Καλημέρα
Όταν λέμε ότι η τίμη από 0,495 θα πάει 0,47 τον Αύγουστο, πότε εννοούμε? Δηλαδή 1 Αυγούστου ή 31?
Επίσης η τιμή εξασφαλίζεται με την αίτηση ή όταν υπογραφεί η σύμβαση σύνδεσης?
Ασχολούμαι πρώτη φορά και οι υπηρεσίες δε βοηθούν πολύ σε απλές ερωτήσεις!
Με τη συμβαση συμψηφισμου κλειδωνεται η τιμη.
Το αν θα παει 47 ή 35 λεπτα θα το δουμε με αυτα που ακουγονται.
Για να μην ανοιγω νέο θέμα,χθες κλειδώσαμε τιμή 0.495 στη ΔΕΗ με την υπογραφή συμψηφισμού.Σε οικοδομή με προσανατολισμό ανατολικό- δυτικό θα βάλουμε πάνελ BOSCH με SMA inverter συνολικά 9.8 kw. Σαν επιλογή τη γνωμη έχετε? Σε κόστος είναι κάπου στη μέση ποιό ακριβά από κινέζικα που θέλαμε να αποφύγουμε και πιο φτηνά από άλλες μάρκες, ίσως πιο καλές(??)
ΥΓ Αν κάνω διαφήμηση να σβηστει το post
Edited by giorgosvet
Θεωρητικα, ο μηχανικος σας γνωριζει καλυτερα απο μας.
Εμενα μου φαινεται καλη επιλογη,αλλα ο καθενας δουλευει με διαφορετικες εταιριες.
Η αρχική προσφορά ήταν για κινέζικα.Αλλά δεν θέλαμε κινέζικο και επιλέξαμε το BOSCH μιας και μας είπε ότι είναι made in Germany.Διαφωνία είχαμε και στο inverter αφού επέμενε πολύ για kostal αλλά εμεις επιλέξαμε SMA.Κοινός την επιλογή την κάναμε εμείς και όχι ο μηχανικός :smile: !
o kostal είναι πιο φθηνός από τον SMA και με μικρότερο βαθμό απόδοσης.
Τα bosch είναι μία χαρά πάνελ.
Οι περισσότεροι στις προσφορές τους επέμεναν σε KOSTAL προφανώς έχουν μεγαλύτερο κέρδος.Γνωρίζοντας ότι ο SMA είναι καλύτερος επιλέξαμε αυτόν.Το επιπλέον κόστος σίγουρα θα αποσβεστεί.Θα δείξει και στην πράξη βέβαια αν κάναμε καλή επιλογή.
Εγω θεωρω οτι ο Kostal ειναι υποεκτιμημενος.Αν οι προσφορες που σας εδινε με τους 2 ινβερτερ ηταν οικονομικα ιδιες τοτε εβγαζε μεγαλυτερο κερδος με τον κοσταλ μιας και ειναι ολιγον τι φθηνοτερος.Προσωπικα θεωρω οτι ειναι εξισου καλος αν αναλογιστεις τα προβληματα που εμφανιζουν πολλοι Tripower.
  • 2 months later...
Επανέρχομαι στο θέμα.Τελικά εκεί που περίμενα και είχα συμφωνήσει για SMA μπήκε KOSTAL γιατί λέει η εγκατάσταση έχει 3 string αν το λέω καλά και δεν υπάρχει τέτοιο μοντέλο της SMA.Επιμένοντας για SMA μου είπαν ότι πρέπει να αλλάξει η θέση των πανελ και θα έχουμε σκίαση οπότε δεν συμφέρει.Δηλαδή λόγω εγκατάστασης και προσανατολισμού εκ των πραγμάτων οδηγήθηκα σε KOSTAL.Εχω όμως τις επιφυλαξεις μου :confused: :confused:
