει να μπείς στο ΤΕΒΕ για να έχεις μερική απασχόληση σαν ελεύθερος επαγγελματίας. Καλύτερα να βρείς κάποιον άλλο να στις υπογράψει πληρώνοντας τουτα ταμεία και δίνοντας κάτι απο τη μελέτη.
Για τον πρώτο συνάδελφο (giannis9480 αν δεν κάνω λάθος...) , το ΤΣΜΕΔΕ παίρνει την ετήσια εισφορά του και μετά το ποσό που του αναλογεί απο κάθε έργο που κάνεις. Εφ'όσον ο εργοδότης σου καλύπτει την πρώτη τότε απλά εσύ πληρώνεις το δεύτερο και κόβεις επιπλέον ΑΠΥ.
Τώρα όσον αφορά την εφορία μάλλον θα σου πάρουν όσα θέλουν εκείνοι..... Άν δεν γίνεται αυτό τότε θα φτιάξουν ένα νεο νόμο για να μπορέσουν!
